lämmitys
Re: lämmitys
painemittaria ei siis ole? mutta lämpömittari varmaan on ja siinä yhteydessä saattaa olla metriä vesipatsasta mittari..?
Lunttilan herra
Re: lämmitys
laitetaas nyt kuvii ni tiedetään mistä puhutaan =)
Viimeksi muokannut Lunttilan herra, La Joulu 06, 2008 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lunttilan herra
Lunttilan herra
Re: lämmitys
kurkkasin peilin avulla tonne paisuntasäiliöön ja näytti olevan ihan ruskeeta vettä?
kuinka akuuttia? pitäisikö jotenki tyhjentää järjestelmä?
Re: lämmitys
1.jpg kuvassa kattilankeskellä olevat putket näyttäisi käyttövesikierukan putkilta, joten jos pannuhuoneessa on patterikierron täyttöventtiili, pitäisi se löytyä näistä putkista kylmän ja patterikierron väliltä.
Termostaatti ei ole itselle tuttu, joten en osaa sanoa miten lähtee irti
5.jpg kuvassa on suntti-venttiili, jolla säädetään patterikiertoon menevän veden lämpötilaa, ja patterikiertoon menevän veden lämpömittari. Suntti-venttiiliin voi kytkeä sähköisen ohjausventtiillin (Ouman tai vastaava), joka säätää veden lämpötilaa ulkolämpötilan mukaan. Säästää jonkin verran lämmityskuluissa ja tuo ehkä tasaisemman huonolämpötilan. Kun patterikiertoon menee tarpeeseen nähden liian kuumaa vettä, patteritermostaatit toimivat on/off tyyppisesti ja silloin patterikin tuntuvat lämpiävän sen mukaisesti.
Minun käsittääkseni avopaisuntasäiliölle on oma putkilinjansa pannuhuoneesta asti, joten siinä oleva vesi ei normaalisti kierrä/vaihdu ja sen vuoksi ruostuu, joten ihan normaalilta kuulostaa. Säiliössä olevan veden määrä pitäisi vaihdella sen mukaan onko kattila viileä vai kuuma. Öljypoltinta käytettäessä tuo ero ei tosin ole kovin suuri.
Lunttilan herra
Re: lämmitys
näin mäkin päättelin. ainut hana jonka löysin on tuo punainen, kuvassakin (nro1.) näkyvä.arihy kirjoitti:1.jpg kuvassa kattilankeskellä olevat putket näyttäisi käyttövesikierukan putkilta, joten jos pannuhuoneessa on patterikierron täyttöventtiili, pitäisi se löytyä näistä putkista kylmän ja patterikierron väliltä.
sit on nuo kuvassa 5. näkyvät kaksi. mitähän ne on?
mikä pitäisi patterikiertoon lähtevän veden lämpötila olla? se on nyt joku 21. säätö aikas maksimissa. onko se siis niin että sellaista vettä syötetään kun halutaan huonelämmön olevan? vai tuleeko matkalla paljon hävikkiä?
entäs toi lämmin käyttövesi? nyt jotai 55 astetta
Re: lämmitys
kyllä pattereille menevän veden pitää olla aika "paljon" haluttua sisälämpötilaa korkeampi.pattereissa on kuitenkin rajallinen pinta-ala luovuttamassa lämpöä.
meillä tällä kelillä n.0 menovesi pattereihin 38 astetta sisällä 21...
- Kauppis
Re: lämmitys
doddiih
Tuo patteriventtiili irtoaa kiertämällä siitä se patterinpuolimmainen mutteriosa auki, samanlaisia itellä. On muuten nättiä paneelia siinä patterin takana.
Kohtuullinen voimankäyttö pitäisi riittää. Jos edellinen asentaja on tykännyt punnertaa, niin vaatii siirtopihdit avuksi.
Säiliössä on ylivuotoputki, ok.
Kattilalta lähtevässä putkessa on lämpömittari, joka kertoo kietoon lähtevän veden lämmön. Sen putken ja vesijohtoverkon välissä pitäisi olla venttiili/hana-systeemi, jota raottamalla siihen lämmitysysteemiin saa lisättyä vettä. Oikeastaan pakko olla, sillä en usko oikein kenenkään lämmitysverkkoa korjailevan ryhtyvän täyttämään järjestelmää rempan jälkeen paisunasäiliöstä lukien. Jotain on tehty, kun on vaihdettu patteriventtiileitä nykyaaikaisiin termostaarihanoihin. Olen törmännyt systeemeihin joita tankataan joko lähtevän, tai tulevan veden puolelta.
Näyttää aika alkuperäiseltä kamalta nuo pannarin kalusteet.
Käyttöveden lämpötilaksi 50 astetta jees. Lähetävän patteriveden lämpötilaa säädellään sen mukaan, miten torpassa tuntuu kylmältä/kuumalta. On siis patteritermarien asetuksia korkeammalla, että se lämpö poistuu pattereista huoneisiin. Jos se on halutun lämmön verran, tulee torpassa kylmä, kun järjestelmän "ylimäärälämpö" ei poistu huoneisiin patterien kautta.
isompi leka tänne!
Lunttilan herra
Re: lämmitys
selitätkö tyhmälle vielä tarkemnmin mikä osa tuosta patteri termostaatista avataan? ja tuleeko vedet lattialle?Kauppis kirjoitti:doddiih
voiskohan tuo patteriveden lämmön kertova mittari olla rikki? on meinaan putki ainakin "tulikumma". se mittari on muutenki vähän outo kun siinä se elohopea tulee niinku ylhäältä alaspäin. tai ainakin aattelin et se kuuluuki olla sellane ? mut ehkä se onki rikki??
kokeilin availla sitä yhtä hanaa siitä kylmäputkesta ja laitoin emännän vartiomaan paisuntasäiliötä. ei mitään näkyvää tapahtunut?
vai oiskohan niin että tuo järjestelmä joteski niin tyhjä että kestää tosi kauan? paisuntasäiliössä vettä siihen putken liitokseen asti.
- Kauppis
Re: lämmitys
No kokeillaas - kävin ruuvaamassa yhden, eli lähimmän, venttiilin irti ja tälläinen härveli se on.
Ei pitäisi tulla vedet lattialle, jos tulee, niin kiristä takaisin ja luovu tällä kertaa sen venttiilin kurituksesta. Eli hissun kiissun ja pienellä voimalla. Riehuminen ja voimannäyttö tehdään jossain muualla.
Siitä kun numeron 1 kohdasta vääntää passelilla työkalulla ja pitää numeron 2 kohdasta käsin kiinni, niin sen pitäisi irtaantua patterista. Kolmosen kohdalla on tuossa vehkeessä se säätöosa, josta siis ruuvaillaan huonelämpöä mieluisaksi.
Irroitussuunta on muuten sitten hanasta katsoen vastapäivään, eli siis siitä "paraatipuolesta" katsoen, käännetään rauhallisesti vasempaan sitä kruunumutteria, 1, auki.
Kuva on mitä on, nopsasti napsastu, ei tässä viiti hifistelemään ruveta.
- Liitteet
- hana.jpg (37.49 KiB) Katsottu 9132 kertaa
isompi leka tänne!
- Kauppis
Re: lämmitys
Jos tarkoitat tuota kuvassanäkyvää punakahvaista hanaa, niin se on kuvassa asennossa auki. Näyttäisi täältä katsoen olevan osa patterikiertoa?Lunttilan herra kirjoitti: voiskohan tuo patteriveden lämmön kertova mittari olla rikki? on meinaan putki ainakin "tulikumma". se mittari on muutenki vähän outo kun siinä se elohopea tulee niinku ylhäältä alaspäin. tai ainakin aattelin et se kuuluuki olla sellane ? mut ehkä se onki rikki??
Patteriverkon hana kun löytyy, niin veden pitäsi sitä hanaa avattaessa kuuluvasti putkissa kohista, eli mennä sinnepäin.
Omassa mökissä veden lisäys on kahden perättäisen venttillilin takana. Kuumavesiputkesta kattilaan päin näyttäisi lisävesi meillä menevän.
Kurkkasin omasta pannusta niitä lämpötiloja; ulkona -5 ja kiertoon lähtee rapiat 50 asteista vettä, paluuvesi on rapiat 40astetta. Ja torpassa sellaiset 21 astetta sisällä, yläkerrassa sitten nukkujien maun mukana omat lämpönsä. (palttistarallaa 200 lämpöistä neliötä kyseessä)
Mittari voi olla rikki, ei maksa paljoa hakea toista tilalle. Kannattaa ne olla ja pitää kunnossa. Auttaa säätöhommissa.
Just piti omaan systeemiin lisäillä vettä, kun ei viime kevään ilmausrumba ihan riittänyt. Nyt pitäsi olla koko systeemi ilmattuna. On ollut ilmeisesti huonolla vesimäärällä kattilanvaihdosta asti, eli viimoiset neljä vuotta.
isompi leka tänne!
Lunttilan herra
Re: lämmitys
kiitti ohjeista. avasin tuon termostaatin nyt kun sain varmistuksen ettei siel tuu vedet pihalle =) , mut kyllä se näytti pelittävän. kaikki liiikkuvat osat liikku hienosti. onhan noi suht uuden näkösetkin. eli onkelma todennäkösesti ei termostaatteihin liity.
täytyy nyt ihmetellä ja yrittää löytää se (olematon) patterien töyttö hana????
mites muute jos lisään vettä suoraan tonne paisuntasäiliöön, miten se pääsee kiertoon jos kerran siellä säiliössä kuulu veden seistä?
Lunttilan herra
Re: lämmitys
Kauppis kirjoitti: Jos tarkoitat tuota kuvassanäkyvää punakahvaista hanaa, niin se on kuvassa asennossa auki. Näyttäisi täältä katsoen olevan osa patterikiertoa?
toi putki mis on toi puananen hana, on käsittääkseni se kylmä vesi hana. joka menee kattilaan. ..sieltä sitte lähtee putki pattereile.
Re: lämmitys
Lunttilan herra kirjoitti:kurkkasin peilin avulla tonne paisuntasäiliöön ja näytti olevan ihan ruskeeta vettä?
Hyvä vaan että on "likaista" = kauan ollut ja siten hapetonta. Ei ruostuta putkia. Veden tyhjentämistä ja vaihtamista kannattaa aina välttää, jos vaan mahdollista.. ( sulkuja sulkuja
Lunttilan herra
Re: lämmitys
mikähän tarkoitus noilla hanoilla on? (kuva 2.(
