näemmä aika menee nopeasti. 2014 on alettu haaveilla vinttihuoneesta ja vielä on kesken. no on siinä välissä tehty paljon muuta ettei sen puoleen..
syksyllä juuri ennen lumien tuloa hakkasin rakennusmestarin tekemien kuvien mukaan uudet tuolit vintille. kaikki pysty- ja vaakatuet poistin ja tilalle tuli lisää tavaraa eri kohtiin.
harjan keskeltä katsottuna parin metrin päähän tuli 90x225 liimapuupalkit pitkittäin taloa eli tuleva huoneleveys on noin 4 metriä. sen päälle sitten 48x98 pystöt jotka sitten kohtaa tuolin yläpaarteen vai mikä se nyt onkaan. tämän lisäksi jokaisen vanhan tuolin/yläpaarteen väliin tuli lisää yksi vastaava. eli katon tuenta on nyt noin puolen metrin välein tai jopa hieman tiheämmin. noiden lisäksi jokaisen uuden pystön kohdalla menee pari tuuman lautaa, jotka on naulattu ulkoseinän päästä siihen yläpaarteen ulkopäähän ja toinen pää on kiinni liimapuupalkissa viistosti hieman alempana. kuskihirsi on 50x200 kertopuu joka sidottu vaakapuilla alapuolelta. piipun kohdalla 115x115 liimapuupalkki kantavana tolppana kurkihirrelle. tänä talvena on tullut lunta kohtuudella ja katto on pysynyt pään päällä, joten kaipa siihen voi jo luottaa ja jatkaa projektia.
ilmanvaihtoa kovasti tuli mietittyä aiemmin, vahingossa eteen tuli lto-kone, jonka ostin talteen. se kai sitten tulee sinne asennettua. putkien vetoa siis tiedossa, mutta jos olisi sitten hyvä. varmaan kone vie sähköä jonkin verran, mutta toisaalta kesällä parempi ilmanvaihto luulisi olevan tosiasia. ja toivottavasti talvella edes hieman säästyisi sähköä talteenoton puolesta. jos kesällä tehot ei riitä, niin avaa sitten ikkunan. lämpölasit tulee molempiin päihin vinttiä avattavat ja toki pitää ottaa huomioon, että toinen toimiin hätäuloskäyntinä pahimman varalle.
kattoon ajattelin uretaania 50+50mm. seiniin tuulilevy ja ekovilla tms 100+50 alustava suunnitelma. purut varmaan jätän lattian alle, kun ne ei haise yhtään ja katto ei ole koskaan vuotanut. päätyseiniin myös ekovilla, kun ei ole tuuletusrakoa ja muutenkin. ilmapaperi tietenkin joka paikkaan.
seinämateriaali vielä mietinnässä, kävi kyllä mielessä että jos ei olis ronkeli ja vetäis raakapontin seiniin, tulis hieman vintin tuntua ja myöhemmin voi levyttää jos haluaa. ja varmasti olis kestävä seinä. vaimentaa myös ääniä.
piipun juureen tulivillaa lattian pintaan asti kaiken varalta. piipun kylkeen kattoon.. no kai siihen jotain keksii, eiköhän se tiiviiksi saada palovillalla tai millä lie..
muutamaa asiaa olen tässä tuumannut kun homma on edennyt eteenpäin. eli pitkän kertauksen jälkeen asiaan..
ensinnäkin..
vintin lattia. kuvien piirtäjä on piirtänyt jäykistävän rakenteen eli 2x4 tulee vanhan vintin lattian eli niiden poikittaislankkujen päälle. tuo nostaa lattiaa siis sen 10cm ja vielä tuleva lattian pinta lisäksi. mielestäni tuo on aika paljon.
tarviiko se oikeasti tuota 100mm:n tukea se lattia? niskat on jotain 15-20cm korkeat ja toisaalta ne on nyt tuettu siihen liimapuupalkkiin. ja palkki saa osaltaan tukea pystön kautta niistä yläpaarteista eli joustaa aina vähän alaspäin. ja palkki kyllä tulee muita niskoja itseensä kun se on niskoihin ruuvattu kiinni pitkillä ruuveilla. noiden lisäksi tulevan huoneen keskellä, alapuolella, menee kantava seinä eli niskapuut on sen päällä ja saa tukea siitäkin. mahtaako parin metrin matkalla olla niin kova paine, että niskat alkaisi joustaa sen verran että alla alkaa jokin liikkumaan?
lastulevy on kyllä aika ohutta (22mm) vrt lattialankku (28mm) ja etenkin ottaen huomioon että niskat on tuolien kohdalla mahdollisesti eli vajaan metrin välein. lastulevy saattaa notkua enemmän. lattialankku notkuisi ja liikkuisi vähemmän todennäköisesti. mutta senkin suositusjako on kyllä sen 60cm max.
yksi vaihtoehto olisi hakata vaikka tuuman lauta ensin niiden niskojen päälle vaikka 15-20cm välein ja sitten niiden päälle se lattialastulevy. jos lautalattian haluaa ja tukea sen laudoilla, niin sitten joutuu hakkaamaan tukilaudat kahteen kertaan, jotta päällimmäiset laudat kulkee oikeaan suuntaan eli talon pituussuuntaisesti.
eli oletteko laittaneet suoraan vanhojen niskojen päälle sen lattialastulevyn taikka lattialankut? onko ollut hyvä ratkaisu ja notkuuko lattia? tai onko alapuolella perinnelevyjen saumat auki tms vastaavaa...
ja toiseksi..
vintin päädyissä on ne poikittaiset räystään tuet, jotka on naulattu ensimmäiseen kattotuoliin. uretaani upotetaan tuolien väliin ja tuo tuki katkaisee päädyn ilmankierron kokonaan. oletteko tehneet pari reikää noihin räystästukiin, vai millä olette saaneet ilman kiertämään siellä uretaanin päällä?
vaiko laittaneet vaan sen uretaanin sinne väliin ja toisen päälle ja toivoneet parasta.. mietin, jos niin tukiin tekisi jokaiseen vaikka pari 30mm reikää, jos niistä ilma kulkee tarvittavan määrän.. ja jos ne räystäätkin pysyisi vielä paikoillaan sen jälkeen, pari pientä reikää tuskin heikentää tuen kantavuutta kovin paljon.
kolmanneksi..
päätyihin mahtuu sellainen max 20cm korkea tuuletusaukko joka sitten levenee alaspäin kolmiona noin 40 sentin levyiseksi. vintin katon yläpuolella on siis suhteellisen matala ilmatila. mahtaako nuo aukot riittää tuuletukseen vai kannattaako jo tehdä reikä uuteen peltikattoon ja sinne alipainetuuletin tai putki jota pitkin alta nouseva ilma pääsee poistumaan?
toki tuleva itikkaverkko tms vie hieman lisää tuuletustehoa päätyaukoista.. tai sitten päädyt umpeen kokonaan ja noilla alipainetuulettimilla hoituu koko ilmanvaihto vintin päällä.
räystäälle teen vanhojen tuolien väliin jokaiseen noin 80mm tuuletusreiän, jonka päälle tulee ritilä itikka verkolla. kaipa niistä tulee tarpeeksi ilmaa yläpuolen tuuletukseen.
pitkästi tuli taasen selvitettyä asiaa.. katsotaan jaksaako kukaan lukea loppuun asti ja vastata..
