Vesipumpusta
nummentie 434
Vesipumpusta
Kymysys 1: Ainoa nykyhömpötys v. 47 rak. torpassani on kylmä vesi, joka tulee ja menee ilman kantamista. Kaivo on Naapurin isännän vehnäpellossa muutaman kymmenen metrin päässä, ja vesipumppu keittiöni lattian alla olevassa puolikellarissa. Pumppu on ihan halpis, ymmärtääkseni 5 l painesäiliöllä varustettu, tais olla LEO- merkkinen. On toiminut ihan moitteettomasti, ei ole talvella jäätynyt, eikä ole onneksi pitempiä sähkökatkoksiakaan ollut :-) Mutta kysynkin nyt miten tämmöisen pumpun kuuluu toimia; Kun hanan avaa, vesi tulee välittömästi, ja jonkun aikaa vettä laskettuani pumppu käynnistyy. Ilmeisesti kun painesäiliö tyhjenee, alkaa masina pumppaamaan uutta?
Kaverini, jotka asiasta jotain tietävät (?) väittävät että pumpun ei pitäisi käydä silloin kun vettä ei lasketa, mutta kyllä tämä pumppu silloin tällöin hurahtaa käyntiin ihan issekseen, muutaman sekunnin käy ja hiljenee taas. On kuulemma vuoto jossain kun noin tekee ?
Lisäys kymysykseen; Köökin seinässä on myös katkaisija, josta pumpun saa tarvittaessa "pois päältä"
eli virran katkaistua, myyjä taisi sanoa että virran olisi hyvä olla katkaistuna AINA kun pumppua ei käytetä, mutta en niin tee, koska pidemmän aikaa (työpäiväkin joskus riittää) virratta ollessaan pumppu ei käynnisty, tai tietysti käynnistyy, mutta ei jaksa pumpata, jos en laskeudu kellariin lisäämään vettä painesäiliön päällä olevaan reikään !!
Kymysys 2: Josta tuli mieleeni, että onhan mulla toinenkin Nykymyönnytys; sähköpatterit.
Nimittäin ensimmäisenä talvena, kun lämmitin pelkästään puilla, ikkunat huurustuivat melkoisesti; Oli pakkasaamuina oikea tunnelma, kun sai raapia silmänreiät ikkunaan, että näki millainen on keli ulkosalla. Ja mitään tolkkua ei tunnu huurustumisessa olevan, esim. keittiön kahdesta ikkunasta toinen huuruu, toinen ei juurikaan. Ikkunoiden suhteen olen kaiken mielestäni koittanut, tiivistänyt sisältä hyvin, ja ulkoa en ollenkaan. Tai tiivistänyt sisaltä hyvin paitti pokan yläreunat ja ulkopokiin poraannut pikkureiät ilmanvaihdon tehostamiseksi. mikään ei tunnu tehoavan.
Viime talvena kun lämmitin enemmän sähköllä, pysyi ilmeisesti ilma kuivempana eikä huurustumisesta ollut juurikaan kiusaa. Ilmanvaihtoa mökissä ei taida olla (edes sitä painovoimaista) paljoakaan, edes ikkunoista ei vedä, joten auttaisikos jos jonkun räppänän jonnekin koittaisi väsätä, vai olenko oleva ikuisesti sähköyhtiön lypsylehmä?
vmj
Re: Vesipumpusta
Viesti Kirjoittaja vmj »
Vaikuttaa siltä, että pumppusi pohjaventtiili vuotaa hissukseen. Jos kellarissa ei näy vuotovettä näy ja pumppu käy ajoittain vaikka et vettä käytäkään, valuttanee se pohjaventtiilin kautta vedet hissukseen takaisin kaivoon. Ei vakava homma, mutta vaatii pohjaventtiilin nostamisen päivänvaloon ja putsaaminen tai vaihdon.
Re: Vesipumpusta
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Olisi myös hyvä laittaa takaiskuventtiili pumpun ja painesäiliön väliin, siis painepuolelle. Eikä mitään muovista lelua vaan oikein kunnollinen messinkinen, hintaero ei ole kovinkaan suuri.
nummentie 434
Re: Vesipumpusta
Kiitos neuvoista, Siis pohjaventtilinkö pitäisi löytyä sieltä kaivosta?
Se on sitten vissiin viikonloppuna hypättävä sinne kaivoon tutkimaan asia. Eipä siellä ole vielä tänä kesänä tullut käytyäkään :cool:
siis mun kaivo on rakennettu lähteeseen, ja syvyys abaut kahden renkaan verran!
:-D :-D
Tähkä
Re: Vesipumpusta
Viesti Kirjoittaja Tähkä »
Vaikuttaisi siltä, että pohjaventtiilin välissä on jotain pientä smäidää. Meillä on monesti auttanut se, että on laskenut reilummin vettä jolloin lika tai pienet kiintoaineshiukkaset lähtevät tiivisteen alueelta pois. Ainahan juoksuttaminen ei auta, silloin pitää vaan laskeutua kaivoon ja putsata venttiili. Toissa talvena meillä alkoi pohjaventtiili vuotamaan joskus tammikuussa, silloin laitoin kellariin takaiskun ja kävin kaivossa vasta keväällä.
nummentie 434
Re: Vesipumpusta
Löysinpä tämän vanhan viestini, ja jatkan siihen.
On nimittäin tuo pumppu alkanut vähän prakaamaan, onkohan olemassa muuta hoitoa kuin saattohoito? :-)
Tuolla tämän viestiketjun alussa kirjoitin näin;
Kun hanan avaa, vesi tulee välittömästi, ja jonkun aikaa vettä laskettuani pumppu käynnistyy. Ilmeisesti kun painesäiliö tyhjenee, alkaa masina pumppaamaan uutta?...
Nyt jonkun aikaa olen kuunnellut pumpun ajoittaista käyntiin hörähtelyä ja ääni on muuttunut;
Aiemmin pumppasi harvakseltaan vähän pitemmän aikaa, nykyään tosi usein (en ole kellolla katsonut, mutta mutta arvion mukaan vähintään 10min. välein.) Ja kun vesihanan avaa, vesi tulee heti, mutta myös pumppu käynnistyy välittömästi, eli täysin ummikkona kuvittelisin että tuo painesäiliö on jotenkin "poissa käytöstä", koska tosiaan aiemmin sai laskea melkein puoli ämpärillistä vettä ennenkuin pumppu käynnistyi. Mutta voiko näin käydä?
Nyt en enää pidä pumpussa virtaa päällä muuta kuin silloin kun lasken vettä, aiemminhan tuo sai höristellä päivät- yöt läpeensä
jarkkis
Re: Vesipumpusta
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kuullostaa vähän siltä,että sieltä painesäiliöstä on ilma hävinnyt,elikkäs sitä tarviis lisätä sinne sopivassa määrin.
Tuosta ikkunoiden huurtumisesta;onkos tuo ilmiö ulko-vai sisäpuolen lasissa,yleensähän ikkunoissa huurtuu ulommainen lasi alaosastaan,jos nyt tämmöistä ongelmaa on esiintyäkseen.Se johtuu mun käsittääkseni pokien virheellisestä tiivistämisestä,sisäpoka pitäis olla aivan tarkkaan tiivistetty,ulkopoka ei niinkään.Olen kyllä kuullut joskus väitettävän,että ikkunat huurtuu talvella jos niiden alla ei ole patteria.Tuo ei ainakaan oman kokemuksen mukaan pidä paikkaansa,meillä on vain ja ainoastaan uunilämmitys,eikä minkäänlaista huurtumis tai jäätymis ongelmaa näissä alkuperäisissä kaksilasissa ikkunoissa esiinny.
Kyllä tuon aikaisessa talossa jonkunlaista painovoimaista ilmanvaihto mahdollisuutta pitäis olla,yleensä ainakin keittiön hellan yläpuolella on poistoilma räppänä ja ainakin talvipakkasella sellaisessa on hyvä veto,varsinkin jos sen vieressä on lämpimiä savuhormeja.
nummentie 434
Re: Vesipumpusta
jarkkis kirjoitti:Kuullostaa vähän siltä,että sieltä painesäiliöstä on ilma hävinnyt,elikkäs sitä tarviis lisätä sinne sopivassa määrin.
Mistähän lävestä, ja milläkeinoin saan tuota ilmaa lisättyä painesäiliöön? Puhaltamalla ja puhkumalla voimallisesti raanan kautta? Polkupyörän pumpulla? :lol: :lol: :lol:
Kompura löytyy huushollista kyllä mutta jonkunlainen suulake elikkäs pistooli tarttis varmaan, vai...
Tuo huurtumisongelma on oikeastaan jo vanhentunut kysymys, oli tuossa ketjun alussa alussa, tuon jälkeen ikkunoita on laitettu kuntoon, huurtuvat kyllä edelleen vähän säistä riippuen, mutta tällä hetkellä tiivistämisessä on kyllä puutteita :?
Ja kyllä keittiön hellan päällä on ilmastointiräppänä, ja varsin tehokkaasti toimii, ja varsinkin pakkasella sen oikein huomaa. Ja niin on, että pakkasella, kun en pidä sitä räppänää auki, jäätä tulee heti, ja kun avaan räppänän, alkaa huurtuminen vähentymään. Eli ilmanvaihdon puolesta talo toimii varmaan ihan niinkuin pitääkin, ne ikkunat pitäis vaan tilkitä kaikki kunnolla, mutta eikö tässä nyt olla jo kesää kohti menossa, ei kai niitä enää tälle talvelle... :mrgreen:
Ja tosiaan ulkolasien sisäpintaan jää/huurre tulee.
petej
Re: Vesipumpusta
Viesti Kirjoittaja petej »
jarkkis
Re: Vesipumpusta
Joopa,luin tapojeni mukaan tuon viestin huolimattomasti...Oma painesäiliö on 50 litranen kalvopaisunta säiliö ja siinä on päällä samanlainen venttiili niinkun autonrenkaassa,mistä ilmaa lisätään.0,1-0,2 bar miinus pumpun käynnistys paine on tyhjän säiliön esipaine.Mutta kun tuossa kyseessä olevassa pumpussa oli siis n.viislitranen painesäiliö,niin siitä saa joku viisaampi sanoa miten sen kanssa toimia.
Viimeksi muokannut jarkkis, To Helmi 09, 2012 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petej
Re: Vesipumpusta
Luultavasti se viislitranen on noin 20litranen.
Yleensä ainakin noissa automaateissa missä säiliö on niin siinä tilavuutta se 20-25litraa.
Toimintahan on samaa kuin isommissa mittakaava vaan pienempi.
