Maalämpöä hämeessä
voiettä
Re: Maalämpöä hämeessä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Tuohon pumpun(kompuran) otto tehoon sen verran että..ainakin ruottalais valmisteisen mlp ottoteho valtakunnan verkosta on 1.8kw kun sen antoteho 8.8kw maksimissaan!! vastuksilla jos lämpöä ajellaan tupaan niin ottoteho onkin sitten jotain muuta :shock: toi porakaivon hinta korpee itseäni enemmän kuin vähän mutta minkäs tekee kuin yrittää vaan kilpailuttaa näitä porareita :? ja ottaa pumppu muualta! vai pitäisikö sittenkin alkaa jatkaa noita paria ur kairaa mitä itseltä löytyy ja huomata joskus et se poorroova terä nousikin seläntakaa pintaan :-D ei saa..na ihan kaikkea ei pitäis itse tehdä..
vmj kirjoitti:Entäpä sitten maalämmön ja vesikeskuslämmityksen yhdistelmä: patterien kohdalla "lämmönvaihtimen" pinta-ala on reilusti pienempi kuin lattialämmityksessä. En ajatellut koko torpan lattioita laittaa uuteen uskoon lämmityksen vuoksi, vaan käyttää nykyisiä vesipattereita lämmityksessä myös jatkossa. Rinnalla puuhella ja varaava takka.
Tuohon tuo ratkaisun puhallinkonvektoripatterit. Matalalla veden lämpötilalla, kuten lattialämmityksessä, saadaan paljon tehoa.
Ketsuppitahra
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
tuuma kirjoitti:
Tai sitten uudet, tehokkaat, useampilevyiset patterit joiden lämmönluovutuskyky on merkittvästi parempi kuin vanhojen -> kiertoveden lämpötilaa voi laskea. Mutta joo, kyllä ne patteritkin maksaa, ei sen puoleen. Silti aika harvassa taitaa olla talo jossa patterikiertoon on ihan pakko ajaa jotain 70-asteista vettä (55-65 mallista riippuen taitaa olla maksimi mitä MLP:stä saa irti ilman vastuksia). Meillä on vielä originaalit patterit ja talo on pysynyt lämpimänä ilman lisävastusten käyttöä. Tosin ei tää(kään) talvi ole ollut mikään järin kylmä, 15 pakkasastetta on tainnut olla kylmimmillään...
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Ketsuppitahra kirjoitti:Eli 150m reikä + 8kW pumppu kuulostaa ihan keskenään oikein mitoitetulta systeemiltä, eli talon lämmöntarve on silloin laskettu 3x8=24MWh.
Meillä on 200m reikä + 12kW pumppu, pumpun ottoteho on jossain 3-4kWhn välillä suurinpiirtein, ja torpan lämmöntarve siis n. 3x12=36MWh
Näissä sinun laskuissa tuo 3 on ilmeisesti COP? Entä mistä sinä tuon 1000h kertoimen tuonne nappasit? Keskimääräiset käyttötunnit vuodessa? Meinaan kun kilowateista (teho) tuleekin yhtäkkiä megawattitunteja (energia).
Puulämmittäjä
Kehoitettiin fysikan tunnille. Kyllä sitäkin herkkua on tullut nautittua. Siellä juuri tarttui mieleen tosiasia, että kun työtä tehdään energiaa tarvitaan. Eli kaikki ne "härvelit" joita näihin uusiin lämmitysratkaisuihin tarvitaan käyttävät "tolppasähköä" verrattuna esim. vanhan kunnon tuvanuunin tapaan tuoda lämpöä ja hyvää oloa talvi-illoiksi ja yöajaksikin. Sitten vielä toinenkin tiedonjyvänen tarttui konetekniikan tunnilla "korvien väliin". Kun mekaaninen laite käy, tarvitsee se energiaa vaikka tyhjäkäyntiä hyrräisi, laakerit ym. liikkuvat osat kuluvat ja tuottavat huoltokustannuksia. Siispä edullisin ja varmin laite on se jossa on vähän liikuvia osia, niinkuin rautakanki,Suomi-konepistooli ja kiviuuni.Kaikissa vain yksi liikkuva osa. Kolmas tosiasia tulee tässä. Nykyihminen ei halua tehdä mitään hyödyllistä työtä vapaa-aikanaan. Kuntosalille on kiva mennä "vimputtimia veivaamaan" maksun edestä. Polttopuiden teko metsässä ei sovellu ollenkaan, kun siitä ei ole hinnoiteltu paikallislehdessä. Ja nyt asian ytimeen. Jos edelleen vielä puuhastellaan sen maalämpöpumpun ympärillä ja halutaan jotain mekaanista laitetta käyttää, niin laitettakoon se lämmönkeruuneste heti takaisin sen kompuran imupuolelle + 4 asteisena, mitä sitä turhaan siellä "montussa" kierrättää. Lämpöenergiaahan saadaan vain se 10 astetta sieltä porareiästä. Säästyy reiänporauskustannus ja kallis kiertovesipumppu. Tämä ratkaisu on myös omalla listalla sen uuden pirtin lämmityslaite vaihtoehtojen joukossa. Nyt odotankin vastausta, mitäs tähän sanoo raati jatkoksi. "Aatteles ite", sanoi Jope Ruonansuu. Sitten vielä kannaotto siihen vesistön pohjaan asennettavaan putkistoon. Miettikääpäs asiaa laajemmin. Suomenkin rannikolla on useita kaupunkeja aivan meren rannalla ja virtaavien jokien varrella. En ole vielä kuullut että minkään kaupungin kaukolämpöverkkoa olisi alettu lämmittämään maalämpöpumppu tekniikalla.
Hep
Puulämmittäjä kirjoitti:Jos edelleen vielä puuhastellaan sen maalämpöpumpun ympärillä ja halutaan jotain mekaanista laitetta käyttää, niin laitettakoon se lämmönkeruuneste heti takaisin sen kompuran imupuolelle + 4 asteisena, mitä sitä turhaan siellä "montussa" kierrättää.
Miksi tuossa enää pitäisi kompuraa pyörittää, jos kerran energiaa ei mistään kerätä. Vastukset vain veteen ja kaikki energia "tolpasta".
Puulämmittäjä kirjoitti:Lämpöenergiaahan saadaan vain se 10 astetta sieltä porareiästä.
Älä nyt sekoita lämpötilaa ja lämpöenergiaa keskenään.
Puulämmittäjä kirjoitti:"Aatteles ite", sanoi Jope Ruonansuu.
Juuri näin. Uusien asioiden oppiminen vaatii vain hieman avointa mieltä.
Puulämmittäjä kirjoitti:En ole vielä kuullut että minkään kaupungin kaukolämpöverkkoa olisi alettu lämmittämään maalämpöpumppu tekniikalla.
Ehkäpä siksi, että kaukolämpö on lähinnä sähköntuotannosta yli jäänyttä hukkaenergiaa. Ja toisaalta energiantuotannon hinta on saatu siirrettyä asiakkaiden laskuihin, niin samahan se energiayhtiölle on mistä he energiansa tekevät, kunhan kate% on kohdillaan. Monopoliasemassa ei kuitenkaan ole huolta kilpailijoista halvemmilla hinnoillaan.
Ketsuppitahra
Hep kirjoitti:
Joo, siis laskennallinen lämmöntarve vuodessa toi 36MW (vastaa esim. 3500-4000l öljyä), joka saavutetaan sillä että MLP käy 12 000 kw:n edestä sillä tolppasähköllä, olettaen että COP on 3.
Lisäselvennys: eli ylläolevien karkeiden laskelmien mukaan 8kW:n pumppu ottaa 2,5kWh/h tolppasähköä kun kompura käy, eli se käy 12 000/2,5 = 4800 käyntituntia, kun taas vaikka 12kW pumppu ottaa 12 000/3,5 = ~3400 käyntituntia. Molemmat tuottavat saman verran lämpöenergiaa (36MW).
Tuli vähän ylimääräsiä h-kirjaimia :oops:
Viimeksi muokannut Ketsuppitahra, To Helmi 26, 2009 14:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ruotsi, Tukholma:
http://www.friotherm.com/downloads/vaertan_e008_uk.pdf
Ottoteho 8 MW, lämpöä 30 MW.
Ja onpa tuollainen Suomessa Helsingissäkin, joka tosin enemmänkin ottaa lämmöntalteen jätevesistä:
http://www.kuntatekniikka.fi/getfile.as ... 3&refid=15
"Katri Valan lämpöpumppulaitos tuottaa viidellä lämpöpumpulla 90 MW kaukolämpöä ja 60 MW kaukojäähdytystä. Kaukojäähdytystä laitos tuottaa talvisin suoraan merivedestä ja kaukolämmön tuotannossa se hyödyntää puhdistetun jäteveden hukkalämpöä."
Yritetäänpäs vielä vähän valottaa tätä pumppuasiaa.
Jos laitteen hyötysuhde on yli yhden niin koulufysiikka pitää laittaa uusiksi. Näissä pumppusysteemeissä ei kuitenkaan ole kyse tästä.
Se sähköenergia, jota käytetään lämpöpumppusysteemeissä, käytetään todellakin lämmön pumppaamiseen maasta tai ulkoilmasta talon sisälle. Tavallaan sama juttu, jos sinulla olisi pihavarastossa uuni, jota lämmitetään puilla, ja sitten sähköllä toimiva kiertovesipumppu: ei sähkön rooli siinä ole lämmön tuottaminen vaan olemassa olevan lämmön siirtäminen.
Ero tuohon kiertovesipumppuun on se, että lämpöpumppu voi muuttaa suuren määrään haaleutta pieneksi määräksi kuumuutta. Eli kun pumppu jäähdyttää aivan hitonmoisen määrän maata pari astetta, niin tuo maasta kadonnut lämpömäärä riittää talon sisällä olevan ilman lämmittämiseen kaksikymmentä astetta. Pikkuisen sama juttu kuin ison polttolasin kanssa: kerätään suurelta alalta ja kohdistetaan se pieneen pisteeseen.
Jääkaapissa homma toimii näin: jääkaapin sisältä tuleva kaasumainen kylmäaine puristetaan pumpulla kasaan, jolloin se muuttuu nesteeksi joka on kuumaa. Tuo kuuma neste kiertää jääkaapin takana olevan lauhduttimen läpi ja jäähtyy hiukan huonelämpöä kuumemmaksi nesteeksi. Tämä huonelämpöinen neste jatkaa matkaansa jääkaapin sisällä olevaan lauhduttimeen, johon se pääsee kapean aukon läpi. Tuon kuristusaukon jälkeen nesteen paine putoaa äkisti ja, kylmäainetta kun on, niin muuttuu iloisesti taas kaasuksi. Vaan kaasuuntuminen ei onnistukaan ilman lämpöä, joten kaasuuntuva kylmäaine repii lämpöä itseensä mistä irti saa eli jääkaapiin sisäilmasta. Joka siis jäähtyy, kun siitä imetään lämpöä.
Kylmäaine jatkaa tietenkin matkaansa ja tekee uuden kierroksen: taas kompura puristaa sisään virtaavan kaasun nesteeksi jne.
Lämmityskäytössä homma toimii toisin päin, eli se jääkaapin sisustaa vastaava jäähtyvä asia on joko maaperä tai takapihan ilma, ja se minne lämpö tuupataan on talon sisusta (jääkaapissahan kuumenee kaapin takana oleva tila).
Oleellista jääkaapissa on se, että vaikka jääkaappi on jo alun perin kylmempi kuin huone, niin silti koneisto vain pukkaa sitä entistä kylmemmäksi. Samalla tavalla, vaikka talo onkin jo lämpimämpi kuin maaperä tai takapihan pakkasilma, silti lämpöpumppu kylmentää sitä ulkoilmaa/maaperää ja siinä sivussa lämmittää asuntoa.
Nuo aineen muodonmuutoksiin liittyvät jutut ovat muuten aivan tuttuja arkielämästä. Haihtuminen todellakin vaatii lämpöä: kun pesee kädet bensalla tai pirtulla, niin kyllä sen todellakin tuntee nahoissaan, mistä neste tuon höyrystymiseen tarvittavan lämmön imee. Ja toisaalta, kun kaasua puristaa kasaan niin kyllä se kaasu kuumenee: käsi vaan minkä tahansa kompuran päälle ja tasan tulee rakko sormeen. Vesi ei ole kauhean hyvä höyrystymään, mutta vanhaan aikaan kellareita jäähdytettiin kesäisin kaatamalla vettä niiden katolle.
Tavallaan kyseessä on ketju, jonka jokainen vaihe on ihan simppeli mutta kokonaisuus aika ovela.
Viimeksi muokannut pvalila, To Helmi 26, 2009 15:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:Ero tuohon kiertovesipumppuun on se, että lämpöpumppu voi muuttaa suuren määrään haaleutta pieneksi määräksi kuumuutta. Eli kun pumppu jäähdyttää aivan hitonmoisen määrän maata pari astetta, niin tuo maasta kadonnut lämpömäärä riittää talon sisällä olevan ilman lämmittämiseen kaksikymmentä astetta. Pikkuisen sama juttu kuin ison polttolasin kanssa: kerätään suurelta alalta ja kohdistetaan se pieneen pisteeseen.
Jep, hieman paremmin kerrottu kuin oma yritelmä :wink: sama vielä periaatekuvana:
1. Lämpöä siirtyy kylmempään kylmäaineeseen joka on noin -40°C.
2. Kylmä kaasu puristetaan korkeaan paineeseen noin 60bar, jolloin lämpötila nousee johonkin +70°C:een.
3. Lämpö otetaan talteen.
4. Höyrystetään kovassa paineessa oleva litku, tiputtamalla paine ja lämpötila menee jälleen -40°C:een, jonka mielestä ympärillä oleva +10°C on jo tosi lämmintä ja taas lämpöä siirtyy ulkoisesta lämmönlähteestä.
Itsellä oli suuria ongelmia tajuta tämä juttu mutta aikansa kun asiaa pohtii niin sen juuri ja juuri tajuaa...
PS. Luvut tuossa yllä tuli mutulla mutta haarukassa pitäisi olla.
Liitteet
Puulämmittäjä
Hyvä tarkennus tuokin ja selventävä kuvakin mukana. Vielä on vastaus avautumatta kysymykseen onko kannattavaa hakea "hinnalla millä hyvänsä" pieni määrä maalämpöä maan uumenista. Edellinen esitys hyvin kertoo että suurin osa lämmöstä tuleekin siitä lämmönkeräysnesteen lämmittämisestä paineistamalla. Taitaa sille maalämpöosuudelle tulla aika huikea hinta kun ottaa mukaan sen reiänporauskulun ja putkien hinnan jne. Sen takia jo edellä mainitsin että oikaistaan se neste heti uudestaan paineistukseen, aivan kuin jääkaapissa tehdään. ( toisin päin )
timis
Viesti Kirjoittaja timis »
pvalila kirjoitti:Yritetäänpäs vielä vähän valottaa tätä pumppuasiaa.
viini Jum....ta Pvalila :shock: ! Nyt merkononikin tajuaa tän jutun jujun. En tiedä koulutustasi, mutta välillä kirjoituksesi tuntuu meikäläisestä että ne tulee jostain hyvin, hyvin ylhäältä... Kiitos niistä ja kiitos siitä, että väännät ne tähän muotoon kuin tässä yllä :-D Olet ainakin perehtynyt asioihin. viini
Puulämmittäjän kanssa samoilla linjoilla, että mitä sitä siellä maassa kierttämään, ilmasta vaan... ja ei pidä hoppuilla :wink:
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Tuli mieleen kun ajoin tuon keravalla olevan pakastamon ohi että meneeköhän se sieltä jumalattomasta hallista imetty lämpö harakoille, sillä varmaan lämmittäisi monta rintamamiestaloa. Kyllähän nyt ollaan eräänlaisessa murrosvaiheessa näiden lämmitysmuotojen kanssa. Kun on monta sataa vuotta lämmitetty koivuhalolla niin ei se muutos ihan kivuttomasti käy. Oikeastaan jännä nähdä mihin tuo kehitys menee, onko sadan voden päästä jokaisella oma pieni fuusiovoimala joka tuottaa niin sähkön kun lämmönkin :wink:
Sitä odotellessa palaa koivuhalko edelleen muutaman sähköpatterin avustaessa ja kahtellaan mihin nuo hätäsimmät joutuu pumppujensa kanssa.
HillyMan kirjoitti:Tuli mieleen kun ajoin tuon keravalla olevan pakastamon ohi että meneeköhän se sieltä jumalattomasta hallista imetty lämpö harakoille, sillä varmaan lämmittäisi monta rintamamiestaloa. Kyllähän nyt ollaan eräänlaisessa murrosvaiheessa näiden lämmitysmuotojen kanssa. Kun on monta sataa vuotta lämmitetty koivuhalolla niin ei se muutos ihan kivuttomasti käy. Oikeastaan jännä nähdä mihin tuo kehitys menee, onko sadan voden päästä jokaisella oma pieni fuusiovoimala joka tuottaa niin sähkön kun lämmönkin :wink:
Tyttäret harrastavat luistelua, samoja aatoksia käynyt mielessä kentän laidalla.
Puulämmittäjä kirjoitti:Hyvä tarkennus tuokin ja selventävä kuvakin mukana. Vielä on vastaus avautumatta kysymykseen onko kannattavaa hakea "hinnalla millä hyvänsä" pieni määrä maalämpöä maan uumenista. Edellinen esitys hyvin kertoo että suurin osa lämmöstä tuleekin siitä lämmönkeräysnesteen lämmittämisestä paineistamalla. Taitaa sille maalämpöosuudelle tulla aika huikea hinta kun ottaa mukaan sen reiänporauskulun ja putkien hinnan jne. Sen takia jo edellä mainitsin että oikaistaan se neste heti uudestaan paineistukseen, aivan kuin jääkaapissa tehdään. ( toisin päin )
Tavallaan osuit oikeaan, eli juuri tuossa puristuksen kohdalla se taika on. Siinä tapahtuu se aineen olomuodon muutos (kaasusta nesteeksi) jossa energiaa vapautuu monin verroin enemmän kuin pumpun ottama teho. Tyhjästä tuo lämpö ei kuitenkaan tule, vaan se on juuri sitä maasta tai ilmasta irti imettyä lämpöä. Irti repimiseen käytettiin siinä edellisessä vaiheessa sitä päinvastaista prosessia, nesteen muuntumista kaasuksi.
Kompressoreille ilmoitetut copit ovat hurjan hyviä (viidestä ylöspäin) mutta pitää muistaa, ettei koko systeemi ole yhtä tehokas kuin pelkkä kompura ja käytännössä lämpöpumput kaikkinaisten kitkojen, sulattelujen jne. takia pääsevät siihen suunnilleen kolmoseen.
Reikähän se maalämmöstä kalliin tekee. Jos on onni asua vesistön rannalla (ihan kadehdittava tilanne muutenkin) niin silloin pääsee paljon helpommalla. Tuhansien järvien maassa eletään mutta rantatontti on aika harvinainen sijainti vakinaiselle asunnolle, kesämökit ovat eri juttu.
