Vedenkulutus vuodessa
Vedenkulutus vuodessa/henkilö
15-20m3
10
11%
21-30m3
27
31%
31-40m3
22
25%
41-50m3
14
16%
51-60m3
1
1%
Yli 60m3
13
15%
Ääniä yhteensä: 87
Jenkka
Re: Vedenkulutus vuodessa
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
45-50m3 vuodessa... Isä, murkku ja alakoululainen sekä naisystävä puolet viikosta. Pihasauna ja työmatkapyöräily säästää (=aamusuihkut duunissa ja pihasaunassa vatipesut kerran pari viikossa). Lisäksi asensin paineenalennusventtiilin heti muuton jälkeen sekä kuristimet suihkuhanaan ja keittiönhanaan.
Jenkka
45-50m3 siis kokonaiskulutus (ei per hlö):)
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Meillä tahtoo tuo vesilaskutus mennä vähän hassusti välillä, nyt oli 19kk luentaväliä, harmillisesti kulutus on ollut selvästi korkeampaa viimeisen päivityksen, pyykkiä on joutunut pesemään enemmän ja pesullakin juoksemaan tiuhempaan, kuntoilun aikaansaannosta.
Näyttäisi olevan se 27l/vrk ollut nyt tahtina, mutta on kai tuokin suhteellisen pientä verrattuna keskimääräiseen kulutukseen.
Tekisi mieli löytää jostain pulsaattoripesukone, sellainen joka pesee ihan kunnolla, sillä saisi ehkä tuota pyykinpesun vesimäärää vielä optimoitua pienemmäksi.
Onkohan se tyypillinen kulutus yhä sen 90-270l/vrk ja keskiarvo 155l/vrk?
HUIKRA
Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Tänä vuonna päästiin 66m3. Viime vuonna 70m3. Taloudessa 2 aikuista ja pikkupoika joka tykkää nykyään olla suihkussa ja kylvyssä. Pelkäsin kulutuksen nousseen paljon.
Taitaa pojan suihkuttelu olevan yksi pienimmistä kuluista.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
jtbo kirjoitti: Tekisi mieli löytää jostain pulsaattoripesukone, sellainen joka pesee ihan kunnolla, sillä saisi ehkä tuota pyykinpesun vesimäärää vielä optimoitua pienemmäksi.
Jotenkin mua epäilyttää ettei pulsaattorikoneella ainakaan vedensäästöä synny, Energiaa tietty jos pystyy tekemään lämmintä vettä edellisemmin kuin suorasähköllä.
jtbo
Khyron kirjoitti: Jotenkin mua epäilyttää ettei pulsaattorikoneella ainakaan vedensäästöä synny, Energiaa tietty jos pystyy tekemään lämmintä vettä edellisemmin kuin suorasähköllä.
Vaikea tuota on tietää, kun niin huonosti näkyy noista speksejä olevan, etenkin siitä paljonko sitä vettä pitää lotrata.
Oma LVV on siitä ärsyttävä, että se hukkaa vettä energian lisäksi, kaikki noista taitaa tippasta kun vesi lämpenee, mutta tuo kun on käytössä vain pyykinpesua varten (pesukone ei suostu enää lämmittämään vettä) niin kiva se olisi kokeilla jotain muuta ja onhan tuo nykyinen pesukonekkin jo tiensä päässä piakkoin.
Puulla saisi pulsaattoriin lämpimän veden, eikä puu maksa oikeastaan mitään, joten tokihan se tuo energiansäästö on siinä iso houkutus myös.
Enpä kyllä tiedä yhtään mitä tuo pyykinpesu vettä nykyään imaisee, kovin vähäinen määrä se ei mielestäni ole, laskennallisesti muu vedenkäyttö pitäisi osua sinne 0,6 kuutioon kuukausi aivan maksimissaan reilulla virhemarginaalilla (yksi ämpäri päivässä + noin 3 litraa on yleensä mitä kannan vettä, siitähän tulisi vain ~0,4 kuutiota), siitä päätellen ainakin 1/3 vedenkulutuksesta tulisi pyykinpesusta ja LVV:n liruttelusta, mutta tuota pitäisi mittailla, arviointi ei tunnu oikein osuvan.
27l/vrk on sen 0,837 kuutiota kuussa, minkä mittari kertoi taannoin kulutukseksi, joten voi se olla, että puoletkin menisi pyykinpesuun, se olisi kyllä yli 100 litraa per koneellinen, ei kai se niin voi olla?
Mulle on vähän mysteeri mihin sitä vettä oikein menee, kun tiedän minkä verran kannan sitä enkä valuta sitä viemäriin tai maahan, mutta mittarin mukaan menee paljon enemmän ja oikeastaan tuo pyykkikone ja LVV ovat ainoita jotka kuluttaa suoraan putkesta, kaikki muu kulutus on ämpärillä ja vesikannulla kantamalla.
Voihan joku paikka vaikka vuotaa jonnekkin rakenteisiin, tätä pitää alkaa kyllä tutkimaan vähän tarkemmin.
Khyron
Tulipa tässä mieleen et eihän sekään mahdottomuus ole et täyttää ite hanasta pesukoneen, jos on siis päältä täytettävä. Ei se tietty kovin kätevää ole, mut arvaisin et samoissa pulsaattorikoneen kanssa:)
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Ei se 100 litraa mikään mahdoton lukema ole, jos pesukone on vanha.
En usko että varaajan varosta kovin paljon tulee ulos, kun varaajan veden lämpötila ei kuitenkaan kerralla tipu kymmeniä asteita. Kun sadan litran vesimäärän lämpötilaa nostetaan 60 astetta, niin tilavuus kasvaa vähän yli litran. Vaikka lämmintä vettä lotraisi paljonkin, niin ei tuohon varaajan tiputukseen merkittäviä määriä vettä saa hukkumaan. Jos talossa kerran on vesimittari, niin eikö pesukoneen kulutus selviä helposti katsomalla mittarin lukemat ennen ja jälkeen pesun. Jos kerran ämpärillä kannat muuten, niin kai sen kaksi tuntia minkä kone pesee pystyy olemaan laskematta vettä.
Jorkkeli
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
1 hlö, ulkohuussi, kantovesi + saunan pata itsellä, joten laskeskellaas vähän:
Vuorokaudessa kuluu ruuanlaittoon ehkä 2-3 litraa ja peseytymiseen 10-20. Pyykit pesen kerran viikkoon pulsaattorilla ja huuhtelu tapahtuu yleensä pihapumpun alla, siihen menee kaikkinensa varmaan satakunta litraa. Pulsaattori on pyykkimääriin nähden uskomaton vesisyöppö rumpukoneisiin verrattuna.
Näillä lukemilla olisi jotain 11 kuutiota vuosikulutus, saattaapi pitää vaikka paikkansakin. Ja kaikki kaadetaan surutta maahan, koska kiinteistössä ei ole koskaan viemäröintiä ollutkaan.
Lattiasientä voi poimia sekä keväisin että syksyisin.
jtbo
Khyron kirjoitti:Tulipa tässä mieleen et eihän sekään mahdottomuus ole et täyttää ite hanasta pesukoneen, jos on siis päältä täytettävä. Ei se tietty kovin kätevää ole, mut arvaisin et samoissa pulsaattorikoneen kanssa:)
Harmillisesti tuo ei ole päältä täyttettävää mallia.
Se pitäisi muistaa ottaa lukema ylös mittarista ennen ja jälkeen pesun, siinä on jo paljon muistettavaa, kun pitää muistaa laittaa pesuaine, avata hana jne. Tyhjää konettakaan ei ole kovin hauska pyörittää, mutta joskus niinkin käynyt.
Joskus sitä seisoskelee pyykkikassi kourassa pihalla ja miettii, että mitähän varten sitä on pihalla ja kun sitten hämmästelee mikä kassi on kourassa, niin siitä sitä pikkuhiljaa palailee mieliin mitä oli tekemässä.
Jusku
Viesti Kirjoittaja Jusku »
Meillä kahden hengen taloudessa vedenkulutus on ollut n. 45 kuutiometriä vuodessa, keskiarvona 7 vuoden ajalta. Eniten rohmuaa vanha (18v) pesukone. Pesukerralla imaisee 140 litraa vettä. Ennemmin pestään sillä, kuin nykyaikaisemmilla vesipiheillä koneilla. Ei tarvitse pelätä pesuainejäämiä vaatteissa, eikä tästä aiheutuvia allergioita ja ihottumia. Kone saa pestä niin kauan kuin pelittää, kertaakaan ei vielä ole rikki ollut. Mitä nyt nukkasihtiä olen puhdistellut.
Rosvolinna
Rosvolinnassa on oma kaivo. Pari talvea sitten paisuntasäiliö hajosi ja jouduin rakentamaan tilapäisen vesisysteemin. 200L tynnyri, josta vesiautomaatti imi käyttöveden. Tynnyri täytettiin uppopumpun avulla. Vesiautomaatin nostokorkeus ei riittänyt. 200L tynnyri riitti vuorokaudeksi viisihenkiselle perheelle.
Suihkut, pesukone, APK, ruoanlaitto. Kesällä vettä kuluu huomattavasti enemmän, kasvien kastelu, autonpesu, pihasauna, lasten leikialtaat. Onneksi ei olla vesilaitoksen asiakkaita :)
Casa La Utoja
