Rossipohja homeessa? Miten korjataan?
juhamatti
Viesti Kirjoittaja juhamatti »
Hei. Kohteena olisi hirsirunkoinen rintamamiestalo jossa on alunperin ollut rossipohja. Kohde on peruskorjattu 1994. Rossipohjaa on täytetty hiekalla ja hiekanpäälle on valettu betoni raakavalu, noin 10 cm valu. Betonin alla ei ole eristettä. Betonin päälle on koolattu varsinainen lattiarakenne ja villaeristeet. Betonin ja puisen lattian väliin on jätetty ilmatilaa noin 15 cm. Lattiakoolaukset ovat nostettu irti betonista. Ilmatila tuulettuu muutamasta pienestä ilmaraosta suoraan ulos. Sokkelina on porakivi perustus.
Puinen lattiarakenne on siis koolattu betonin päältä kiiloilla ja parruilla. Betonin päällä ei ole bitumia yms eristettä. Lattianiskoina on noin 150 mm piirat. Piirojen pohjassa on joku huokoinen tuulensuojalevy. Lattia on eristetty mineraalivillalla. Lattialevytksenä on lastulevy jonka päällä liimattu muovimatto. ´
Tarpeeksi epäselvästi selostettu :-D
Siis rossipohja on muutettu betonilaataksi jossa ilmatila, ja puurunkoinen lattiarakenne. Rossipohja se periaatteessa on vieläkin mutta ilmarako on vain 10- 15 cm. Pitäisi ilmeisesti olla paljon enemmän?
Ongelmana on että makuuhuoneet ovat alkaneet haisemaan selvästi maakellarille. Näkyviä vaurioita ei ole. Ilmatilaan pystyy kurkistamaan porakivien ilma-reiästä. Lattia olsi tarkoitus purkaa ja korjata, mutta miten olisi järkevin ratkaisu?
Korjausrakentamiskokemusta ja teoriatietoa minulla on, mutta vastaavasta kohteesta ei ole kokemusta. Pyydän siis vinkkejä ja näkemyksiä kokeneemmilta sepiltä. Laittakaa siis rohkeasti viestiä, selitän mielelläni tarkemmin jos kuvaus oli epäselvä.
Kiitos!
PetteriKivimäki
Re: Rossipohja homeessa? Miten korjataan?
juhamatti kirjoitti:Ilmatila tuulettuu muutamasta pienestä ilmaraosta suoraan ulos.
Tervetuloa voorumille. Mielestäni tuossa kiteytyy koko ongelma; Sinulla taitaa siis olla sellainen ns. tuulettumaton tuulettuva alapohja. Samaa ongelmaa oli näissä pakettitaloissa, joissa rossipohja eli tuulettuva alapohja olikin mallia ei-tuulettuva, jolla pyrittiin lämpimämpään lattiaan. Vetivät homeeseen muutamassa vuodessa.
Ensiapuna tekisin reilusti tuuletusaukkoja eli ns. kissanluukkuja sokkeliin, oikeisiin paikkoihin että paine-ero tekee hujun:
Raksamääräysten mukaan kissanluukkujen yhteenlasketun koon tulee olla 4 promillea talon pohjan pinta-alasta, eli sadan neliön pohjapinta-alalla 0,25 neliömetriä. Lattian alle tulisi raksamääräysten mukaan olla myös kulkuaukko, mutta kukas näitä määräyksiä nyt noudattaa.. :roll:
Hajuhaittoihin: joko puutavara rossipohjassa, muovimaton liimat tai mineraalivillaeristeet voi olla tekeytynyttä, kostea seisova lämmin ilma on luonut ihanneolosuhteet mikrobeille eli bakteereille ja sienille. Eristeteollisuushan markkinoi mielellään mineraalivillaa homehtumattomana, mutta sen jättävät mainitsematta että kostea mineraalivilla toimii erinomaisena kasvualustana mikrobeille. Se ei siis homehdu, mutta siihen tulee hometta! :-D Kostean mineraalivillan haju on omanlaisensa kertoo esimerkiksi yhdisteestä nimeltä 2-etyleeniheksanoli. Minä en siedä sitä astmani takia yhtään, pilli alkaa vinkua heti.
meillä poistin aikanaan eteisen ja keitiön muovimatot ja heivasin molemmat pihalle kun touhusin alussa, uudet tilalle. vanhoissa toki oli tunkan hajua pohjassa kun niitä haisteli.
selluvillako ei sitten homehdu kuten kivivilla? siis kerää kosteutta ja anna bakteerien muhia? periaatteessa puhallettu villa menee jokapaikkaan, mutta levynä ei sisällä pölisis niin paljon ja toisaalta ei painu ajan myötä..
alapohjaremontti itselläkin edessä kohta puolin.. jippii....
PetteriKivimäki
^ homehtuu se kosteassa lojuva selluvillakin ihan takuulla, sen sisältämästä boorista huolimati. Pointtini oli se, että kosteuskärsinyt eristemateriaali kannattaa poistaa ja vaihtaa uudet tilalle, vaikka olis "homehtumattomaksi" kehuttua mineraalivillaa.
juu, tietysti kaikki vanha pois ja uutta tilalle.. ja ilmareiät kuntoon. jos olis normirossi ja tukossa. itsellä ollu aina net auki kesät ja talvet.
talvi menee mukavasti suunnitellessa.. viini ei uskalla edes ajatella mitä sieltä villojen alta itsellänikin mahtaa löytyä.. :oops:
kissanluukkuja luin tuossa ja 4 promillea pitäisi olla niiden koko, jos olis vaikkapa 88 neliötä niin jotain 0,33 neliötä luukkujen määrä, nyt taitaa olla suunnilleen 0,11m2. ei huvittaisi koko kivijalkaa hakata reikiä täyteen, onhan se hommansa siinäkin, kun ei ole sopivia vehkeitä ja hilti hajottaa koko jalan .. tosin nyt sentään enimmät vedet tulee ulos kun salaojat kunnossa ja kaato ei mökkiinpäin kokonaan..
Betoni ja kostea villa, kuin villa, sopivat huonosti kahdestaan ja orgaaniset aineet vielä huonommin. Nämä täytetyt rossipermannot tahtovat turhan usein epäonnistua. Niissäkin lämmöneristeistä pääosa on oltava aina pääosaltaan betonilaatan alapuolella kondenssin sun muiden ongelmien välttämiseksi.
Hiekka täyttömateriaalina ei myöskään vakuuta, eikä bitumoimaton betonilaatta. Kapillaarisuutta saattaa esiintyä ongelmana.
Rossipermantojen kanssa ongelmaa on riittänyt , usein remonttien jälkeen. Alkuperäisesti rossipermannot ovat pysyneet kuivina lämmön vaikutuksesta. Piipun perustukset toivat lämpöä rossitilaan ja lämpöä kulkeutui lattian läpi kuivaten sitä tehokkaasti.
Tuuletusta tarvittiin hyvin vähän tai ei laisinkaan, kun ylimääräinen kosteus purkautuikin höyrynpaine-erojen ansiosta kivenjärkäleiden saumoista ulos.
Ilmankuivain on todettu hyväksi keinoksi kuivata rossitilaa, kunhan kuivain vain on laadukas sorbtiokuivaaja, joka toimii eikä jäädy. Aluksi ilmankuivain käy paljonkin kuivattaen lattiarakenteetkin, sitten paikkojen kuivuttua käy melko vähän ja energian kulutus on hyvinkin kohtuullista. Sorbtiokuivaaja myös lämmittää tilaa jonkinverran, joka laskee suhteellista kosteutta.
Koko systeemiä ohjataan hygrostaatilla, joka asetetaan arvoon 50 prosenttia RF. Siinä pysyy erinomaisesti ja kuivuu, sekä toimii. Tuollainen laadukas sorbtiokuivaaja kustantaa N. 1500 € alveineen, ettei sillä nyt niin merkillisiä remontteja tehdä. Tietysti kuitenkin perusasiat tulee olla kunnossa kuivaajakaan ei ihmeisiin pysty.
Ensimmäiset kuivaajat olemme asentaneet jo yli kymmen vuotta takaperin ja hyvin , sekä huolettomasti ovat toimineet.
Laippa
Viesti Kirjoittaja Laippa »
Maakellarin haju kertoo yleensä jostakin löytyvän lahoavaa puuta. ilmeisesti seinän ja lattian raja ei ole täysin tiivis ja alapohjasta pääse ilmaa sisätilaan.
Mites se betonivalu, ilmeisesti ei ole valettu hirsiä vasten, jos ilmatilaa pääsee katsomaan ulkopuolelta?
Miten valu on tehty sisäseinien osalta?
Vaurioita voi siis olla seinien hirsissä, ei välttämättä lattiassa. Jos avaat lattian niin sittenhän sen näkee vasta varmaksi.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jotenkin tulkkasin tuosta selostuksestasi, että tuo betonivalu on vielä perustuksen kiviä vasten eikä hirsien tasolla? Tuuletuksen parantaminen on toki yksi tapa mutta jos hajua jo tulee voi olla ettei siitä enää pääse eroon. Koneellisenakin sen voi tehdä mutta lämpöhäviötä tulee lisää.
Kyllä tämäkin on riskirakenne, ryömintätilaa pitäisi olla enemmän ja parempi tuuletus.
Jos laattaa ei halua piikata pois on esim. Ardexilla höyrynsulkuepoksi jolla saa kosteuden nousemisen pysähtymään. Siihen päälle sitten uusi lattiarakenne, mieluummin ilman puuta ja villoja.
juhamatti
Kiitos kaikille vastanneille!
Uskon. että ongelma ei korjaannu tuuletusluukkujen suurentamisella tai lisäämisellä, koska ilmatilaa ei ole kuin vaivaiset 15 cm betonilaatan ja puurakenteen välissä. Eikös rossipohja tarvitse 80 cm määräysten mukaan vapaata ilmatilaa?+ eristeet pohjalle sekä mahdollisen kuivaimen. Tämähän ei ole mahdollista ellei raakavaluuta piikkaa kokonaan pois ja ala tyhjentää täyttöjä ulos. Tähän ratkaisuun en mielellään ryhdy. Vaatisi jo bobcattia tuvan sisälle :-D Talossa on tarkoitus asua remontin ajan.
Tämänhetkisestä valmiista lattiapinnasta on betonivaluuseen noin 40 cm. Eli tilaa on vähän. Betonivalu on alempana kuin hirsiseinät. Hirsiväliseinästä ei ole kuitenkaan varmuutta koska sinne en ilman purkamista näe.
Lattia ja seinärakenteen saumat eivät ole tiiviit.
Betonilaatta on todellakin eristämätön ja kosketuksissa kostean hiekan kanssa. Täytöt siis luultavasti ovat vain hiekkaa eikä kapillaarisoraa. Talo on kuitenkin erittäin hyvällä rakennuspaikalla. Pintavedet valuvat poispäin.
Olen tutkinut eri ratkaisuja ja miettynyt jos purkaisin seinälevytyksen hirsipinnalle ja kaikki puiset lattiarakenteet pois. Sittenhän selviää jo paljon.
Betonilaatta jäisi paikoilleen mutta se olisi eristettävä bitumisivelyllä. Betonin päälle lecasora täyttö ja styrox. Sitten uusi lattiavalu jossa vesikiertoinen lattialämmitys.
Miltä kuulostaisi tällainen ratkaisu. Siis rossilattia periaate unohdettaisiin kokonaan koska se on käytännössä mahdoton toteuttaa ilman isoja piikkaustöitä.
PetteriKivimäki
^ tuollaisesta rakenteesta en mitään tiedä, paitsi sen kokemuksests että lecasora nuljuaa ja painuu kasaan painon alla, joten ihmettelisin jos sen päälle voi suoraan vetästä styroksin ja 10 sentin valun?
Laippa
Jos korjaisin kuvailemallasi tavalla, niin muuraisin harkolla tai valaisin ainakin väliseinät uuden lattiapinnan kanssa samaan tasaan.
juhamatti
Oulun kaupungin sivuilta löysin tällaisen ohjekortin missä kohde on samankaltainen paitsi ilman raakavaluuta:
http://www.energiakorjaus.info/pages/ko ... _02_01.pdf
Sepeli saattaisi olla helpompi tiivistää kuin Leca ja halvempi. Leca taas olisi kuivempi ja eristävämpi. Ei tosiaan ole kokemusta Lecasoran päälle laittaa styroxia.
Veikkaisin että väliseinän hirret on kengitetty edellisessä korjauksessa 1994. Mutta tätä isäntä ei enää muistanut. Täytyy tosiaan harkita harkkoa sen alle, mikäli menee valuuseen.
Osaisitteko sanoa onko bitumisively tarpeen? Siis raakavalun päälle?
PetteriKivimäki
Tuossa Oulun kaupungin "alkuperäinen rakenne" ja "korjattu rakenne" -esimerkissä on kyllä menty aika "insinöörivetoisesti" ihan kaikki vanha pois ja uutta tilalle. Mikäli noin isoon remonttiin on meneminen, niin on mielestäni kyseenalaista taloudellisesti ja "rakennushistoriallisesti" kannattaako vanhaa ryhtyä tekemään uudeksi - mielummin vanha nurin vaan ja Jetta-taloa tilalle!
Omaan tapaukseesi; mulla on jossain tämän Juha Vinhan alapohjatutkimus, missä hän esittää sepelin - eli hienoaineksesta pestyn soran - tekevän täydellisen kapillaarikatkon noin 25 sentin kerroksella. Jos siis sepeliä, niin ehkä tuntuu bitumi turhalta..
Laippa
Onkohan tuossa viime remontissa jätetty väliseiniin reikiä, tai jotenkin muuten huolehdittu, että ilma pääsisi liikkumaan alapohjassa läpi talon?
juhamatti
Taloa ei missään nimessä olla purkamassa mihinkään. Ongelma on ainoastaan että 1994 on tehty selvä virhe koska alkuperäistä rossilattiaa on menty muuttamaan harkitsemattomasti. Ihmetteln että miksi puulattian alle on pitänyt valaa betonikakku keräämään kosteutta.
Väliseinien alle ei oikein pääse näkemään kunnolla, mutta en usko että ilma kiertää talon alla.
Täytyy tosiaan laskea kustannukset tarkasti mikäli joutuu purkamaan koko lattian ja rakentamaan uuden. Tosiaan aloitan purkamisen pelkällä kovalevyt irroittamisella ja tutkin että mikä siinä lattiassa on pielessä, nythän voi vain arvailla.
