Karkea hansikasarvo saneerauskohteista maalämpöfoorumin ja tuttujen pohjalta: sähkölämmitteisessä (vesikiertoinen patterilämmitys) sähkökustannukset noin puolet. Eli lämmityskustannukset enemmän kuin puolittuneet, kun taloussähkö on vähennetty.maanma kirjoitti:No onhan sillä hintaeroa hinnan nousun yhteydessä, ostaako Elän sellaisissa luulossa että maalämmöllä saisi parhaimmillaan putoamaan lämmityssähkölaskua n. 30%.
Jos on alimitoitetut korkeammalle lämmölle suunnitellut radiaattorit käytössä (ilman tulistinta) niin käytännössä lämmittää suorasähköllä -
Sitten kun pääsee alle 50 (60) asteen jakolämpöihin = lattialämmitys saa lämpöpumpusta sen kaiken tehon irti.
Hyötysuhteen ongelma on tosiaan korkeat lähtölämmöt pattereille kovilla pakkasilla ja korkeahkot myös yleensä lämmityskaudella. Råd&Rön lehti testaili pumppuja 2006: kompressorilla tuotettu jatkuva lämmin vesi vaihteli pumpusta riippuen 55-59 C. Kaivolta tuleva liemi taisi olla nollan nurkilla tuossa testissä. Noiden lämpöjen jälkeen menee siis pelkäksi vastuksilla lämmittelyksi ainakin silloin kun myös pumpulle tuleva lämmitysvesi alkaa lähestyä laitteen maksimia, mikä taitaa olla jossain 54-58 asteen lieppeillä. Mutta siis hyötysuhde laskee jonnekin 2,2-2,5 paikkeille korkeilla lämmöillä.
Maalämmöllä siis voi joutua modaamaan patterilämmitystä vaihtamalla suurempia pattereita tai puhallinkonvektoreita. Puhallinkonvektorilla on maksimilähtöjä lämmönjakojärjestelmään saatu pudotettua jopa 15 astetta. Hyötysuhde kasvaa, mutta myös maapiiri/kaivo täytyy olla vastaavasti mitoitettu, jotta energiaa riittäisi otettavaksi.
Maalämpö on kallis investointi, mutta sitä voi hiukan pienentää ARA:n avustuksilla sekä jakamalla asennustöitä kahdelle vuodelle. Tällöin voi hyödyntää kotitalousvähennyksen kahteen kertaan. Maalämpökaivo on lähes ikuinen, joten sen kustannuksen voi myös ajatella nostavan kiinteistön arvoa (25eur/m jos putkia ja litkuja ei huomioida).
Itse olen vaihtamassa öljyn maalämpöön, mutta harkitsin myös pellettiä. Varastolle ei vain löytynyt tiloja. Veroalet mukaanluettuna näyttäisi kohdallani siltä että takaisinmaksu on 8-10v (öljy 65c/l).
Peltsi
