Tavoitteena olisi mm. se että peltikatto pysyisi viileämpänä näillä vaihtelevilla alkutalven keleillä eikä tulisi niin paljon jäitä ja putoilevia lumia katolta.Tosin yläpohjassa näyttäisi olevan melko runsaat eristykset;varmaankin puru-tai kutterinlastueristeet alla ja jälkeenpäin lisätyt vuorivillat.
Senkummemmin tuumimatta ulkoseinien rakennetta tein poralla ensin alkureiän sisäpuolelta toiseen päätykolmioon ja huomasin ettei poranterä riittänyt ulos asti..siinä vaiheessa tuli jo mieleen että ei tässä tainnutkaan olla vaan pelkkä vino-ja ulkovuorauslaudoitus niinkuin olisi voinut olettaa.Seuraavaksi pistosahalla neliskulmainen aukko,ja mitä näkyykään:Vinolaudoituksen läpi pääsin helposti mutta sitten tuli vastaan lasivillakerros ja tuulensuojalevy.Uloimpana tuuletusrimojen jälkeen olisi ulkovuorauslaudat.Jätin homman kesken,koska ainakin villat pitäisi jotenkin koteloida aukon reunoilta mahdollisen vaakasuoran sateen varalta eikä oikein hotsittanut tälläkertaa hakea lisätarvikkeita vintille kun sinne on niin hankala kulkeakin.Aikoinaan kun ovat laittaneet lisäeristeet ulkoseiniin niin se on sitten vedetty näköjään aivan ylös asti,mitä en odottanut.
Jäi vähän epävarma tunne että miten tuon nyt sitten toteuttaisi,vai olisiko viisaampaa tehdä ensi kesänä tuuletuspiippua katon harjalle? Sinnehän se lämmin ilma nousisi vielä paremmin.Ja kannattaisiko tuo aloittamani reikä silloin puhkaista ulos asti vaikka siinä mielessä että sieltä virtaisi korvausilmaa sisään,harjatötteröstä lämpimämpi ilma pitäisi sitten tulla ulos.Tuon harjatuutin tekisin mieluiten savupiipun viereen koska siinä on lämpimin paikka hukkalämpöjen poistua.Aluskatteeksi on muuten jätettty vanha kuivan oloinen pärekatto,kaikki paikat näyttää kyllä olevan kuivia ja muutenkin pykälässä.Siis mitään kosteusongelmaa en näe vintillä että onko tämä sitten turhaa haihattelua. Yläpohjaeristeet ovat tukevaa sorttia enkä tiedä miten paljon ne falskaavat mutta suurin ullakon lämmittäjä on tietenkin savupiippu kun tulisijoja käytetään melko ahkerasti.Mieleen tuli myös että mitäs jos paketoisi savupiipun näkyvän osan palonkestävällä villalla,en vaan tiedä tuleeko siitä sitten muuta harmia koska ullakko olisi sen jälkeen kylmempi ja mitäs pärekatteet ja muut puurakenteet siihen sanoo?
Yksi hyvä puoli tämänhetkisessä rakenteessa on kai se että ilma pysyy suht kuivana siellä mutta peltikatto lämpiää sitten melko paljon.On tietysti aikaista sanoa vielä mitään onko niitä jääongelmia esim räystäskourujen kanssa kun vasta ensimmäistä talvea tässä asutaan
Kaikenkaikkiaan mielestäni hieman hankala arvioitava kun ei tarkaan tiedä eikä pääse aivan helpolla näkemään kuinka on toteutettu esim peltikaton asennus,ulospäin näkyy harvalaudoitus räystäiden alla mutta mistäs se ilma poistuu jos niistäkin jotain tulee sisään.
Kaippa minulle on vaan jäänyt jokin pakkomielle edellisestä(vaimokkeen) 30-luvulla rakennetusta talosta jossa tuo jääilmiö oli todellinen ongelma viimevuosien leutoina talvina,esim viimekeväänä irtosi viimeinenkin räystäskouru joka oli vielä jäänyt uusimatta.Ja katossa oli kuitenkin alkuperäiset jalkarännit mutta jäämassaa valui kuitenkin sen yli.Yksi syy tähän oli lämpöä vuotavat sivu-ullakkokomeroiden ovet..
Onkos kellään mahdollisesti parannusehdotuksia tähän systeemiin vai annetaanko ns. olla sen missä ei ole vauriota vielä havaittu :)
