Alapohjat
Alapohjat
Mieleeni juolahti viime aikaisista muutamasta rossipohja keskustelusta tälläinen aihe. Aloin miettimään, että kuinka monella tämän palstan käyttäjistä todellisuudessa onkaan omassa talossaan esimerkiksi rossipohjallinen alapohja. Aluksi luulin, että monella saattaisi näin olla. Sitten kuitenkin huomasin, että yllättävän moni keskustelu perustuksista käydään kellarissa. Ideaa sain lisää myöskin aloittamastani "Akrylaattimaali - lahottaja?" keskustelusta/äänestyksestä, jonka tulokset ovat yllättävät tasaiset. Toivottavasti tämä aihe herättää yhtä paljon keskustelua.
Eli millainen on talosi alapohja? Oletteko tehneet korjauksia, millaisia? Millainen rakenne on nykyään? Jos olette, miksi? Millainen tuuletus alapohjassanne on? Kauan alapohja on kestänyt ehjänä? Onko alapohja yhdistelmä, esim. pieni kellari ja rossipohja?
Meillä viime kesänä uusittiin koko rossipohja alajuoksuja myöten, koska tilanne oli mennyt melko huonoksi puutteellisen tuuletuksen ja ulkoseinän välissä olleen muovin vuoksi. Aluksi tuuletusta lisättiin, yhteensä 11 kappaletta noin 20 cm kokoisia kissaluukkuja "koristaa" sokkelia ympäri taloa. Lisäksi ryömintätilaan järjestettiin kulku sokkelin kautta 60 senttisellä miehistöluukulla. Humuskerros vaihdettiin noin 20 senttiin mursketta ja noin 20 senttiin salaojasoraa. Uudet pilarit muurattiin Leca-harkoista uusille anturoille, jotka ovat ympäröity Finnfoamilla. Putkien päällä on myös Finnfoamia. Nyt ryömintätilan korkeus on noin 60-80 cm vähän mittauskohdasta riippuen, vaikka pohja on melkein tasainen. Sokkelin ympärille sisäpuolelle liimattiin uretaanivaahdolla 10 cm EPS-120 lämpöeristeeksi ja U-120 teräspalkki vahvistamaan sokkelia ympäriinsä routimisen vuoksi. Sokkelissa ei ole anturaa, vaan anturana toimii kivet. Sokkelin päälle lisättiin vielä tippapelti.
Itse lattian rakenne on alhaalta ylöspäin 25 mm Runkoleijona, noin 45 cm puhallusvuorivillaa, 18 mm ympäripontattu havuvaneri, Tuplex ja parketti.
Ulkopuolelle vaihdettiin vielä salaojasepeli routaeristein, salaojin, sadevesiviemärein sekä patolevy asennettiin.
Viimeksi muokannut Bily, To Helmi 19, 2009 18:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Alapohjat
Siis melkeen puol metriä eristettä alapohjassa?Bily kirjoitti: Itse lattian rakenne on alhaalta ylöspäin 25 mm Runkoleijona, noin 45 cm puhallusvuorivillaa, 18 mm ympäripontattu havuvaneri, Tuplex ja parketti.
Noh, enempi parempi tietysti
Re: Alapohjat
Tuli puoliksi vahingossa tuon verran. Aluksi suunnitteilla oli muistaakseni noin 30 cm. Sattaa kuitenkin todellisuudessa olla lähempänä tuo 40 cm. En muista enää tarkalleen. Kuitenkin hyvässä suhteessa nykynormeihin verrattuna oli.Tuoski kirjoitti:Siis melkeen puol metriä eristettä alapohjassa?Bily kirjoitti: Itse lattian rakenne on alhaalta ylöspäin 25 mm Runkoleijona, noin 45 cm puhallusvuorivillaa, 18 mm ympäripontattu havuvaneri, Tuplex ja parketti.
Noh, enempi parempi tietysti.
Re: Alapohjat
Voisitko vähän avata tuota U-palkin käyttöä ja kiinnitystä? Olen miettinyt jotain samantapaista yhden joskus ammoin halkeamia saaneen routivan nurkan säästöbetonisokkelin tukemiseksi ja kuulisin mielelläni vinkkejä.Bily kirjoitti:Sokkelin ympärille sisäpuolelle liimattiin uretaanivaahdolla 10 cm EPS-120 lämpöeristeeksi ja U-120 teräspalkki vahvistamaan sokkelia ympäriinsä routimisen vuoksi.
Re: Alapohjat
Tuo oli rakennusinsinöörin laskelmia. Varmasti osaavat auttaa tarkemmin, kun apua kysyy. Teräsfirmoissakin jotain tietäävät. En ollut asentamassa itse niin en tiedä kovin tarkkaan mihin tuon toiminta perustuu tai miten asennus kävi, mutta kai se jotenkin sokkelin sitoo tiukalle. U-palkki on pultattu ympäri sokkelia, välissä varta vasten teetetyt "roput". Nurkista palkit on sitten hitsattu toisiinsa kiinni. Ennen kiinnitystä palkit hiekkapuhallettiin.A13 kirjoitti:Voisitko vähän avata tuota U-palkin käyttöä ja kiinnitystä? Olen miettinyt jotain samantapaista yhden joskus ammoin halkeamia saaneen routivan nurkan säästöbetonisokkelin tukemiseksi ja kuulisin mielelläni vinkkejä.Bily kirjoitti:Sokkelin ympärille sisäpuolelle liimattiin uretaanivaahdolla 10 cm EPS-120 lämpöeristeeksi ja U-120 teräspalkki vahvistamaan sokkelia ympäriinsä routimisen vuoksi.
Viimeksi muokannut Bily, Pe Helmi 20, 2009 17:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Alapohjat
Onko palkki kuitenkin ryömintätilan puolella - ei ulkopuolella? Onko se aivan yläreunassa vai alempana?Bily kirjoitti:Tuo oli rakennusinsinöörin laskelmia. Varmasti osaavat auttaa tarkemmin, kun apua kysyy. Teräsfirmoissakin jotain tietäävät. En ollut asentamassa itse niin en tiedä kovin tarkkaan mihin tuon toiminta perustuu tai miten asennus kävi, mutta kai se jotenkin sokkelin sitoo tiukalle. U-palkki on pultattu ympäri sokkelia, välissä varta vasten teetetyt roput. Nurkista palkit on sitten hitsattu toisiinsa kiinni. Ennen kiinnitystä palkit hiekkapuhallettiin.A13 kirjoitti:Voisitko vähän avata tuota U-palkin käyttöä ja kiinnitystä? Olen miettinyt jotain samantapaista yhden joskus ammoin halkeamia saaneen routivan nurkan säästöbetonisokkelin tukemiseksi ja kuulisin mielelläni vinkkejä.Bily kirjoitti:Sokkelin ympärille sisäpuolelle liimattiin uretaanivaahdolla 10 cm EPS-120 lämpöeristeeksi ja U-120 teräspalkki vahvistamaan sokkelia ympäriinsä routimisen vuoksi.
Re: Alapohjat
Sisäpuolella on. Yläreunaan ohjeiden mukaan tuli asentaa, olisiko ollut noin 10-20 cm kohdalle. Olisikohan tuo kiinnitys voinut tapahtua ankkuripultilla, kun nyt tarkemmin muistelen.A13 kirjoitti:Onko palkki kuitenkin ryömintätilan puolella - ei ulkopuolella? Onko se aivan yläreunassa vai alempana?Bily kirjoitti:Tuo oli rakennusinsinöörin laskelmia. Varmasti osaavat auttaa tarkemmin, kun apua kysyy. Teräsfirmoissakin jotain tietäävät. En ollut asentamassa itse niin en tiedä kovin tarkkaan mihin tuon toiminta perustuu tai miten asennus kävi, mutta kai se jotenkin sokkelin sitoo tiukalle. U-palkki on pultattu ympäri sokkelia, välissä varta vasten teetetyt roput. Nurkista palkit on sitten hitsattu toisiinsa kiinni. Ennen kiinnitystä palkit hiekkapuhallettiin.A13 kirjoitti:Voisitko vähän avata tuota U-palkin käyttöä ja kiinnitystä? Olen miettinyt jotain samantapaista yhden joskus ammoin halkeamia saaneen routivan nurkan säästöbetonisokkelin tukemiseksi ja kuulisin mielelläni vinkkejä.Bily kirjoitti:Sokkelin ympärille sisäpuolelle liimattiin uretaanivaahdolla 10 cm EPS-120 lämpöeristeeksi ja U-120 teräspalkki vahvistamaan sokkelia ympäriinsä routimisen vuoksi.
Re: Alapohjat
Vastasin tuon kellari alkuperäinen / pientä remppaa kun ei ollut oikeaa vaihtoehtoa
30 neliöö kellarista on räjäytetty lattian osalta ja valettu uudestaan.
Tuo toinen talo eli laajennus on valesokelina eli betonilaatta purueristyksellä.
Re: Alapohjat
Onhan tuolla tuo "Muu, millainen?" kohta.HillyMan kirjoitti:Vastasin tuon kellari alkuperäinen / pientä remppaa kun ei ollut oikeaa vaihtoehtoa![]()
Re: Alapohjat
Oisko se pitäny panna sitten siihen, no toisaalta tuo laajennos on -65 ja ei rintsikka. Kai se lähempänä oikeaa kohtaa on nytBily kirjoitti:Onhan tuolla tuo "Muu, millainen?" kohta.HillyMan kirjoitti:Vastasin tuon kellari alkuperäinen / pientä remppaa kun ei ollut oikeaa vaihtoehtoa![]()
