Lueskellut täältä kaikenlaista ja herännyt kysymys päähän että pitäisikö tuolla yläkerran yläpuolisella tilalla olla minkälainen ilmanvaihto? Puhkaseeko molempiin päihin ritilä vai antaako olla?
Se on melkolailla täysin pimennossa koko tila, mitään luukkua tai tuuletusta sinne ei taida olla eikä näekkään mistään.
Alakerta ~2.7m korkea, yläkerta 2.4m korkea eli jonkin verran siellä on ryömintäkorkeutta. Molemmilla sivuilla on kylmät vintti tilat mutta näistäkään ei yläpohja tilaan näe.
Perus-rintsikoissakin on yleensä harjakolmiossa se yläpohjatila sen kokoinen, että sinne mahtuu ryömimään. Tuuletusventtiilit on hyvä idea, niistä harvoin on haittaa. Samalla vaivalla jos virittää telineet/hommaa nosturin jolla tuuletusventtiilit tekee, kannattaa ehkä tehdä miehen mentävä, saranoitu tarkastusluukku ja käydä ryömimässä tila läpi. Näkee samalla eristystilanteen lappeilta, mahdolliset piipun ympärystän vuodot yms. Usein niitä tarkastusluukkuja tehdään kyllä sisällekin sisäkattoon, saatavilla on valmiita eristettyjä luukkuja.
Salmiakkiruudut 30x30 kannattaa tehdä tuonne yläkolmioon molempiin päihin, koska silloin ilmanpaine puhkuu toisesta reiästä sisään ja toisesta ulos.
Toisaalta jos tuuletusta ei tähän päivään saakka ei ole ollut eikä ole olut ongelmia, niin kannattaako nähdä vaivaa. Itsellä kun tehtiin julkisivuremppa niin vajaavaista tuuletusta tehostettiin.
Siksi mietin katon läpi kun meillä on katto menossa vaihtoon ja katon läpi tulee muutenkin muutama ilmanvaihdon poistoputki. Ajattelin että olisiko se vielä tehokkaampi kuin päädyistä tuuletus. Vai päätyihin aukot ja harjalle vielä omansa lisäksi.
Nyt huomattiin kylmien vinttitilojen ovien vintinpuoleisella pinnalla pientä mustaa hometäplää.
Lähivuosina olemme uusineet katon sekä ulkoverhouksen. Alalautaverhous vaakassa pystyjuoksujen päällä. Ylhäällä pystyssä ja vaakajuoksut limittäin. Vanhat rimat poistettu.
Täytyy ilmeisesti alkaa pistään päätyihin tuuletusritilät. Riittääköhän ihan 125mm molemmille puolille molempiin päihin?
Onko olemassa helppoa tapaa todeta riittävä ilmanvaihto?
