talosta moderni vastoin tahtoa!
Labyrint64
Ongelmaksi painovoimaisessa ilmanvaihdossa muodostuu ilmankierto JOS jonnekin laitetaankin koneellinen ilmanvaihtolaite. Esim. jos kellarissa on hormipoisto niin kanavapuhallin sokkelin läpi muuttaa ilman virtaussuunnan hormista alaspäin.
Meillä on pesuhuoneessa hormipuhallin hormiin päin mutta aiheuttaa sen että pukuhuoneen samanlaisesta hormista vetää savunhajua sisään jos sauna on "tulessa". Sikäli haju ei haittaa mitään vaan luo tunnelmaa mutta osoittaa samalla tehokkaasti miten hormituuletin sotkee ilmanvaihdon.
Koska pesuhuone on maan alla ja käytössä joka päivä niin ostin ilmankuivain-laitteen. Osoittautui loistovempeleeksi. Kosteus pysyy kurissa ja pyykkiä on hyvä kuivata samoissa tiloissa. Kun ilma on kuivaa imee se kosteuden rakenteista joten nekin pysyy kuivana.
Käyttökustannukset tuollaiselle kuivaajalle on tietty laskettava mutta ainakin ostamani malli on melko pienikulutuksinen. Jääkaapin luokkaa mutta vastaavasti pesutilat pysyy kuivana, pyykit kuivaa nopeasti ja on muutenkin kuivaa ja mukavaa.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Tämä on meillä hoidettu niin, että pesuhuone(/sauna,pyykinkuivaus) on kynnyksellisen ja suht. tiiviin oven takana "omana osastonaan" sisältäen tuloventtiilin ja kanavapuhaltimen ulos sokkelista.
Eli silloin kun puhallin on päällä tuo ovi pidetään ainakin noinniinku periaatteessa suljettuna. Muu osa kellaria toimii painovoimaisesti hormin varassa.....
Kuivaaja on Hyvä.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Jos hormi vetää väärään suuntaan on syy korvausilman puutteesta, sehän koneellinen poisto repii ilman mistä helpoiten saa. Hormista jos ei muualta saa. Vielä vähän tiiviimpi talo ja se kiuas ei edes syttyisi.
