Oilon Junior Pro
Puulämmittäjä
Re: Oilon Junior Pro
Jos poltin käy välillä hyvin ei pumpussa mitään vikaa voi olla. Jos poltin sammuu ylilämpösuojaan on kattilatermostaatti aseteltu liian ylös. Normaali asettelu on 80 astetta. Säädä siihen ja tarkkaile käyntiä. Polttimon ilmaläpän asentoa ei kannata alkaa heiluttelemaan sinne tänne kuin ajokoiran korvia. Asettele vaikka asentoon 2.4. Sillä asennolla pitäisi polttimen palaa aika hyvin. Jos ilmantulopeltiä avaa liikaa öljysumu ei pysy kipinäkärkien luona ja poltin sammuu. Jos taas ilmapeltiä kuristaa pienelle alkaa poltin savuttamaan ja silloin liekinvartia "hoitaa hommansa" ja sulkee öljyntulon, poltin sammuu. Todellinen syy polttimen reistailuun on liian kylmä polttoöljy. Nyt vain olisi saatava poltin käymään vaikka pieniäkin jaksoja että lämmennyt paluuöljy veisi lämpöä tankkiin jolloin poltin alkaisi toimia normaalisti. Pumpun vaihto ei ole tässä tilanteessa tarpeellinen toimi.
Pecan
Viesti Kirjoittaja Pecan »
Kiitoksia neuvoista, suodattimet vaihdettu ja poltin pelittänyt viikon ilman ylimääräisiä ääniä. Mitenkään älyttömästi ei tuntunut tuossa pumpun filtterissä kökköä olevan, mutta hieman kuitenkin. O-rengasta en kyllä tuolta pumpusta tavannut, mutta liekö se sitten jossain malleissa pumpun kannen ja rungon välissä, paineenmittausliitännän yhteydessä? Tässä se ainakin tiivistyi samalla tiivisteellä, kuin muukin kansi.
Puulämmittäjä
No niin, hyvä että poltin toimii normaalisti. Nyt vielä yksi asia jatkomietintään. Tulevan talven varalle kannattaisi ostaa talvilaatuista polttoöljyä. Tankkaus elo-syyskuussa, että mahdollinen kesälaatu ehtii sekoontua ja lämmetä ennen talven tuloa. Kylmänä vuodenaikana ei kannata talviöljyä tankata kesälaadun joukkoon, se tuodaan kylmänä, jolloin tankissa oleva kesälaatu "puuroutuu" säiliön pohjalle samalla tukkien öljypumpun imuputken suun.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Joo se o-rengas on juuri siinä ylemmän paineenmittaus ruuvin yhteydessä heti kannen alla jos sitä on. Näköjään voi olla toimintio yhdistetty kansitiivisteeseen. O-renkaita on lisää magneetti venttiilin alla mutta niitä ei varmaan tarvi normaalihuollon yhteydessä vaihtaa. Olen tilaillut pelkkää talviöljyä niin ei tarvi ihmetellä noiden potentiaalisetan sekoittumisien ym. kanssa. Hinta ero ei ole valtava. Sitten katsoo vaan ettei osta nesteen öljyjä niillä on joskus ollut laatu ongelmia. Teboil on luotettavan maineessa..
shit happens
mozku90
Viesti Kirjoittaja mozku90 »
Oiloni käy ja sammuu, hirveä katku kattilahuoneessa kattilan tarkastussilmästä katsottuna liekkiä ei paljoa näy ja se mikä näkyy on melko sinertävää. Öljy pääsi loppumaan säiliöstä ja laitoin letkut suoraan jerryyn oisko tällä osaa tähän vaivaan kun ilmeni vasta tän pikasen jerrypatentin jälkeen, suodattimet ja suutin oli tarkoitus muutenkin kyllä vaihtaa. Harmittaa vaan kun hirveetä tappelua että saa torpan lämpimäksi kun edellinen omistaja vanha mummo ei nuukuuksissaan raaskinut laitattaa 6kw hätävastusta... no huomenna tulee sähkäriystävä kykemään vastuksen niin ei oo sitten ihan niin päivälleen tuon polttimen huolto kun on niin lauha keli.
