tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Älä vain auton tankkiin laita, voi olla silti verotonta eli siitä saa kauhean sakon.
Punainen on polttöljyn väri mutta tosiaan oli siinä jotakin muutakin, jolla nuo erotetaan/tarkistetaan. Ei ehkä kannattane kokeilla virkavallan kemisteillä mikä se muu tapa on...
Väriaine on tosiaan vain kuluttaa varten, varsinainen valvonta ei perustu tuohon väriaineeseen. Värin muuttamiseksi riittäisi, kun värjäisi litkun toisella värillä vaikka keltaiseksi...
Kaivelin tämän linkin uudestaan esiin:
http://www.nbablulea.se/lvvp.html
Tuo on siis se ruotsalainen firma, joka vilpistelee ilppejä.
Myisivätköhän nuo vain pelkän sisäyksikön, ja sopisikohan se myös Mitsun ulkoyksikön kaveriksi?
Ja mitä niille EVI-ahdetuille pumpuille kuuluu, eivät ne näyttäisi markkinoilla jyräävän?
Tää energiankulutuksen seuranta on ahdistavaa touhua, jo kahden päivän jälkeen mielessä kiertää kauhean kalliita ajatuksia.
Pieni aavistus: mun pitäisi ajaa patteriverkostoon paljon viileämpää vettä. Kiertoveden kuumuus aiheuttaa sen, että lämpöä vapautuu runsaasti rakenteisiin, putket kun ovat jokseenkin eristämättömiä.
Oh man ei ole vielä asennettuna, suntti on täysillä ja regulointi tapahtuu patteritermarien avulla.
Kaikkiaan tämä tarkoittaa sitä, että lämmöstä ei tuoteta ilpillä niin suurta osaa kuin voitaisiin.
Perskale, kun tuollainen laatuilppi lähtisi tonnilla asennettuna, niin niitä voisi ostaa riittävän monta.
Aikoinaan Valmetilla oli tuote nimeltä Kotilämpö, se oli kaiketin ilmakeskuslämmitys. Tehtiinköhän siinä lämpö vastuksilla? Nyt ilppien ja pilpien aikakaudella tuo ilmajakelu olisi kova sana.
Perskele, kiinteistövero on mulla jo nyt melkein 800 euroa. Jos nuo ekotyypit nostavat mun veroani tästä nykytasosta reilusti ekoperusteilla, niin mistä mulle riittää rahaa energiaremonttiin? Ja se veron kaava on kuitekin sellainen, ettei se perustu todelliseen kulutukseen vaan painottuu eristeisiin. Fakta nimittäin on, että ekovero tulee tämän nykyisen veron päälle, ei se korvaa tätä nykyistä.
Uretaania tämän talon ulkovaippaan ei voi laittaa (=höyrysulku kylmällä puolella) ja sisäpuoli on rempattu (enkä halua mitään eristeitä sisälle, pienentävät sisätilaa) joten ainoa keino on repiä tojalevyt pois ulkoseinistä, laittaa pintaan aivan helkkaristi selluvillaa, sitten päälle jostain museosta varastettua tojalevyä ja lopuksi rapata talo taas. Oikeasti noin ei voine edes tehdä, tojalevyä kun ei kerta kaikkiaan saa enkä tiedä mitään muuta levyä, jossa rappaus ihan oikeasti pysyy kiinni.
Ja jos joku kysyy, miksi eivoi laittaa puuverhoilua, niin siksi, että talon uusi osa on rapattu enkä halua kummajaista, josta puolet on rapattua ja puolet puuverhoiltua. Uudessa osassa rappauksen alla on tiili.
Ple, alkaa tulla mitta täyteen tätä maata. Ilmasto tekee tästä puoliksi asumiskelvottoman ja poliitikot ihan täysin. Keksikää jokin h-tin vero jonka ensisijainen kohde en ole minä tai vaihtoehtoisesti sellainen tuki, että siitä olisi jotain iloa meidänkin perheelle.
extin
Viesti Kirjoittaja extin »
pvalila kirjoitti:Tää energiankulutuksen seuranta on ahdistavaa touhua, jo kahden päivän jälkeen mielessä kiertää kauhean kalliita ajatuksia.
Voihan sen vanhankin osan muurata ja sitten rapata :razz:
Mutta levy jossa rappaus pitää.. Ainakin Knaufin aquapanelia (= sementtilevy) mainostavat hyvänä rappausalustana ja mitä olen tuota yhtä kohdetta katsonut (kerrostalo rannikolla) niin hyvin on rappaus pysyny. Viimeisen viisi vuotta siis kun talo on sen ikäinen. Rasitus on tuollakohtaa melkoinen, paikka on tuulinen ja kosteutta riittää. On ikääntynyt aivan yhtälailla kuin lähistöllä olevat vanhemmat tiilen päälle rapatut talot.
Lisäksi tuota puulastulevyä on vielä saatavilla, ilman asbestia toki :-D Hintaa noilla kenties on kun nykyään käytetään sisäpintoihin.
extin kirjoitti:
Aika näyttää, tuo Aquapaneeli saatta olla ihan hyvän näköinen vielä puolen vuosisadan kuluttua; sitä ei vain vielä voi tietää. Tuosta tojalevystä nyt ainakin tiedän, että se on kestänyt yli 50 vuotta ja rappaus on edelleen pääosin tosi hyvässä kunnossa (joissakin kohdissa talo on liikahtanut hiukan ja toisissa kohdissa verkko on ollut liian pinnassa ja ruoste tunkee vähän värin läpi).
Vaan kun energia ei oikeasti ole niin kallista, että vanhan talon seiniä kannattaa lisäeristää. Siis oikeasti. Sitten on eri juttu, jos ideologisista syistä tehdään kauhea vero joka pakottaa eristämään. Uudet talot on aivan eri juttu, uuden talon hintaan kunnon eristys ei vaikuta sitä eikä tätä.
pvalila kirjoitti:Kaivelin tämän linkin uudestaan esiin:
Mikä jottei kävisi. En tosin tiedä miten he korvaavat sisäyksikön älyn. Mä tekisin tuon niin että ostaisin vain ulkoyksikön rautana ja sitten pikkulogiikalla tekisi tarvittavan ohjauksen, mittauksen ja säädön. Tehoelektroniikka saisi siten kuulua ulkoyksikköön mukana. Ollapa vähän ylimääräistä aikaa ja rahaa.
Hinnat noissa "paremmissa" on vielä korkeat mutta sitten kun nuo Kiinalaiset saa jotain valmista aikaiseksi niin jospa sitten tulee hinnat alas? Kompura on hieman erilainen = ylimääräinen putkiyhde. Copelandilla noita on jo joka lähtöön kunhan vaan pumppujen valmistajat saavat rakenneltua muut tavarat ympärille.
5500E oli tarjouksessa taas ja kolme noita (reilu 3000€) jos heittäisi rinnan niin pitäisi tulla -10 asteessa 9kW ulos :roll: Näyttäisi siellä olevan iso 16000E:kin myynnissä.
:-D :(
pvalila kirjoitti: Perskele, kiinteistövero on mulla jo nyt melkein 800 euroa. Jos nuo ekotyypit nostavat mun veroani tästä nykytasosta reilusti ekoperusteilla, niin mistä mulle riittää rahaa energiaremonttiin? Ja se veron kaava on kuitekin sellainen, ettei se perustu todelliseen kulutukseen vaan painottuu eristeisiin. Fakta nimittäin on, että ekovero tulee tämän nykyisen veron päälle, ei se korvaa tätä nykyistä.
On se kumma tosiaan että näyttäisi että vaikeammaksi vissiin menee ajat ajatellen asumista vanhassa talossa. Varsinkin kun sen vielä remppaa kokonaan niin silti se on vanha, varsinkin päättäjien silmissä. On muuten kumma että me tehdään "kovaa vauhtia" taloa sisältä ja ulkoa uusiksi joka suuntaan vinksallaan olevan rungon varaan. Onkohan tämä ihan viisasta? :lol:
pvalila kirjoitti:
Eikö siinä ole manuaali shunttia? Onko se oumanni sellainen Plug&Play eli kaikki anturit sun muut on korvakuulokkeiden plugeilla? Eipä siitä säätimestä paljon iloa ole jos ulkolämpötila pyörii samoissa lukemissa. Ilo alkaa kun säät vaihtelee niin lämpötila talossa ei.
Tuo Valmet olisikin mahtava. Siinähän taisi olla iso varaajaa ja sitten sen vettä ajettiin ison syylärin läpi ja lämmennyt ilma kuskattiin kanavia pitkin huoneisiin. Tuo olisikin lämpöpumppu aikakaudella henkiinherättämisen arvoinen vekotin, ei siinä tarvitsi kiertoveden lämpötilan olla sen enempää kuin lattialämmityksessäkään ja sehän olisi näille pumpuille mieleen.
Samperin Pvalila, taas lähti ajatukset vaeltelemaan. Mm. romiksien Scanioiden keulissa ja niiden jättisyyläreissä sekä myös mahdollisissa kanavareiteissä erihuoneisiin...
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Mutsilla on talossa Valmet Lämpöhattu, siinä on ongelmaa jos jonkinlaista, periaatteessahan tuo on jonkinsortin ilmanvaihtokone, jossa kierrätetään sisäilmaa, joka lämmittää sisään imettävän ilman ja sitten tuossa on vielä 1kw vastus, joka lämmittää taloon sisään otettavan ilman. No kenno ui kondenssivedessä eikä sisälle tule lämmintä vaan kylmää, paitsi saunapäivinä jolloin tulee liikaakin lämmintä ja ammattimies on tuota katsonut useammalla satasella tilanteen juurikaan muuttumatta :roll:
Ehkäpä se on vain rakennettu väärin, mutta ei kovin hyvää kuvaa ole moisista systeemeistä tuo antanut.
Mulla kiinteistövero on 42 euroa, mutta eiköhän nuo viheraatteelisten kaikki sillipurkkiin kaupunkiin tavoitteet nostane tuon sinne 2000 euron luokkaan tulevaisuudessa, kuten auton omistusveronkin sitten maaliskuusta, eipä paljoa tarvittaisi enää, että en tuomitseisi lainkaan toimintaa tyyliin IRA tai ETA, niin pahasti tässä aletaan vapautta suitsimaan.
jtbo kirjoitti:Mutsilla on talossa Valmet Lämpöhattu, siinä on ongelmaa jos jonkinlaista, periaatteessahan tuo on jonkinsortin ilmanvaihtokone, jossa kierrätetään sisäilmaa, joka lämmittää sisään imettävän ilman ja sitten tuossa on vielä 1kw vastus, joka lämmittää taloon sisään otettavan ilman. No kenno ui kondenssivedessä eikä sisälle tule lämmintä vaan kylmää, paitsi saunapäivinä jolloin tulee liikaakin lämmintä ja ammattimies on tuota katsonut useammalla satasella tilanteen juurikaan muuttumatta :roll:
Äitisi talo on ehkä poikkeus, kovasti kehuvia ovat olleet kommentit joita olen netistä sattunut lukemaan. Vanhoja systeemejähän nuo jo ovat, eli netissä ei juttua noista ole samaan tahtiin kuin uudemmista järjestelmistä.
Aikoinaan pk-seudun kovia kiinteistöveroja perusteltiin sillä, että kiinteistöjen ansioton arvonnousu on oikein leikata yhteiskunnalle. Nyt kun hinnat laskevat, tuo argumentti ei oikein toimi. Ei se muuten toiminut silloinkaan, kun arvot nousivat, sillä arvonnousu kuuluu verottaa aivan muuta kautta kuin kiinteistöverona.
IRA ja ETA ovat saaneet aika heikosti tuloksia aikaiseksi, mutta eipä mullakaan ole mitään erityisen hyvä ideaa, kuinka tässä yhteiskunnassa pitäisi toimia että pystyisi asioihin vaikuttamaan. Äsh, helpompi vain kiroilla vähän ja keskittyä omiin juttuihinsa, yhteiskunnan asioille löytyy aina hoitajia mutta mun asioitani ei hoida kukaan, jos en niistä itse huolta pidä. Ai että keski-ikä painaa päälle? Myönnetään...
tuuma kirjoitti:
Älä hyvä mies tuollaisia kysy, aina on vaara, että joku vastaa rehellisesti...
Jestas, että masuun sattuu, niin naurattaa tuo sun "kovaa vauhtia"...Kyllä remontoinnissa kaikki muu kovaa onkin, paitsi etenemisnopeus!
jtbo
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Niin, tuossa majapaikan hölmöruudussa oli ohjelma jonkin ison sillan rakentamisesta, siinä kävi ilmi selvästi se kuinka tunnin viivästys maksoi yli 50 000 dollaria, jos nyt lähdetään siitä, että nopeasti tehden meidän lähes naurettavan pienissä projekteissa olisi mahdollista saavuttaa energiasäästöä tai jotain muuta vastaavaa, niin jokainen tunti, jona remontti ei etene maksaa siis selvää rahaa summan X, jos fiksuna laskisi vielä tuon X:n määrän, niin saattaisihan se olla, että paineet remontin valmistumiseksi nousisivat merkittävästi.
Ei se tietenkään sitä tarkoita, että remontti edistyisi yhtään sen nopeammin tai ylipäätään edistyisi millään tavalla, mutta saisihan sitä sentään sängyssä pyöriä katsellen niitä vinoja nurkkia.
Eikä missään ole oikeastaan järkeä, jos lähdettäisiin puhtaasti ekonomilinjalla asiaa pohtimaan, niin taloudellisinta olisi asua kunnan 'energiatehokkaassa' kerrostalo-asunnossa koko suvun voimin, kuten joissain muissa maissa on tapana. Pahus, nyt lausuin ääneen sen, mikä on pitkänlinjan tavoitteena päättäjillämme :oops:
Asuntokanta uusiutuu tietyllä vauhdilla, tuon vauhdin kiihdyttäminen lienee energiatehokkuuden kannalta hyväksi. Siis jos ei huomioida niiden uusien uretaanitalojen valmistamisen kuluvaa energiaa.
Voipi tässä käydä niinkin, että vanhassa talossa asumisesta tulee juppiasumisen muoto, johon on varaa vain rikkailla.
pvalila kirjoitti:
Taitaa olla jo :wink:
Jos tuon sun lauseen vielä korjaisi muotoon ...juppiasumisen muoto, johon olisi varaa vain rikkailla...
jtbo kirjoitti:jokainen tunti, jona remontti ei etene maksaa siis selvää rahaa summan X, jos fiksuna laskisi vielä tuon X:n määrän, niin saattaisihan se olla, että paineet remontin valmistumiseksi nousisivat merkittävästi.
Pakko laskea ja laskuhan kannattaa laskea itseä tyydyttävillä arvoilla, näinhän nuo päättäjätkin tekee. Lasku kannattaa siis laskea ensin määrittelemällä haluttu lopputulos ja sitten saa alkuarvot...
Jos siis katsoisin tätä taloremppaa vain energiansäästön kannalta niin säästö energialaskussa voisi olla monien kymppitonnien lisäeristyksen jälkeen aika tarkkaan korkeintaan 438€/vuosi ja sehän tekee 5snt/h eli kaikessa rauhassa voi jatkaa vinoutuneiden rakenteiden katselua sängyssä :lol:
