Paloturvallisuus: Liesi puulieden viereen
esa4movies
Re: Paloturvallisuus: Liesi puulieden viereen
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
Bily kirjoitti:Meillä ei ainakaan saanut laittaa mitään 500 mm päähän puuhellasta. Puurunkoinen seinä, joka lähtee palomuurista (puuhellaan alle 500 mm), niin oli lopputarkastuksessa kiikun kaakun saako lakien mukaan olla siinä.
Niinpä. En pyri aliarvioimaan viranomaistoimintaa yleisesti mutta usein, kuten monet ovat omakohtaisesti kokeneet, eivät viranomaisten lausunnot perustu asetukseen saati maalaisjärkeen. Usein (lue: ei aina) rakentamisessa säädökset antavat viranomaiselle harkintavaltaa joka johtaa säädösten kirjavaan tulkintaan. On totta, että joskus vakuutuskorvauksia on evätty puutteellisten tai virheellisten rakenteiden nojalla. Talon palaessa ei vakuutusyhtiön haluun maksaa korvauksia voi kuitenkaan koskaan luottaa. Tämä asia on hyvin tiedossa.
Muistutan myös, että korkein motivaatio paloturvallisen ratkaisun tekemiseen on varmasti asukkaalla, ei viranomaisella.
Jotta asia tulisi selväksi voin vielä toistaa: Paloturvallisuus on se mitä tavoitellaan, ei viranomaisen mielipide.
Adaequatio intellectûs nostri cum re
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
Kiukaan kohdalla on ihan samat periaatteet suojaetäisyyksistä. Tässä yksi "ensimmäiseksi" vastaan tullut paikka http://www.ikikiuas.com/suojaetaisyydet.pdf tai http://www.nuohousliike.com/suojaet.htm
Noilla sivulla on samaa tietoa kuin on näkynyt muualla tai kysyin joskus kunnan rakennustarkastajalta (tai vastaavalta).
Se ettei saa laittaa mitään sille suojaetäisyysalueelle ei tarkoita että sen pitäisi olla tyhjää, pelkkää ilmarakoa. Lähinnä suojaetäisyydellä ei saa olla mitään (herkästi) syttyvää. Ne koukuissa roikkuvat käsipyyhkeet puuhellan/kaminan vieressä on sitten toinen juttu. Joskaan eivät ole kiinteitä rakenteita.
Bily
Viesti Kirjoittaja Bily »
esa4movies kirjoitti:
Ei se kysyminen mitää maksa. Se on sitten eri asia maksaako vakuutus.
penni
Viesti Kirjoittaja penni »
Meille palotarkastaja sanoi, että ainoa keittiökaluste, jonka saa laittaa puulieteen kiinni, on sähköhella. Meillä 50 cm leveä sähköhella eli juuri turvaetäisyys täyttyy ja siitä pääsi jatkamaan kaapistoilla ja tiskipöydällä.
