Kierresaumaputkien asennus.
Re: Kierresaumaputkien asennus.
No olipas tiukkoja mutkia mutta melkein kaikki ratkesi.
Vinkkinä Lindabin luettelosta saa kaikkea kätevää tiukkoihin paikkoihin....
Mutta onko kenelläkään valmistajalla 125mm tiivisteellistä irtoyhdettä johon voi työntää putken niin että itse yhde "upotetaan" laitteeseen (tai neliskanttiseen kanavaan)?
Eli yhde/liitos ei saisi tulla pinnasta ulospäin.
lmfmis kirjoitti: Mutta onko kenelläkään valmistajalla 125mm tiivisteellistä irtoyhdettä johon voi työntää putken niin että itse yhde "upotetaan" laitteeseen (tai neliskanttiseen kanavaan)?
Löytyi se ratkaisu:
Lindabin muhviliitos laitteeseen toimii molempiin suuntiin joten se toimii.
Nyt on systeemit laitettu ja LTO jauhaa, kiitos avusta.
Korvaamattomiksi osottautui Bilteman ilmapeltisakset ja molemmat kätiset Wiss sakset. Neljä hormia tuli otettua ilmanvaihtokäyttöön. Kapeimpaan hormiin sain Lindabin tiukan mutkan kun leikkasi tiivisteen pois. Liitos sitten poppareilla ja liimalla kiinni. Hormit tuli myös eristettyä vermikuliitilla ylös asti ja laastilla kiinni. Remonttivaahto auttoi tilanteissa joissa ei liitosta saanut varmistettua muulla kuin liimalla. Pari kuukautta hommaan meni.
Nyt on myytävänä laatikollinen osia jotka jäi yli :-)
