Kaverini, jotka asiasta jotain tietävät (?) väittävät että pumpun ei pitäisi käydä silloin kun vettä ei lasketa, mutta kyllä tämä pumppu silloin tällöin hurahtaa käyntiin ihan issekseen, muutaman sekunnin käy ja hiljenee taas. On kuulemma vuoto jossain kun noin tekee ?
Lisäys kymysykseen; Köökin seinässä on myös katkaisija, josta pumpun saa tarvittaessa "pois päältä"
eli virran katkaistua, myyjä taisi sanoa että virran olisi hyvä olla katkaistuna AINA kun pumppua ei käytetä, mutta en niin tee, koska pidemmän aikaa (työpäiväkin joskus riittää) virratta ollessaan pumppu ei käynnisty, tai tietysti käynnistyy, mutta ei jaksa pumpata, jos en laskeudu kellariin lisäämään vettä painesäiliön päällä olevaan reikään !!
Kymysys 2: Josta tuli mieleeni, että onhan mulla toinenkin Nykymyönnytys; sähköpatterit.
Nimittäin ensimmäisenä talvena, kun lämmitin pelkästään puilla, ikkunat huurustuivat melkoisesti; Oli pakkasaamuina oikea tunnelma, kun sai raapia silmänreiät ikkunaan, että näki millainen on keli ulkosalla. Ja mitään tolkkua ei tunnu huurustumisessa olevan, esim. keittiön kahdesta ikkunasta toinen huuruu, toinen ei juurikaan. Ikkunoiden suhteen olen kaiken mielestäni koittanut, tiivistänyt sisältä hyvin, ja ulkoa en ollenkaan. Tai tiivistänyt sisaltä hyvin paitti pokan yläreunat ja ulkopokiin poraannut pikkureiät ilmanvaihdon tehostamiseksi. mikään ei tunnu tehoavan.
Viime talvena kun lämmitin enemmän sähköllä, pysyi ilmeisesti ilma kuivempana eikä huurustumisesta ollut juurikaan kiusaa. Ilmanvaihtoa mökissä ei taida olla (edes sitä painovoimaista) paljoakaan, edes ikkunoista ei vedä, joten auttaisikos jos jonkun räppänän jonnekin koittaisi väsätä, vai olenko oleva ikuisesti sähköyhtiön lypsylehmä?
