WC-remppa
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Kannattaa kyllä miettiä sitä viemäreiden uusimista. Se on sellaista työtä mikä on helppo tehdä itse, eikä tule edes kovin kalliiksi. Työvälineiksi riittää saha, mittanauha ja vatupassi. Viemäri osia ja putkia löytyy kyllä joka rautakaupasta.
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Juu, helppoa hommaa on tuo viemäreiden uusiminen mut osat kannattaa hakee kyllä putkiliikkeestä mieluummin,voi saada aika paljon halvemmalla.
Yleensä asiakkaat kysyy multa tuosta vessan vesieristyksestä et kannattaako
laittaa niin vastaan aina että kannattaa. kustannus ei oo suuri siihen nähden että esim pikkumuksu keksii kivan leikin,bideesuihkusta tulee kiva vesiputous
tai vastaavaa.. siinä sit purat ja kuivattelet paikkoja..
ja kyllä kynnys kannattaa laittaa,ei tuu heti se vesiputous eteisen puolelle.. :-)
puuhapena kaiken korjaa
bcmikak
Paikkakunta: Jyväkylän liepeillä, ystävällinen maalaiskaupunki
Miten sulla on noi vessan vesijohdot, mikä kunto?
Viesti Kirjoittaja bcmikak »
Miten sulla on noi vesiputket vessas, mikä kunto. Kannattaa huomioida nekin samalla.
Laittaisin sinuna kunnon vesieristyksen ainakin lattiaosalle ja nostot 15cm seinille.
Vesieristystä ei tarvitse laittaa jos ei ole suihkutila eli kaivoa ei ole...tämmöinen sääntö tiällä päin on virkamiehillä....C2:sta sen kyllä voisi tavata ja tarkistaa.
Viemäröinti ei ole kummoista hommaa jos vähänkin on reiska-ainesta ja haluaa itte tehhä.
Osta putket putkiliikkeestä, käyvät tarvittaessa mittaamassa määrät ja tarvittavat osat kotonasi (meille ainakin kävivät vaikken olis tarvinnutkaan) ja liika osathan voi aina palauttaa jos sopii tästä etukäteen tietty. Rasvapurkki putkien yhdistämiseen kannattaa ottaa, helpottaa vaikeissa paikoissa missä ei oikein sovi pakertamaan kunnolla.
itsekkin puuhailin ja duunailin vessan.......oma projektini...1 kerroksen vessassa oli viemäreiden solmukohta mallia -49. Purin lattian, lankkuponttilattia, kaunis lattia mutta purkuun meni.
Suorat viemäriputkiosuudet olivat ihan ok, mutta noi jatkopalat ja haaraosat olivat ihan hiuskarvan ohkaisia...eli uusiksi meni. Purin vessan viemärit, purin keittiöstä tulevat viemärit, vein portaiden alla kellariin uudet viemärit...kellarissa putkilinjan käänsin menemään hiukka suorempaa kaupungin verkostoa päin, aikaisemmin kääntyi saunan kaivolle (kellarin ainut kaivo) ja siitä laski sitten aikoinaan sakokaivoon mutta oli jo edellinen omistaja yhdistänyt sokkelin kohdalta kaupungin verkostoon. Täytyi ilmoittaa linjamuutoksesta viranomaisille.
Yläkerran jätin rauhaan ainakin toistaiseksi eli siellä on vessa ja apukeittiö mahdollista alivuokrausta varten vai olisiko tehty parvekekahvittelua yms. helpottamaan...kuulostaa hienolta mutta on jo tehty joskus 79-80-luvuilla noi, eli ne viemärit on kuitenkin jo muovia ja jätin ne nyt tästä hommasta pois..
Laitettiin muuten käyttövedet kokonaan uusiksi kadulla olevasta sululta aina joka ikuseen hanaan asti uusiksi...nyt kelpaa juoda ja vessoitella
:lol:
Aika on rahaa ja aikaa minulla ei ole....
Ioxio
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
Itsellä on tarkoitus siirtää wc kokonaan uuteen tilaan. Ko. tilassa on vielä osittain maapohja ja osittain vanha pois piikattava betonilaatta. Minkälainen pohjarakenne noissa lattioissa yleensä on? Ammattimiehen hommiahan nuo on, mutta pitääkö esim. se valuaines tilata vai voiko sen tehdä itse? (valettava alue ei ole suuri)
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Ioxio kirjoitti:mutta pitääkö esim. se valuaines tilata vai voiko sen tehdä itse? (valettava alue ei ole suuri)
Itse olen käyttänyt valmisbetonia (lisää vain vesi ja sekoita). Saa pikkusäkissa 25kg ja suursäkissä 1000kg. Pienempiä hommia sekoittelee saavissa lapiolla, vähän isompia voi helpottaa myllyllä.
Tietysti kuivumisajat on pitemmät kuin joillain erikoisaineilla.
Ioxio
Hep kirjoitti:
Ok!Hyvä. Mites rakenne? Jos ajatellaan maapohjasta ylöspäin?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Meillä on maapohja tasattu ohuella sepelikerroksella,tämän päällä Fuktisol 100mm+50mm styrox,suodatinkangas ja raudoitettu valu n.7-8 cm jossa lattialämmityskaapelit.
bcmikak
hyvä rakennemalli
Tomppa kirjoitti:Meillä on maapohja tasattu ohuella sepelikerroksella,tämän päällä Fuktisol 100mm+50mm styrox,suodatinkangas ja raudoitettu valu n.7-8 cm jossa lattialämmityskaapelit.
Sama rakenne tulee meille kellarin lattiaan, paitsi ajattelin 100mm styroxia.
Tällä saitilla ko. rakenne on aika käytetty, eli ei varmastikkaan huono.
Busterix
Alkuperäinen
Viesti Kirjoittaja Busterix »
Heips,
ite aatteelin laittaa koolaukset 50x100 k300 ja siihen päälläe harvalaudoitus + 22mm Lattia Wilhelmi + muovimatto. Purut heitän takaisin, jos kunnolliset. Vaakaviemärit uusiksi + käyttövesiputkistot. Saakohan noi käyttövesputket uusittua ilman puolen talon purkua.
bcmikak
Re: Alkuperäinen
Busterix kirjoitti:Heips,
Meillä vessa 1 krksessa (kellari, 1, 2krs). Vedin mittarilta asti uudet vessaan, lämmin ja kylmä. Tämä siksi että putket olivat alkuperäiset ja kun lattia oli jo auki nii toin ne putket lattiabetonin läpi ilman vaakavetoja+suojaputket. Käyttövesihomma laajeni meillä isommaksi, kerta se putkimies tuli kytkee vetämiäni putkia nii samalla vaivalla laittoi myös mittarilta keittiöönkin uudet putket. Jakotukkia suositteli mutta vedin vessaan ja keittiöön omat putket erikseen ilman jakotukkia(se on aika kallis ja tapauksessani se olisi ollut aika turha kapistus).
