Yläpohjan tuuletus?
-WW-
Yläpohjan tuuletus?
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Moro.
Lueskellut täältä kaikenlaista ja herännyt kysymys päähän että pitäisikö tuolla yläkerran yläpuolisella tilalla olla minkälainen ilmanvaihto? Puhkaseeko molempiin päihin ritilä vai antaako olla?
Se on melkolailla täysin pimennossa koko tila, mitään luukkua tai tuuletusta sinne ei taida olla eikä näekkään mistään.
Alakerta ~2.7m korkea, yläkerta 2.4m korkea eli jonkin verran siellä on ryömintäkorkeutta. Molemmilla sivuilla on kylmät vintti tilat mutta näistäkään ei yläpohja tilaan näe.
JakuS
Re: Yläpohjan tuuletus?
Viesti Kirjoittaja JakuS »
Kannattaa sinne päihin tehdä esim. 2kpl 160mm reikiä. Saattaa kyllä yksikin riittää kun on yleensä niin pieniä yläpohjat näissä.
Hekuli
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Perus-rintsikoissakin on yleensä harjakolmiossa se yläpohjatila sen kokoinen, että sinne mahtuu ryömimään. Tuuletusventtiilit on hyvä idea, niistä harvoin on haittaa. Samalla vaivalla jos virittää telineet/hommaa nosturin jolla tuuletusventtiilit tekee, kannattaa ehkä tehdä miehen mentävä, saranoitu tarkastusluukku ja käydä ryömimässä tila läpi. Näkee samalla eristystilanteen lappeilta, mahdolliset piipun ympärystän vuodot yms. Usein niitä tarkastusluukkuja tehdään kyllä sisällekin sisäkattoon, saatavilla on valmiita eristettyjä luukkuja.
PetteriKivimäki
Salmiakkiruudut 30x30 kannattaa tehdä tuonne yläkolmioon molempiin päihin, koska silloin ilmanpaine puhkuu toisesta reiästä sisään ja toisesta ulos.
Toisaalta jos tuuletusta ei tähän päivään saakka ei ole ollut eikä ole olut ongelmia, niin kannattaako nähdä vaivaa. Itsellä kun tehtiin julkisivuremppa niin vajaavaista tuuletusta tehostettiin.
tarmo.lukkarinen
Viesti Kirjoittaja tarmo.lukkarinen »
Se ilma varmaan liikkuu enempi räystäiltä katon alla yläpohjaan päin ja sieltä päädyistä pois.
Mutta kuinka toimisi yläpohjan ilmanpoisto katon harjalta, jos sinne tekisi läpiviennin katon läpi ylös?
JakuS
Toimii se sieltäkin mutta kannaattako kattoon alkaa tekemään ylimääräisiä reikiä?
tarmo.lukkarinen
Siksi mietin katon läpi kun meillä on katto menossa vaihtoon ja katon läpi tulee muutenkin muutama ilmanvaihdon poistoputki. Ajattelin että olisiko se vielä tehokkaampi kuin päädyistä tuuletus. Vai päätyihin aukot ja harjalle vielä omansa lisäksi.
JakuS
Kyllä se pääty tuuletus riittää.
-WW-
Nyt huomattiin kylmien vinttitilojen ovien vintinpuoleisella pinnalla pientä mustaa hometäplää.
Lähivuosina olemme uusineet katon sekä ulkoverhouksen. Alalautaverhous vaakassa pystyjuoksujen päällä. Ylhäällä pystyssä ja vaakajuoksut limittäin. Vanhat rimat poistettu.
Täytyy ilmeisesti alkaa pistään päätyihin tuuletusritilät. Riittääköhän ihan 125mm molemmille puolille molempiin päihin?
Onko olemassa helppoa tapaa todeta riittävä ilmanvaihto?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Mitenkäs WW on katteen ja sen alaisen eristevälin tilanne.
...125mm kuuluu kylppäriin. Alumiiniritilän saa 300 kokoisena. Laita sellainen.
