Gallup: Teetkö ruuan puuhellalla?
Rintamamiestaloista ja muusta
Jokapaikanhöylä
Eli siis koska suurella osalla rintsikkalaisista on olemassa puuhella, niin moniko käyttää sitä ihan oikeesti ruuanlaittoon?
Meillä valmistuu 99,9% pöperöistä puulämmöllä, ainoastaan jokus kesällä ja satunnaisina megakiireaamuina tulee rävellettyä sähkölevyjen kanssa... yleensä huonoin tuloksin :roll:
Mitenkäs muuten puuhellan käyttö/säilyminen on teillä huomioitu tulevassa/toteutetussa keittiörempassa?
Allekirjoittaneella säilyy hella aitiopaikalla, viereen sähköliesi ja koko keittiön toimivuus on sunniteltu tältä pohjalta :wink:
Ruttuset
Viesti Kirjoittaja Ruttuset »
Kaikki ruoka valmistuu puuliedellä tai leivinuunissa, sähköliettä ei taloudessa ole eikä uuniakaan. Tuparemontinkaan yhteydessä ei meille sähköliettä laiteta koska emme koe sellaista tarvitsevamme. :-D
jake76
Viesti Kirjoittaja jake76 »
meillä mahtaa mennä 50/50.
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Joskus
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Ihan pikkasen asian viereen: meillä tehdään ruoka kesällä useimmiten pihanuotiolla. Kun toinen työpäivä kodin remppahommissa on ohi, niin onkin jo sopivan viileää nuotion ääressä istumiseen. Ja talvella usein haudutetaan jotain uunissa, pänttöuuneissa tai vuolukivisessä. Parempaa aamupuuroa ei olekaan, kuin yön yli pönttöuunissa haudutettu ohrasuurimopuuro, tai ehkä vielä parempaa on ruisjauhopuuro. Erilaiset kanaruuat, "ruukut" ja pastapadat tulevat myös usein uunissa aika vaivatta valmiiksi.
Alli
Jokapaikanhöylä
Tie miehen sydämeen...
Alli kirjoitti:Parempaa aamupuuroa ei olekaan, kuin yön yli pönttöuunissa haudutettu ohrasuurimopuuro, tai ehkä vielä parempaa on ruisjauhopuuro.
Alli
Oih, tuota ruisjauhopuuroa kyllä kelpaa aamulla mutustella :razz:
mira
Viesti Kirjoittaja mira »
No kunhan keittiö saadaan muuten valmiiksi, haluaisin opetella kokkaamaan puuhellalla/leivinuunilla :-)
Mutta toistaiseksi en osaa kuin keittää vettä :roll:
Neuvoa saa :wink:
"kahdesta pahasta kannattaa valita molemmat ja kilpailuttaa ne"
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Meillä on joskus ollut puuhella keittiössä mutta poistettu vissii vm89 :cry: Takaisin laitetaan kunhan elintasosiipi joskus tulee! kaminan levyllä ja takassa kyllä keitellään ja haudutellaan!
kbjugg
Viesti Kirjoittaja kbjugg »
Meillä kesällä kokkaillaan pihalla ja ilmojen viilettyä puuhellalla/uunissa.
Kivisyrjä
Tekisin....
Viesti Kirjoittaja Kivisyrjä »
Tekisin jos olisi,
Mökillä on ja siellä tehdään AINA. :-D
Kivisyrjän tilalliset ovat Jääskeläiset.
JUUeikunn
Viesti Kirjoittaja JUUeikunn »
Talvella tulee tehtyä puuhellalla lähes kaikki, kesäisin tuppaa keittiö lämpenemään liikaa jos erehtyy polttelemaan puita.
A
Tetris
Viesti Kirjoittaja Tetris »
Kun kerran vieläkään ei ole kaasuhellassa putkea pulloa varten, niin joo: kaikki ruoka tehdään puuhellalla. Valitettavasti leivinuunia ei olla vielä ruuanlaittoon käytetty, mutta pitäisi kai tuotakin tänä talvena testailla. Puuhella rulettaa :roll:
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
JUUeikunn kirjoitti:Talvella tulee tehtyä puuhellalla lähes kaikki, kesäisin tuppaa keittiö lämpenemään liikaa jos erehtyy polttelemaan puita.
A
Näin meilläkin. Kesällä suurin osa ruuista tehdään ulkona. Pönttöuunissa tehtiin jouluna laatikoita, tuli maukkaampia ja mehukkaampia kuin sähköuunissa. Myös puuhellan uuniosiossa testattiin laatikoita, mutta tässä ei lämpö pysy kovin kauaa, eikä tasaista lämpö ole missään vaiheessa. Leivinuunin puute on suuri :(
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
J&J kirjoitti:Pönttöuunissa tehtiin jouluna laatikoita, tuli maukkaampia ja mehukkaampia kuin sähköuunissa.
Mitenkäs tuo laatikoiden ja muiden ruokien laitto pönttöuunissa noin käytännössä tapahtuu? Tietysti poltetaan pesällinen puita jotta saadaan lämpöä. Laitetaanko vuoat hiilien päälle vai onko teillä käytetty jotain telinettä? Millainen vuoka on hyvä?
Meillä on yläkerran uunissa aika iso pesä, melkein 70 senttiä syvä ja 35 cm leveä. Siellä on joskus ihan kokeeksi paistettu pitsat huvin vuoksi, onnistui ihan hyvin. Vähän kuumemmaksikin olisi saanut lämmittää, mutta sitten olis lämminnyt huone liikaa.
Sama juttu kuin leivinuunissakin, hiilet pois ja lätty päälle puhtaalle uunin pohjalle. Hiilien kolaamisessa auttaa jos on kunnon tuhkaämpäri. Ihan itte omistä päreistä laadittu versio löytyy
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=144
Aika kätevä laite ihan vaan tuhkan kuskaamiseen, semmoiseen tuota yleensä käytetään. Mutta saa sillä hiiletkin pois kaikenlaisia kokeiluja varten.
