Paras tapa piikata lattia?
Frank
Viesti Kirjoittaja Frank »
Eli lattian piikkausta jos miettii, niin miten kannataa edetä. Jos piikkaa lattian vain kellarin saunan ja pesuhuoneen osalta (lattialämmitys), niin toimiiko homma niin, että piikkauspora käteen ja eikun menoksi? Kun aukko tehty, niin lapiolla vaan vanhat täytteet pois ja uudet tilalle.
Kuinka kauan kestää piikkaus/neliö ja millainen se piikkauslaite kannattaa olla? Pienellä poravasaralla ei taida mennä kuin hermo. Nyt pitäisi kyllä saada intin Pionjär -paineilma pora käyttöön - kylä lähtee ;). Semmoinen oli myynnissä Keskisellä, hinta oli suolainen eli 1600 euroa...
Kaikki vinkit tervetulleita!
maanma
Nopeasti
Viesti Kirjoittaja maanma »
Konevuokraamosta saa kuulemma "Aitapaalukoneen" (oikeaa termiä ei nyt juuri muistu), joka maksaa noin 60e/vrk sis.terän. Kone on tarkoitettu aitapaalureikien hakkaamiseen jäiseen maahan. Tällä kuulemma särkee betonilattian nopeasti ja miellyttävästi.
Poravasaralla homma sujuu sen verran hitaasti, että hermojen on oltava pitkäjänteisiä.
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Eikä poravasara kestä lattian piikkausta, poravasarat on tarkoitettu
vain reikien poraamiseen, piikkauskoneet on erikseen.
kaukomäki
Viesti Kirjoittaja kaukomäki »
Vuokraamosta Bosch USH27 maakiilavasara. Tarkoitettu seisaaltaan asfaltin ja betonin särkemiseen. Nopeaa ja miellyttävää.
Frank
No niin eli maakiilavasaraa pitäisi siis alkaa metsästämään eli se lienee "viralllinen" nimitys tuolla piikkauskoneelle.
Vielä tuosta järjestyksestä eli onko siinä sen kummenpaa kuin putkien varominen. Käytännön vinkit ovat tervetulleita.
Vuokraamoissa nimitys taitaa olla "murtovasara".
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
Viime keväänä piikattiin vanha 15 m2 laatta pois Makitan 230V Maakiilakoneella, ei siinä kauaa nokka tuhissut. On muuten sellanen peli, että helposti meinaa viedä kone miestä, eikä mies konetta, mutta ylivoimainen peli laatan piikkauksessa. Pitää vaan muistaa että syöttää kiilaa laattaa aika loivassa kulmassa, muuten kiila paukuttaa pelkkiä reikiä betoniin, murtamisen sijaan.
Kuva (klikkaa isommaksi)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Juuri tuollainen samanlainen maakiilavasara minulla oli vuokralla.
Vuorokauden oli lainassa, hintaa 38e sis.terä..
12 tuntia tehokasta piikkausta, tuloksen kaksi 18 neliön valua ulkona vaihtolavalla.
Eli pintavalu ja phjavalu. Suosittelen lämpimästi tuollaista, todella mukava peli.
Kannattaa vaan muistaa, että antaa koneen tehdä työn, eli ei paina väkisin.
Tulee helposti kädet/käsivarrett pirun kipeäksi.
Frank
Ohoh, aika vauhdilla siis homma etenee, jos on kunnon vehkeet. Millainen hommana on tuon murskeen raijaaminen kottareissa? Noissa laatoissa ei liene minkäänlaista raudoitusta?
Lapiohommaa sitten myös riittää eli talkooporukka pitää saada kasaan :wink:
Onkos antaa muita käytännön vinkkejä?
maanma
Frank kirjoitti:Onkos antaa muita käytännön vinkkejä?
Jos pihalla on "liian" savisia kulkupolkuja ja pihakiviä suunnittelet niin tuosta murskeesta saa ihan hyvää täytettä polkujen alle.
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Jos ei kantaminen kiinnosta niin elevaattori (hihnakuljetin) suoraan ikkunasta tai ovesta ulos vaihtolavan päälle. :wink:
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Juu kyllä tuo maakiila on pienin kone jota lattian purku-urakassa kannattaa käyttää. Meillä oli Boschin kone jolla n.70m2 lattiaa purettiin ja monesti tuntu että järeämpää kalustoa saisi olla,oli nimittäin helevetin lujaa valua.Tuossa urakassa meni kaksi uutta terää. Anturoiden päältä ei tahtonut lähteä muuten kuin timanttilaikalla avittamalla.
Kuljetin ikkunasta ulos oli aivan verraton peli.
Ja se betoninpöly nousee tosi nätisti yläkerroksiin,joten kannattaa yrittää tilkitä kaikki oviaukot sunmuut.
maanma
Jukka68 kirjoitti:Anturoiden päältä ei tahtonut lähteä muuten kuin timanttilaikalla avittamalla.
Timanttilaikan ominaisuus :lol: . Sitten vielä menee näkökyky ja saa olla melkoiset suojat päällä. Itse uhrasin yhden pöytätuulettimen pistämällä sen avoimeen ikkunaan puhaltamaan ulospäin. En osaa sanoa oliko siitä muuta hyötyä kuin se, että pöly laskeentui nopeammin, kun osa pölystä meni pihalle.
Jukka68
:D No kyllä me laskettiin timattilaikalle vettä sen mitä uskalti,pikkasen nipisteli kinttaissa :) ,mutta vähensi pölyämistä huomattavasti.Pöytätuuletin oli meilläkin "hämmentämässä" ilmaa.
Frank
:lol: No hemmetti, täältähän sai niin hyviä vinkkejä, että taidanpa heti mennä piikkaan naapurin laatan irti, kun omaan "projektiin ei olla vielä päästy muuttamaan.
Mistäs tuollaisia kuljettimia voi vuokrata? Siinähöän menee irtomurskeet ja maa-ainekset siinä samalla. Välttyy kottarihommilta ainakin osittain?
ville
vuokrakoneliikkeet ympäri maan; Cramo, Rakentajan konevuokraamo, Rami...
