Puinen lattiarakenne on siis koolattu betonin päältä kiiloilla ja parruilla. Betonin päällä ei ole bitumia yms eristettä. Lattianiskoina on noin 150 mm piirat. Piirojen pohjassa on joku huokoinen tuulensuojalevy. Lattia on eristetty mineraalivillalla. Lattialevytksenä on lastulevy jonka päällä liimattu muovimatto. ´
Tarpeeksi epäselvästi selostettu
Siis rossipohja on muutettu betonilaataksi jossa ilmatila, ja puurunkoinen lattiarakenne. Rossipohja se periaatteessa on vieläkin mutta ilmarako on vain 10- 15 cm. Pitäisi ilmeisesti olla paljon enemmän?
Ongelmana on että makuuhuoneet ovat alkaneet haisemaan selvästi maakellarille. Näkyviä vaurioita ei ole. Ilmatilaan pystyy kurkistamaan porakivien ilma-reiästä. Lattia olsi tarkoitus purkaa ja korjata, mutta miten olisi järkevin ratkaisu?
Korjausrakentamiskokemusta ja teoriatietoa minulla on, mutta vastaavasta kohteesta ei ole kokemusta. Pyydän siis vinkkejä ja näkemyksiä kokeneemmilta sepiltä. Laittakaa siis rohkeasti viestiä, selitän mielelläni tarkemmin jos kuvaus oli epäselvä.
Kiitos!
