porstua lämpöiseksi
jari h
Re: porstua lämpöiseksi
Viesti Kirjoittaja jari h »
kaukomäki kirjoitti:Varmaan riittäisi, sitten vielä naulauslevyt tonne harjan liitokseen. Mutta, tuleeko varsinaisen katon lappeelta lumikuorma kuistin päälle?? Meillä näin tekee, kuistin katolle kasaantuu välillä melkoinen läjä. Tarttis itsekin laittaa sinne lumiesteet rikkomaan valuva lumi, niin ei olisi sitäkään probleemaa.
Vanhalta katolta irroitettiin lumiesteet kuistin harjan tieltä, kun jouduttiin sitä purkamaan metrin verran. Esteen uudelleensijoittelua en olekaan vielä miettinyt. Kuistin runko on 2x6" + 2x2" koolaukset ja koko vain 3x3 metriä, niin sen puolesta varmaan kestää. Tosin katon rakennehan sen kantavuuden kai tekee, ettei notkahtaisi keskeltä. Kovin hyvää ristikkoahan tuohon ei tule.
jari h
MX1K kirjoitti:Ite laittaisin ihan tavallisen sisältä ulos: paneeli, naulausjuoksut, paperi, ekovillaa runkotolppien väliin, tuulensuoja (12mm hunton esim.), naulausjuoksut ja ulkovuori.
Täsmälleen näin on kuisti rakentumassa. Tästä haluaisin vielä täsmentää, että sisäpuolella ei siis välttämättä tarvita huokolevyä paneelin (koolauksen) alla? Onko kuistitilassa (tai saunassakaan) tarpeen ilmankiertotila alhaalta ylös eli voiko koolata naulauslaudat vain vaakaan ilman ristikoolausta, jos haluaa pystypaneelin?
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
kareiska kirjoitti:Miettikääpä vielä!
En ikinä, milloinkaan missään nimessä muuttaisi kylmää verantaa talvilämpimäksi tilaksi. Kylmä veranta on kerrassaan loistava keksintö! Siellä talvehtivat upeasti pelargonit, talvella erityisesti joulun aikaan se on oiva ilmainen kylmäsäilytystila mehuille, olusille, hilloille yms. Leikkokukat säilyvät tosi pitkään kun ne yöksi nostaa verannalle säilöön.
Rintamamiestalossa tulee olla erilaisia/eri lämpöisiä tiloja: tasapaksua lämpöä voi hakea uudemmista taloista!
Meillä ainakin on muutakin kylmää tilaa, esim. vanha autotalli kellarissa ja puolet piharakennuksesta.
Meidän kuistia ei kyllä voi täysin verrata muihin rmt:jen kuisteihin, koska se on 70-luvulla rakennettu vanhan avoverannan tilalle, mutta kuisti oli valmiiksi eristetty villoilla ja laitettu tuplalasit, joten asensimme sinne myös patterit. Talvisin pidetään siellä n. 17-19 astetta, koska toimii eteisenä. Sisäeteisessä kun ei ole paikkaa naulakolle ja kengille, yms... Ja haluttiin ottaa hyöty irti suuresta (n.14m2) kuistista, jossa paljon ikkunapinta-alaa pihalle päin.
KariFS kirjoitti:Laminaattia en laittaisi kuistin lattiaan, lautalattia venelakalla käsiteltynä sietää paremmin kosteutta (kengistä tulevaa) eikä tule liukkaaksi. Vaikka mattohan siellä on kuitenkin.
Laitettiin rempan yhteydessä laminaattia (oisko ollut kl32 ja 7mm?), jonka väleihin sitä kosteussuojaa/liimaa ulko-ovelta eteisen ovelle n. 2m leveydeltä. Kuramatto tietysti pysäyttää pahimmat kosteudet ovensuuhun. Saatiin helpolla ja halvalla uusi lattiapinta. Alle jäi vanha muovimatto ja lastulevyt.
--> Joojoo, kaikkien mielestä ei sovellu vanhaan taloon lastulevyt, muovimatot, laminaatit, etc... :wink: Mutta sen mukaan mennään, mitä "aihio", sekä oma aikataulu ja lompakko antaa myöden. Nää on näitä ikuisia mielipide juttuja..!
Janimal
Viesti Kirjoittaja Janimal »
Minkälaista villaa seinään kannattaisi laittaa? Ekovilla on vissiin se "oikea" tapa rintsikan eristämiseen, mutta en viitsisi reilun kymmenen neliön takia tilata puhallusautoa paikalle.
Mites lasivilla tai kivivilla toimii tämmöisissä kohteissa? Tuleeko hygroskooppisia ongelmia? Onko muita vaihtoehtoja?
jari h
Janimal kirjoitti:Minkälaista villaa seinään kannattaisi laittaa? Ekovilla on vissiin se "oikea" tapa rintsikan eristämiseen, mutta en viitsisi reilun kymmenen neliön takia tilata puhallusautoa paikalle.
Termexiltä sain puhallusvillaa ilman toimituskuluja. Voi sitä tarjouksen kysyä. Selluvilla tuli silti kalliimmaksi kuin Parocin kivivilla, jota tuli yläpohjaeristeeksi. Kyllä niitä mineraalivillojakin paljon käytetään. Tiedä sitten.
Selluvillan saa aivan helposti möyhennettyä myös itse, mutta seiniin sen asennus on vähän vaikeaa. Käytä joko Vital-sellueristettä (levytavaraa) tai pellavavillaa.
Othel
Viesti Kirjoittaja Othel »
Näin pakkaskelissä tuli mieleeni kuistin lämpimäksi laittaminen ja löytyyhän tästä keskustelua... Toinen talvi menossa, ja periaatteessa tykkään kylmästä kuistista, mutta... Meillä portaikko lähtee kuistilta, makuuhuoneet on yläkerrassa ja muu toiminta alhaalla. Vain tämän takia olen myöntymässä miehen ajatukselle ehkä muuttaa tuo siirtymätila ainakin plussan puolelle!! Tosin tällä järjestelmällä ei ainakaan tule noin vaan lähdettyä yöpalan hakuun keittiöstä...
Mitens teillä? Varmasti on muitakin, joilla on ollut toinen asunto yläkerrassa tai jostain muusta syystä rappuset kylmässä! Me ei muuteta rappusia, portaikko on nyt ylellisen leveä ja hyväkulkuinen, eikä sitä haluta kääntää mihinkään suuntaan.
Kuisti ja portaikko on seiniltään nättiä sisarpanelia, eli remontti tulisi ulkoapäin lähivuosina edessäolevan ulkovuorausrempan myötä. Hienolta kuulosti myös ajatus korkeasta kuistista, mutta silloinkin pitäisi puuttua vanhaan paneelaukseen, ja lämmitettävä tilavuus kasvaisi jonkun verran. Lisäksi meillä on portaikosta käynti kuistin ylisille komeroon, tässä talossa varastotilaa on aika vähän. Eristettävää seinäpinta-alaa meillä on aika paljon tuon portaikon myötä, siis myös lämpöä ulos huokaavaa pintaa on paljon.
Meillä talo lämpiää pääosin puulla (uunit), mutta asuinhuoneissa on varalla uudet täytteiset sähköpatterit. Millä tässä systeemissä lämmittäisi tuon kuisti-portaikon, sen jälkeen kun seinät ja ikkunat on laitettu paremmin lämpöä pidättäviksi?
