Lastulevyjen poisto ja siitä seurannut remontti
rintamamiestal0
Re: Lastulevyjen poisto ja siitä seurannut remontti
Viesti Kirjoittaja rintamamiestal0 »
Tässä vielä kuvat siitä kattokoolauksesta, kun sain aikaiseksi vihdoin. Katto oli keskeltä 3cm alempana, kuin päädyistä. Vanerilapuilla kiilattu, kuten kuvasta näkyy.
e. miksiköhän tässä alustassa ei ole mahdollista muokata vanhoja viestejä?? Voisi laittaa kuvia esim. ekaan postaukseen eikä tarvitsisi aina lähettää uutta viestiä...
rintamamiestal0
Eteisen kattoa meinasin käydä koolaamaan ja koolauksen alle tietenkin piti asentaa ilmansulkupaperi. No ilmansulkupaperi on edelleen asentamatta, koska kellarin rappukäytävän katon aluslaudoitus oli lyöty jostain syystä ylös välipohjaan asti (vaikka kellarin rappukäytävän näkyvä katto loppuu metriä aikaisemmin). Tästä seurasi siis se, että aluslaudoitus tuli jonkin matkaa eteisen katon puolelle = ilmansulkupaperia ei pystynyt laittamaan.
Siis aloitin purkamaan kellarin rappukäytävän kattoa. Kattoa ei kuitenkaan saanut purettua ilman, että seinistä purki ensin päällimmäisen kerroksen paneelia pois. Paneelin purku taas oli hankalaa, koska betoniraput on joskus valettu uudelleen ja tästä syystä sekä uusi, että vanha kellarin paneeli oli jätetty valun sisälle. Ensin purin siis sähköt edestä pois (huom. kaunis väliaikaisasennus...). Sitten seinäpaneelit (2 kerrosta), joista alempi oli kaunis vanha siskonpaneeli, mutta ei sitä ehjänä saanut mitenkään kaivettua sieltä valun sisältä. Valun takia jouduin myös "piikkaamaan" käsipelissä sähköjohtojen suojakourun sieltä valun sisältä pois. Edellinen remontoija on siis tehnyt kaiken sisustuksen ensin valmiiksi ja sen jälkeen valanut rappuset. Kiva yllätys seuraavalle remppaajalle :shock: Lisäksi hankaluutta lisäsi keittiöön menevät vesi- ja viemäriputket, jotka ovat pinta-asennuksena tuossa kellarin seinustalla. Aika pieninä palasina joutui kaivamaan seinäpaneelit putkien takaa ja valun sisältä.
Lopulta tuli valmista ja aloitin paperoimaan rappusten alapintoja ilmansulkupaperilla. Se se vasta hommaa olikin :lol: Työasennot ei täyttänyt taaskaan minkään asteisia turallisuuspykäliä. Rappusten tukilankut muodostivat melkoisen sokkelon tuolla rappukäytävän katossa, joten niiden väleissä tuhraantui aikaa tosi paljon. Oikeastaan ei yllättänyt, koska kaikki hommat vie varmaan se 3x enemmän aikaa mitä oli etukäteen ajatellut. No pääasia, että alkaa kellarin tunkkaisuus pysymään siellä kellarissa, eikä tule enää asuintiloihin.
Nyt on rappuset paperoitu (ja tiivistetty epäortodoksisesti uretaanilla, koska noissa sokkeloissa en saanut paperia yksistään riittävän tiiviisti asennettua) ja kohta voisin käydä asentamaan sitä eteisen katon ilmansulkupaperia, josta tämäkin projekti sai alkunsa :cool:
Pari kuvaa:
rintamamiestal0
Homma etenee taas näperrellessä rauhallisesti, mutta ilmeisen varmasti kuitenkin. Sain porailtua eteisen rossipohjaan 125mm ilmanvaihtoluukut poravasaralla. Ostin käytetyn Hiltin ja voi pojat kun uppoaa maukkaasti 20 cm betoniin. Toiselle puolelle syntyi reikä hyvinkin nopeasti, mutta toinen reikä vaati hieman enemmän työtä. Ilmanvaihtoaukon kohdalla sattui olemaan lähestulkoon umpikiveä sokkeli. Poraus kyllä hoitui melko nopeasti, mutta reiän piikkaminen auki veikin kauemmin aikaa. Lopulta reiästä tuli alareunastaan turhan iso, joten pitää hieman valaa aukkoa pienemmäksi joskus tulevaisuudessa. Laitoin aukkoihin holkiksi pätkän 125mm ilmanvaihtoputkea ja päihin verkotetut ilmanvaihtoritiliköt. Hyvin tuntuu ilma vaihtuvan kun kädellä tunnusteli ritilän edestä.
Porailin pojalle muutaman reiän kiviin leikkejä varten. On kyllä helppoa poraaminen iskuporakoneen jälkeen :cool: Suosittelen hankkimaan, jos on tarvetta yhtään enemmän betoniin porailla tai laattoja irroitella. Kokeeksi irroitin kellarin rapuista yhden askelman laattoja. Kepeää hommaa oli sekin. Nyt pitäisi keksiä jotain uutta porailtavaa...
Huomenna tulee sähkömies vetelemään eteiseen ja olohuoneeseen sähköjä. Sitten se olisikin hiljalleen alapohjan eristeiden laiton aika. Palaa lämpö tupaan, kun nyt on hieman viileä tuo purkupuoli.
savu
Viesti Kirjoittaja savu »
Hyvältä näyttää portaan paperoinnit.. en sitten ole ainoa perinnevaahdolla tiivistäjä. Tulee fuskattua piiloon jäävissä pistemäisissä tai viivamaisissa kohdissa. Tulisi muuten aika ilmava liitymä esim ilmansulkupaperin ja betonin välillä. Haitanneeko tuo uretaani mitään liittymäkohdissa kun ympäröivät rakenteet toimii niin kuin ennenkin.
rintamamiestal0
Joo näin itsekin ajattelen, ettei sen pienen määrän luulisi kovin suurta tuhoa aiheuttavan edes pidemmässä juoksussa. Itse käytän liimamassaa, kun paperointi pitää saada tiiviisti betoniin tms.
Sähkäri kävi vetelemässä piuhaa alakertaan ja pääsin eristämään alapohjan. Yksin puhaltaminen onnistui ihan hyvin, kun laittoi putken pään eristeen sisään. Muuten pöllytti ympäriinsä tavaraa pitkin seiniä. Piti tiivistää oviaukot, koska muuten muut huoneetkin olisi olleet täynnä hattaraa. Suht pienillä pölyhaitoilla selvisin. Poika vähän valitteli seuraavana päivänä silmien kuivuutta. Lisää kyllä työmäärää, kun joutuu huomioimaan joka vaiheessa sen, että huusholli pysyy suhtkoht asumiskunnossa remontista huolimatta. Yläkerran kanssa oli siitä helpompaa, kun remontoin sen kokonaan kerralla.
Sahasin raakaponttilaudat mittoihin ja kannoin sisälle paikoilleen kuivahtamaan vaikka pariksi viikoksi. Sillä aikaa asennan huokolevyt seiniin. Myöhemmin on tarkoitus tehdä aluslaudoituksen päälle lautalattia "herringbone"-kuviolla. Lautatavarana näillä näkymin kapea 70mm mäntylauta pystysyisenä. Mutta siitä lisää sitten talvemmalla.
Noihin jätesäkkeihin puhalsin hieman ylimääräistä villaa portaiden alapuolen eristämistä silmällä pitäen. Ei tarvitse sitten välttämättä levyvillasta sahata joka välikköön tyköistuvaa palaa.
rintamamiestal0
Nyt olisi aika taas aktivoitua remonttiin liittyen. Eilen tuli pihaan lattialautaa ja kattopaneelia. Tarkoitus olisi alkaa hiljalleen lattiaa naputtelemaan paikoilleen. Eteisen mitat sain suunniteltua ja sen lattian teen ensin, jonka jälkeen vuorossa on olohuoneen lattian suunnittelu. Vähän iski epäilys päälle tuleeko lattiasta mitä, mutta onnistuessaan varmasti tulee näyttävä ja ainakin omaa silmää miellyttävä. Lattiamateriaalina on 120mm hukkapätkäkoivulauta, jonka ostin Kyyjärven sahalta. Eilen kannoin illalla laudat sisälle torppaan ja nyt on joka paikka lautanippuja täynnä. Tavaraa on aika reilusti, joten pääsee valikoimaan huonot pois, eikä tarvitse näillä näkymin epäkurantimpaa asentaa lainkaan. Kattopaneeliksi tulee 95mm helmipaneeli.
Hahmottelin eteisen paperille. Mittakaava ei ihan pidä paikkaansa kaikilta mitoiltaan, mutta tuli ainakin itselle selvemmäksi mitä pitäisi tehdä.
rintamamiestal0
Sain tehtyä jyrsinpöydän valmiiksi ja koeajoin urajyrsimellä naarasponttia jämäpaloihin. Nyt on terä oikeassa korossa ja huomenna pääsee ajamaan lautatavaraa mittoihin ja pontittamaan. Jyrsinpöydässä oli yllätävän paljon hommaa, mutta onpahan tehtynä. Tritonin isompi jyrsin on pöydässä ja käsikäyttöön on erikseen pieni Festool. Tritonissa tuntuu olevan voimaa sen verran, että ei taida loppua omissa harrasteissa kesken.
rintamamiestal0
Kokeilin vielä kuivaladontana eteisen lattiaa ja aika tarkkana saa olla linjan kanssa. Kuvassa linja vie hieman oikealle, jolloin lopussa laudat ei enää kokonaisina mahdu paikilleen. Teen helpomman huoneen eli eteisen ensin, jolloin saan kitkettyä mahdolliset mokailut pois ja harjoiteltua tuon ladontatekniikan kuntoon ja sitten olohuoneen kanssa toivon mukaan homma on jo hanskassa. Ponttipätkiä tuli ajettua muutama sata, joten jos ei riitä molempiin huoneisiin, niin ainakin pääsee pitkälle. Arvioi, että reilu 300 lautaa menee eteiseen ja olohuoneeseen. Lisäksi sitten pikkupätkät ja kehälaudat. Näpertämistä riittää siis. Sirkkeli ja jyrsin lauloi ulkona tänään varmaan 5 tuntia jo, eli naapurit tulee varmaan jossain vaiheessa kiittelemään taas...
e: niin rakojahan tuossa on, kun en viitsinyt hakata pontteja kiinni. Olis aika homma purkaa :-)
rintamamiestal0
Hartaudella naputtelin eteisen lattiaa ja vielä puuttuu kehälaudat kokonaan. Ajatuksena on käsisirkkelillä ajaa reunat puhtaaksi ja laittaa lauta kiertämään reunoille. Jyrsimellä pitää sitten ajaa vielä pontti reunoihin, että saa tiiviisti reunalaudat asennettua. Tein lattialautatavarasta tappeja, jotta saan päältä ruuvattavat reunalaudat siistiksi. Samaa tekniikkaa joutuu käyttämään pikkupalojen kanssa, joita tulee jokaista kolmiota kohti 1-2 kpl.
rintamamiestal0
Eteisen lattia on nyt tehtynä. Homma oli melko haastava, mutta rauhassa tekemällä ja etukäteen harkitsemalla kyllä onnistui. Seuraavassa muutamat kuvat ja työvaiheita.
Lautojen ruuvaamisen jälkeen sahasin reunat seuoraksi käsisirkkelillä ohjuria vasten. Syvyyssäätö ei ylettänyt pohjaan asti, joten pari milliä täytyi taltata reunoista pois lisäksi.
Käsisirkkelin ajosuunta oli myötäpäivään, koska moottori estää vastapäivään ajamisen. Tästä syystä alkupätkät täytyi jyrsiä ennen kuin käsisirkkelillä pääsi ajamaan. Jyrsinkään ei ylettänyt reunaan asti, joten talttaamalla piti vielä 5cm ottaa reunoista pois. Ei muuten ylettänyt jyrsinteräkään pohjaan asti, joten täytyi taltata myös syvyyssuunnassa, kuten sirkkelinkin jäljiltä. Pitäisi olla pidempi terä, mutta eipä ole.
Suoraksi sahattuihin reunoihin ajelin pontit jyrsimellä ohjuria vasten. Nurkkien ja muutaman pikkupalan kanssa tuli ongelmia, kun jyrsin lohkaisi osan palasta pois, joten täytyi veistellä niihin kohtin uusia paloja jälkikäteen.
Seuraavaksi pääsi reunalautojen sahaamiseen. Kulmien mittailu ja sahaus oli tarkkaa hommaa. Laitoin mittalapulle mitat ja kulmat ylös ja sahaukset onnistuikin melkein kerralla oikein. Höylähommia kyllä kuitenkin riitti asennusvaiheessa. Isompaan huoneeseen saatan tehdä reunalaudat kahdesta osasta, jolloin kulmat pystyy tekemään ensin ja sen jälkeen katkaisemaan laudat oikeaan mittaan. Olis paljon helpompaa, mutta ei tietenkään aivan yhtä kaunis lopputulos.
Reunalautojen paikalleen laittamisessa käytin kiiloja apuna, että laudan sai tiukasti paikoilleen istumaan ennen kiinnitystä.
Kiinnityksen tein päältä ruuvaamalla. Upotin ruuvit 15mm ja tulppasin samasta lautatavarasta tehdyillä tapeilla. Muutamia pikkupaloja joutui myös kiinnittämään samalla tavalla.
Tältä näytti tappien laitoin jälkeen.
Lopputulos ulko-ovelta katsottuna.
Seuraavaksi pitäisi sitten tehdä olohuoneeseen sama homma, kunhan saan sen tyhjennettyä kaikesta remonttiroinasta. Sahasin jo 160kpl 68,5cm pitkiä lautoja ja jyrsin molempiin päihin pontit, eli sen puoleen kaikki on valmiina suorittamiseen. Aluksi vaan täytyy mittailla linjat oikein, ettei tule ylläreitä matkan varrella. Voipi mennä muutamat illat ennen kuin lattia on valmis. Arvelisin..
iksnah
Viesti Kirjoittaja iksnah »
Hyvin yksinkertaisesti
HIENO!
rintamamiestal0
Kiitosta! Sain nyt olohuoneenkin tehtyä. Tai siis reunalaudat puuttuu, mutta muuten on ladonta tehty. Pari kuvaa vielä siitä. Käytin n. 7cm pidempää lautaa, kun oli isompi huone kyseessä. Aika mukavasti tulee tuo kuvio esiin. Nyt kun on hieman elävämpi tuo lattia kuvioltaan, niin ei passaa laittaa tapetiksi mitään kovin monimutkaista. Muuten menisi tunnelma jo vähän turhan paljon Kiasma-linjalle.
Ihan SAATANAN hieno! viini
Joukor
Viesti Kirjoittaja Joukor »
On kyllä upea !!
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Mukava vähän kauhistella taas tällaisen "pienen" remontin tekoa toisten blogaamisen kautta.
Itsellä ehkä tipahtamassa käsiin 20 luvun tönö johon pitää tehdä ihan kaikki, ja arvaa vaan, vippaako kuupasta kun lueskelee ja katselee tätä työn määrää ja siisteyttä tässäkin projektissa. Ei kiesus mihin sitä on ryhtymässä taas..
Ja tuo lattia, aivan tajuttoman hieno viini
