Keskuslämmitysliesi nykyisen öljykattilan rinnalle
Mä ainakin hylkäsin idean liian monimutkaisena. Keittiöremonttia ei voinut viivästyttää ikuisesti, kun oli pakko jossain ruokaakin saada tehtyä, joten hommasin ihan normaalin puuhellan, ilman lämmitysvaihtoehtoa.
Tosin olen kyllä ollut yötä Seitsemisen (muistaakseni) kansallispuistossa olevassa kämpässä, jossa keittiössä oleva keskuslämmityshella lämmitti samalla pattereihin kiertävän veden. Ja kun menimme, niin sisällä oli pakkasta. Jonkin tovin se otti, että patterit alkoi lämpiämään, mutta todistettavasti systeemi pelasi. Lähinnä siinä jäi ihmetettymään, että siellä tuskin on mitään paisuntasäiliötä, koska sehän olis umpi jäässä. Tiedä sitten häntä, että onko sillä jotain tekemistä, että putket oli hauiksen vahvuista tavaraa..
- Maatilallinen
Kävisiköhän sellainen että hommaisit vaikka 700 litran kierukattoman saneerausvaraajan
Siihen kytkisit 80C latausventtiilillä ja latauspumpulla sen lieden.
Eli liesi näin: Lieden kuuma latausventtiiliin, latausventtiililtä varaajan yläosaan ja varaajan alaosasta latauspumpun kautta lieden kylmään. Latausventtiilin ohitusputki varaajasta palaavaan putkeen ennen latauspumppua.
Sitten kytket pumpulla ja latausventtiilillä varaajan öljykattilaan. Öljypolttimen termostaatti sitten 70C.
Ja kattila näin: Varaajan yläosasta latausventtiiliin, latausventtiililtä kattilan yläosaan (vaikka paisuntaputkeen), ja kattilan alaosasta sitten latauspumpun kautta varaajan alaosaan. Latausventtiilin ohitusputki sitten ennen latauspumppua. Sitten kattilaan termostaatti joka käynnistää latauspumpun kun lämpö laskee esim. 75 asteeseen. Jos varaajan energia loppuu, öljypoltin käynnistyy 70C.
Pitäisi toimia
Pitäisi toimia
mihin muuten mahtaa perustua tuo avopaisunta vaatimus? Kun eihän tavallinen puukattila semmoista välttämättä tarvi, vaan käypi ihan kalvopaisunta. meinataanko ettei kalvopaisunta kestäisi likemmäks 100c vettä? vai eikö nuo liedet kestä painetta?
Meinaan tehdä sellasen semibiooptoautomaattisen lataussydeemin lieden ja varaajan välille ja varaajaksi suunnittelin termax:in multisolaria. Eli tuo liesi ei missääntapauksessa tule primääri lämmittimeksi vaan korvaa talvisaikaan aurinkolämpöä.
tyhmäkö idea?
heh ja tuo semibiooptoautomatiikka olisi tyyliin kiertovesipumpun katkaisin hellan vieressä sekä pari lämpömittaria katkaisimen lähellä, joista toinen mittaa hellan veden lämpöä ja toinen vastaavasti varaajan lämpöä, varolaitteena voisi laittaa jonkun termostaatti kytkimen joka laittaa pumpun päälle hellan kuumetessa liikaa (kun unohtaa pistää sen itse päälle).
Mutta nämä on vielä suunnittelu asteella
ja vailla budjettia
Re: Keskuslämmitysliesi nykyisen öljykattilan rinnalle
Löysimpä vanhaan hellaani jonkinmoisen prosyyrinki. Se sanoo että lämpöpinnansuuruus on 1,3neliötä mikä on ihan itse ymmärtämäni juttu
mutta sitten kun on ilmoitettu lämpötehoksi 325kuutioo niin mitä se nyt si meinaa häh?
ohessa linkki ko. prosyyriin...
http://digi.lib.helsinki.fi/pienpainate ... urrPage=26
ja kuva tuosta 31. mallista löytynee tuolta galleriasta kuvistani..
Tuo linkki oli hyvä ja kattilahan on upea! Olisipa täälläkin tuollainen! Kytkisin sen varajärjestelmäksi justiinsa. Sun idea on kans aika villi mutta onhan sitä jo kuussa (kai) käyty niin mikä jottei tuon saisi pelaamaan. Tärkein asia mikä kannattaa varmistaa ja toisen kerran jälkeen vielä kahteen kertaan on toimiva varoventtiili. Höyryräjähdys on niin ihmisten kuin talon kannalta hyvin kohtalokas...januski kirjoitti:Löysimpä vanhaan hellaani jonkinmoisen prosyyrinki. Se sanoo että lämpöpinnansuuruus on 1,3neliötä mikä on ihan itse ymmärtämäni juttu,
mutta sitten kun on ilmoitettu lämpötehoksi 325kuutioo niin mitä se nyt si meinaa häh?ohessa linkki ko. prosyyriin...
Oliskohan tuo 325m3 että lämmityskuutiot olisi tuota luokkaa. Meidän talon lämmittäisi siis tuolla kaikki kolme kerrosta
Jeh, noin mäkin pähkäilin että se voisi olla lämmitettävien kuutioiden määrä.
kytkennän aattelin toteuttaa samaantyyliin kuin aurinkosysteemeissäkin, eli ihan omana kiertonaan ja avopaisunnalla. Kenties voisi jopa laittaa jonkin latausautomatiikankin, jos halvalla löytyy
No ensin pitää ponnistaa toi punttu että on ehjä..
ei vaan oo tommosia reilun parin tuuman tulppia kotosalla
olikos tuohon avopaisunta-astian mitoitukseen mitään ohjetta/sääntöä
juh toi avopaisunta säiliön koko kiinnostas itteekin.löytyskö noista putkiston ja pattereitten putkistoista mitään "kaavio" kuvaa.suurin osa ois paikoillaan mut ei oikein tiedä mihkä noi kaikki putket menee.mieli tekis laittaa takas toimintaan mut tietoo puuttuu.januski kirjoitti:Jeh, noin mäkin pähkäilin että se voisi olla lämmitettävien kuutioiden määrä.
kytkennän aattelin toteuttaa samaantyyliin kuin aurinkosysteemeissäkin, eli ihan omana kiertonaan ja avopaisunnalla. Kenties voisi jopa laittaa jonkin latausautomatiikankin, jos halvalla löytyy![]()
No ensin pitää ponnistaa toi punttu että on ehjä..ei vaan oo tommosia reilun parin tuuman tulppia kotosalla
itsellä tuo hella on ollut vapaassa kierrossa ilman mitään pumppuja... joten olen pohdiskellut että ylempi isoläpi on lähtö ja alhaalla silloin paluu, koska lämminhän nousee ylös ja kylmä vajoaa alas... ja kolmas rööri etureunassa lienee ihan paisunta tahi joku sellanen.
