Rak 46:sen energia "säästöjä" muutoksia
rak46
Re: Rak 46:sen energia "säästöjä" muutoksia
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Helenin kautta saa aika tarkkaa raporttia tuntikohtaisetkin näkee, niin niistä olen seuraillut ja isoimmat kuluttajat ovat ruoan laitto ja pyykinpesu. Melkein joka päivä klo 17 kun iltaruoka tehdään, kulutus näyttäisi sille tunnille menevän järjestäin vajaa 2kw/h. Taitaa kuitenkin olla halvempaa vielä liedellä tehdä kuin tilata noutoruokaa tälle komppanialle :-D
Kyllä se muu tulee helposti elektroniikasta, mm. 6 läppäriä, 4 telkkaa, kännyköiden lataukset, valot joita joskus jonkun koulutehtävään laskettiin olevan lähemmmäksi 50kpl lamppuja!!!
Meillä kanssa on aika kovassa käytössä kahvinkeitin, koska kahvihammasta tahtoo kolottaa 24/7 :-)
Olen sitä levaria kanssa kovasti pähkäillyt, mutta nyt olen kovasti kahden vaiheilla, laittaisinko sen takkaan vai aurinko paluuseen.
Molemmissa edut:
-aurinko riittää hyvin näin kesällä lämmitykseen ja käyttöön.
-talvella saisi takalla sivutuotteena kuuma käyttövettä, ilman että jäähdyttää niin kovasti varaajia.
Tai sitten pitää hankkia kaksi levaria, mutta minkälainen venttiili viidakko tulisi että saisi helpolla vaihdettua levaria, mistä miloinkin lämpöä otettaisiin.
Juuri katsoin mittarit että heinäkuun kuumat käyttövedet vei 40kWh sähköä ja 20 kWh esilämmitystä. 5 henkeä, pääasiassa kotona oltu.
Minkäänlaiset aurinkokeräimet ei noilla luvuilla kannata.
lmfmis kirjoitti:Juuri katsoin mittarit että heinäkuun kuumat käyttövedet vei 40kWh sähköä ja 20 kWh esilämmitystä. 5 henkeä, pääasiassa kotona oltu.
Ei edes puoli-ilmaiset vai :-D
Taloissa ei kannata yläpohjaa eristää vaan seinät, sun mukaan... Ei asia ole noin vastamulkoinen keräimissäkään.
Sekä täällä että Rak46:ssa asuu semmoinen määrä teinejä että perikadossa olisimme olleet ilman keräimiä mutta nyt ei ole tarvinnut suihkuaikoja rajoittaa vaan patistella suihkuun mieluummin :mrgreen:
rak46
Näyttää yöllä kulutus olevan minimillään 0.23-0.30kw/h sen vievät jääkaappi, pakastin ja jotkin latauslaitteet.
Tänään joutui laittamaan lämminvesivaraajan päälle, ei vielä täysin kylmää, mutta huomenna ei enään lämmintä riittäisi.
Näyttää tuon pari kolme päivää ketävän puskurit.
rak46
Päivitellääs taasen kuukausikulutusta,
Seuraavat tiedot kopioitu Helenin sivuilta kulutushistoriasta:
2012 toukokuu kulutus: 1266kw/h
2013 toukokuu kulutus: 1095,10kw/h
2014 toukokuu kulutus: 1040,80kw/h
2012 kesäkuu kulutus: 968kw/h
2013 kesäkuu kulutus: 791,60kw/h
2014 kesäkuu kulutus: 609,45kw/h
2012 heinäkuu kulutus 936kw/h
2013 heinäkuu kulutus 923.71kw/h
2014 heinäkuu kulutus 574.85kw/h
2012 elokuu kulutus 1028kw/h
2013 elokuu kulutus 933,9kw/h
2014 elokuu kulutus 719,3kw/h
Prosenttuaalisesti hyvin on kulutukset tippuneet aikaisempiin vuosiin, etenkin ottaen huomioon uudet m2/m3.
Levaria ei sitten päästy kytkemään, kiitos edullisen levarin jota tuntuu joutuvan odottaa (tuskin tulee koskaan).
Pitää etsiä jostain muualta sellainen.
rak46
Tänään kävin puita hakeasssa n.klo 14 aikoihin, niin oli kerääjien lämpötila laskemassa 8,7´c alaspäin, vaikka lumen alta näkyvissä vain 1/3 osa.
Harmi kun ei loggerit ole toiminnassa ja panelit lumessa, että olisi nähnyt missä on käynyt, vaikka tuskin lämmöksi saakka olii tullut, niin mieltä ainakin lämmittää :-D
Tänä vuonna meni 2800kw/h enemmän kuin viime vuonna.
Tyytyväinen täytyy olla kun m2 lisääntyi ja alkuvuonna lämmitettiin ylimääräisillä puhaltimilla remonttitiloja. kokonaiskulutus 17840 kw/h.
rak46
No niin levylämmönvaihdin tuli vihdoin, mallia cetetherm cp 410-50 cetepak. Raadin mielipiteitä puolesta ja vastaan kytkennästä, joka toteutetaan vasta kevväämmällä, joten on aikaa herättää keskustelua :-D
Käyttöveden lämmitystä/esilämmitystä haetaan, valtakunnan vesi menisi vaihtimen kautta hybridivaraajaan kuten aikaisemmissa kuvissa, mutta vuositasolla mikä kytkentä olisi paras?
-1 aurinkojärjestelmän paluuseen lämpötila n.40´c tosin aurinkopäivinä
-2 patterikierron paluuseen lämpötila ympärivuoden 30-35´c
-3 vilpin paluuseen lämpötila 35-55´c kun on päällä, talvella kovemmat lämmöt kun takkaa poltetaan ja pumppu pyörii 10% teholla, vesi ulkona malli.
-4 vaihtoehto ???
rak46
Nyt on sitten saatu levylämmönvaihdin paikoilleen, asennettiin vilpin paluuseen sitten loppupeleissä. Tähän tulokseen tultiin siitäkin syystä, että talvella siitä saa esilämmityksen paremmin vastaamaan varaajan lämpötilaa talvella, millä toivon mukaan saadaan estettyä varaajan isompaa jäähtymistä kun käyttöveden esilämmitys tuee varaajan kautta. Pitää vaan kesällä ehkä pitää pientä kiertoa vilpillä että saa sitten aurinko ajettua sen kautta enempi käytöveteen. Putkimiehiä joutuu jälleen vähän "kehua" Helmikuussa kävi putkimies katsomassa ja sovittiin että ennen kun kesäilmat alkaa niin tulisi kytkemään, oli putkarin mielestä ok. Mutta en sättimään ala, koska eihän kunnon kesää tullut tänä vuonna :roll:
Uuden putkarin löytäminen sitten kestikin, kun tuntuu olevan niin työllistettyjä...
rak46 kirjoitti:Nyt on sitten saatu levylämmönvaihdin paikoilleen, asennettiin vilpin paluuseen sitten loppupeleissä. Tähän tulokseen tultiin siitäkin syystä, että talvella siitä saa esilämmityksen paremmin vastaamaan varaajan lämpötilaa talvella, millä toivon mukaan saadaan estettyä varaajan isompaa jäähtymistä kun käyttöveden esilämmitys tuee varaajan kautta. Pitää vaan kesällä ehkä pitää pientä kiertoa vilpillä että saa sitten aurinko ajettua sen kautta enempi käytöveteen. Putkimiehiä joutuu jälleen vähän "kehua" Helmikuussa kävi putkimies katsomassa ja sovittiin että ennen kun kesäilmat alkaa niin tulisi kytkemään, oli putkarin mielestä ok. Mutta en sättimään ala, koska eihän kunnon kesää tullut tänä vuonna :roll:
Et viittis putkikytkentää askarrellla kuvaksi meidän muiden iloksi.
Olet vissiin tullut laiskaksi kun et itse ole sitten viitsinyt puurtaa putkia jonoon... :wink: Noh, samaa vikaa täällä.
rak46
Tälläinen kaavio on.
En muuten sitä kytkentää olisi ehkä teettänyt, mutta tuttu kävi aikoinaan mabresseilla tekemässä muutaman putken, eikä itsellä ole niitä laitteita.
Pienempään varaajaan kun kesällä aurinko ajetaan niin nostaa levarin lämpötilaa aika mukavasti sivutuotteena, pitää vilpin kiertovesipumppuun keksiä joku ohjaus tai asetus ohjaimesta, että kierrättäisi kesällä keräinten mukaan vettä kun tuottoa alkaa tulemaan. pitää tuossa joku päivä koettaa mittaa veden lämpötilaa mik nyt menee tulistukseen.
rak46
Tälläistä tulee nyt jo aamupäivällä kotiinpäin. Tuo in herkkua lattialämmitykselle :-D
