24.10 klo 23:00 näyttämä 108597 eli 5 vrk ja 597 kWh eli 120 kWh per vrk. Tänään kävimme nopeasti saunassa ja lämpötila +3 C. Ulkona on ollut vähän lämpimämpää ja kulutus tipahtanut pikkuisen.pvalila kirjoitti:pvalila kirjoitti:23:30 näyttämä 107867 eli 134 KWh kun tuli saunassa käytyä.pvalila kirjoitti:Klo 23:15 näyttämä 107733 eli 121 KWh meni ekan vrk aikana. Teoriassa tuo aika on hiukan yli vrk mutta oikeasti kulus on suurempi kuin tuo lukema näyttää (mulla oli pannu pois päältä muutaman tunnin, ja nyt kämppä on viileämpi kuin eilen tähän aikaan ja pannun sisällä 180 litraa vettä on parikymmentä astetta viileämpää kuin eilen.pvalila kirjoitti:Pekalla 16.10 klo 22:35 näyttämä 107612.
Jos Tuuma jaksaa muistutella, käyn viikon kuluttua katsomassa uudestaan.
Mulla palaa siis kaiken aikaa vähän yli 5 kW. Kyllä tuota kulutusta kannattaa hieman selvitellä. Just nyt ei Tuumakaan taida suostua vaihtamaan sähkölaskua mun kanssani?
23:00 19.10 näyttämä tasaraha eli 108000 kWh eli 133 kWh vika vrk. Hämmästyttävän tasatahtia menee, ulkolämpötila nyt +0,7 C.
Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Ostin motskari ruiskutusta varten Xenonin (tietty Kiinasta parilla kympillä..) Ajattelin tuossa sitä että siinä on tosi huono valo ja Xenon vie vähemmän virtaa ja ruiskupumppu tullessaan lisää virran kulutusta niin vähän kompensoisi asiaa. Myös LED takavalo on hankittuna. Tosin en tiedä siitäkään miten todellisuudessa näkyy, kuten vilkkupolttimot, jotka taasen vaatii vilkkureleelle jotain modifiointia ettei vilku taajuudella kuin olisi joku vilkuista pimeä. No mutta tuo Xenon oli ihan asiallisen näköinen satsi mutta en ole siis kokeillut, paketissa tuo vielä. Halusin sekä lähi- että kaukovalon suoraan vanhoihin H4 kiinnikkeisiin ja toimimaan kuten normi H4. En edelleenkään ymmärrä miten tuo sen vaihdon tekee kun se on sellainen missä ei asento muutu eikä ole mitään peilihärdelliä vaan sisällä on kaksi toisistaan riippumatonta "polttimoa" Taitaa tulla monen sekunnin pimeys vaihtaessa vai palaako lopulta molemmat ja viive kaukovaloille on vaan suuri, jää nähtäväksi vai tietääkö Jtbo.
Valosäädökset on täällä tosiaan kummat. Tuossa että täällä "ruuhka-suomessa" ei pitkiä juurikaan tarvitse on totta. Oikein harmittaa kun ei voi paahtaa kunnon valoilla vaan lähivalon heikossa loisteessa joutuu hirviä ja muita tiirailemaan kun vastaan lappaa väkeä. Sadesäällä syksyllä aivan syvältä. Autohan lain mukaan pitäisi pystyä pysäyttämään valojen näyttämällä matkalla
Siihen kun lisää reaktioajan niin 20-30km/h saisi lähivaloilla huonossa säässä varmaan todellisuudessa ajella jos tuohon pystyisi.
Kas kun heti ajattelin lakipykäliä ajatellessa että ostaisi Pontiac:iin lisälähivalot mutta jos ei niitä ole niin paha ostaa. Siinä on aika mitättömät lähivalot. Pitkät ihan OK kun omalla heijastimella niin ei ole juurikaan tummunut.
EDIT: Onkohan ne pimeänäkö kiikarit yhtään halventunut? Jostain muistan jonkun artikkelin venäläisistä ihme kiikareista, mutta maksoivat hullun paljon. Mitenköhän ne toimii jos autoja tulee vastaan? Aurinkolaseihin jos tuollaisen moodin saisi kytkintä vain painamalla niin olisi kyllä aika mainiot.
Re: Oma nurkka
Muista sitten, että aina katsastuksen ajaksi se jälkiasennus-xenon on syytä parturoida pois...Jos nyt pärrille se katsastus tulee.
Kumma juttu, että xenonien laittamista tavallisiin umpioihin ei tuomita yhtä jyrkästi kuin isowattisten halogeenipolttimoiden, vaikka valotehon kannalta vaikutus on aivan sama. Virrankulutus ja lämpö ovatkin sitten eri juttu...
Re: Oma nurkka
Kyllä pian tuomitaan, kas kun holhouksen mallimaassa Britanniassa tuo on muistaakseni nostettu liki ylinopeuden veroiseksi pahoinpitelyäkin kovemmin rangaistavaksi rikkeeksi. Ihan aiheestakin joissain tapauksissa, kas kun se xenonin hehku on eri kohdassa kuin H4 hehku ja siitä seuraa se, että valokuvio menee ihan sekaisin, pari tuollaista tuli vastaan viime reissullakin, pahemmin häiritsee kuin jos kuorkki tulisi vastaan pitkät päällä, vasenta reunaa tiestä ei näe ollenkaan.pvalila kirjoitti:Muista sitten, että aina katsastuksen ajaksi se jälkiasennus-xenon on syytä parturoida pois...Jos nyt pärrille se katsastus tulee.
Aikoinaan tuli ohitettua joku tuollainen viritelmä ja ensimmäinen havainto oli, ettei sen valot näytä mihinkään, toinen havainto oli, että jaa se vaihtoi lyhyet, ei se valojen näyttämä alue muuttunut kyllä juurikaan muuten kuin vähän leveämmäksi. 240 Volvon normaalit halogeenit oli tehokkaammat lähivaloina ja Xenoneilla varustetut Hellan Jumbot sitten avasi tietä kummasti verrattuna tuohon viritelmään, jos umpiot on huonossa hapessa, niin ei se polttimoiden tehon lisääminen auta, sama kuin murentuneen perustuksen päälle tekisi taloa.
Xenoneilla 3-5 sekuntia menee lämpiämiseen ainakin noissa H7 malleissa, jotka lisäpitkissä on, sen aikaa on vähän heikkoa näkeminen, mutta toisaalta jos alle minuutin on pois päältä niin kyllä ne vielä tuota nopeammin alkaa näyttämään ja heijastavat pinnat kyllä heijastaa vaikka kuinka kylmnä poltin starttaisi. Täysi voima tulee sitten jotain minuutin parin sisään jos täysin kylmästä aletaan hehkuttamaan.
Niin, noissa Jumboissa on ref 17.5 ja 225:ssa 37.5, eli Volvon keulille saisin teoriassa viritellä molemmat setit pitkiksi valoiksi, sehän olisikin juuri mitä olen kaivannut, mutta mihin ihmeeseen nuo kaikki ämpärit saa mahtumaan keulassa, ne 240:n omat valotkin on aavistuksen kookkaat?
Tuuman Transussahan on ilmeisesti muoviset umpion lasit? Niitä voi vaikka hammastahnalla, hiomavahalla tai vesihiomapaperilla kiillottaa varovasti, mutta ei ne kovin pitkään kestä hyvänä, amerikassa jotain 80 taalaa kipale, täällä varmaankin yli 100 euroa? No melkeinpä jokaiseen autoon on tullut nuo valot uusittua, vaikutus on niin valtava etenkin vanhemmassa kalustossa ja tietty uudempien muovilasien ansiosta myös uudemmissa ne vanhenee käsiin nopeammin.
ebaystähän saa pimeänäkövekottimiakin edukkaasti, tosin kiikareilla ajelemiseen suorat saattavat olla hieman lyhkäisiä
Eihän tuo pvalilan kulutus ole totaalisen kamala, jos jakaa sen henkilömäärällä, kuutioitakin on paljon joita pidetään lämpimänä, joten kai tuo ihan linjassa siinä suhteessa?
Jahas, tietokone väittää kelloja käännetyn, lämpötilaseuranta on sahannut näköjään kahteen kertaan tuon tunnin, on ilmeisesti unohtunut huomioida moinen kummallisuus koodarilta. Niin ja eilen hieno liitokseni antautui, kun talitintti hakkasi sitä nokallaan ja hetken aikaa ei tullut lukemaa, pitää ilmeisesti suojata noita paremmin villien hyökkäyksiä vastaan
Re: Oma nurkka
Eipä tuosta katsastukseen menosta taida olla pelkoa vaikka nuo sinne määrättäisiin. Jostain luin että tuo valoasia on motskareissa vieläkin sekavampi ja tuon ikäisessä ei tarvisi olla edes E-hyväksyntää missään valoissa, vaikkakin löytyy. Mantsapelissä ei muuten alunperin ole edes jarruvaloa, toki se oman turvallisuuden kannalta kannattaa varmaan laittaa jos senkin liikenteeseen ottaisi. Toisaalta eipä kai se jarruvalo paljon oravia metsässä kiinnosta...pvalila kirjoitti:Muista sitten, että aina katsastuksen ajaksi se jälkiasennus-xenon on syytä parturoida pois...Jos nyt pärrille se katsastus tulee.
Paperitkin löytyi muuten yksi päivä ko. mölymoottoriin tai sellainen AKE:n ote, jossa valokopio rekisteriotteesta ja Suomen tyyppikatsastuksesta.
Jaa, sitä heti kiilaillaan
Re: Oma nurkka
Täytyi käydä ihan koputtelemassa. Lasia olivat. Ne on vaan vissiin niin pienet viirut ja heijastin tummunut että on vähän heikot.jtbo kirjoitti:
Laita vähän korkeammat jännitteet...jtbo kirjoitti: Niin ja eilen hieno liitokseni antautui, kun talitintti hakkasi sitä nokallaan ja hetken aikaa ei tullut lukemaa, pitää ilmeisesti suojata noita paremmin villien hyökkäyksiä vastaan
Niin ja kiitos jälkiasennus-Xenonien selvityksestä tavalliselle polttimoille tarkoitetussa umpiossa. Olen nähnyt myös jotain vihertäviä valoja tuning korolloissa ja enpä ole minäkään vakuuttunut. Taitaa ilo olla kaiketi sitten vain päästä vähemmillä kulutuksilla ja edes suunnilleen samalla valoteholla kuin H4:ssa. Vai käyköhän niinkään
Re: Oma nurkka
Riippuu aika pitkästi umpiosta, joissain toimii, mutta lähivaloumpioissa yleensä aika heikosti ellei ole linssilampusta kyse, niissä kaiketi pelaisi paremmin.
Sellainen 1mm vaikuttaa aika julmasti siinä polttimossa, tuossa sitikan valoja ropeltaessa tuli huomattua, että 10m päässä 1mm polttimon sijainnissa on enemmänkin metrin luokassa valokuvion muutosta.
Lasia saakin sitten hangata astetta kovemmin, että saa kiiltävän, mutta siinä kiilto pysyy, kannattaa joku kone olla siihen hankaamiseen. Tummumiselle ei ole oikein paljoa tehtävissä, voisi kai sitä niklauksen itsekkin siihen tehdä, mutta se kiillotus ja pinnoitus vaatii aikaa aika paljon.
Re: Oma nurkka
Pitää olla ne ämpärit valinta kytkimellä,Eihän noin tehokkaita valoja saa kerralla poltella ees pimeessä yksin...
eikös se pykälä ollut vielkin 1.1.80 jälkeen referenssi alle 75 ennen 100 ja ennen saa kaukovalot kahdentaa jälkeen ei...
Re: Oma nurkka
Juu, mutta se nyt muuttuu, vuoden päästä saa olla 100 kaikissa, mitään muuta en enää muistakkaan tuosta tulevasta uudistuksesta, kun niin kauhian onnellisena aloin näkemään märkiä unia 4x ämpäristä Volvon keulillapetej kirjoitti:Pitää olla ne ämpärit valinta kytkimellä,Eihän noin tehokkaita valoja saa kerralla poltella ees pimeessä yksin...![]()
Lumisadetta varten kannattaa olla muuten sellainen kytkentämahdollisuus, että voi heikompitehoisellakin valaistuksella ajella, Xenonit lumisateessa on kivemmat kuin halogeenit, ei tule niin vahvana seinä-efektiä vastaan, mutta kun oikein sataa lunta, niin melkein saa pitkien käytön unohtaa, siinäkin on vaan se huono puoli, että heijastimet näkyisi paremmin pitkillä, mutta muuten voi lyhyillä tai pelkillä sumareilla nähdä toisinaan paremmin, silloin nopeudet on tosin jotain ihan muuta kuin normaalisti.
Vihreitä ja ties minkä kujertavia xenon look polttimoita on halogeeneihin, enpä ole kovin innostunut noista ollut, jotkut blue visionit aikoinaan hankin ja lähinnä ne oli valkoisemmat ja heikompitehoiset. Sitikassahan on H1 polttimot, muistan aina että olisi H7, no kelvottomat joka tapauksessa, polttimoita palaa tiuhaan ja mokomat menee tosi helposti väärin paikoilleen.
Re: Oma nurkka
Mie kun olin päässän arpovinaan et menee yli satasen nuo ämpärit...
Pitänee opetella laskemaan...
Tosin tos kiesis on omat 17,5 ja hellan 3t 37,5 ni katsastus setä merkkaa otteeseen jos ei ole suojat paikoillaan...
pitäis muka ottaa omat pois käytöstä,eihän ne juur mitään kyl näytäkkään...
Re: Oma nurkka
No ainahan sitä voi vähän pyöristellä, kymppi sinne tai tännepetej kirjoitti:Mie kun olin päässän arpovinaan et menee yli satasen nuo ämpärit...
Pitänee opetella laskemaan...![]()
Tosin tos kiesis on omat 17,5 ja hellan 3t 37,5 ni katsastus setä merkkaa otteeseen jos ei ole suojat paikoillaan...![]()
Ihan naurettavaahan se on noissa pitkissä referenssejä kytätä, poishan ne laitetaan päältä toisia autoja kohdatessa kumminkin, vaan joku viisaampi on tuonkin kai miettinyt, varmaankin niin viisas, ettei ole tarvinnut koskaan ajokorttia edes hankkia
Re: Oma nurkka
Käynyt mielessä et kokeilis xenoneita noihin hellan apuihin,alkais ehkä pimee tie valostua...
Täällä sentään saa ajella jonkun matkaa ain yksikseen...
Re: Oma nurkka
Mitkä Hellat sulla on? Omat on FF320 Jumbot, vähän lyhyt kantama, mutta riittävän leveä valokuvio kyllä paikkaa tuon puutteen, tosin ne pienet ovaalit olisi kuulemma parempia kuin nuo isot ämpärit, sitikassa auton omien lyhyiden häikäistessä etualalla tälläisen näkymän noilla sai http://jtbo.pp.fi/images/ZX/HID_ZX_s.jpg, tosin eihän tuohon sitikkaan mitään valoja saa mennä laittamaan ja näillä pitäisi pärjätä http://www.youtube.com/watch?v=SK1O6gzR5qc.petej kirjoitti:Käynyt mielessä et kokeilis xenoneita noihin hellan apuihin,alkais ehkä pimee tie valostua...
Veikeä havainto muuten, yhtään hirveä tai poroa ei ole loikannut eteen niin että olisi tarvinnut väistellä lisävalojen kanssa ajellessa, mutta ilman useita kertoja, voisi melkein kuvitella, että elukatkin pysyy paremmin metsikössä, kun kirkas hohka valaisee pientareet?
Re: Oma nurkka
Miekii innostuin vähän tästä asiasta ja oon nyt muutamaan kertaan yrittäny käydä kurkkimassa sähkömittaria.pvalila kirjoitti: Jos Tuuma jaksaa muistutella, käyn viikon kuluttua katsomassa uudestaan.
24.10 klo 23:00 näyttämä 108597 eli 5 vrk ja 597 kWh eli 120 kWh per vrk. Ulkona on ollut vähän lämpimämpää ja kulutus tipahtanut pikkuisen.
Jaan täten tähän mennessä kerättyä dataa kanssanne:
Kulutus vuorokaudessa 24-25.10. oli 55 kWh, mutta neljä vuorokautta välillä 21-25.10 kulutti sähköä 259 kWh, eli about 65 kWh/vrk.
Täytyy yrittää muistaa seurailla tuota, jotta voisi piirrellä käppyröitä jne jne. En sitten tiedä onko tuo kulutus suurta vai ei.. Pitää katsoa mihin se muuttuu talvikuukausien aikana.
Niin ja tuossa on mukana talo + piharakennukset (autotallissa puhaltaa lämmitin tälläkin hetkellä, vaikka siinä ei ole edes eristettyjä ovia!)
-J-
p.s. minuu kiilattiin.
Re: Oma nurkka
Me voitaisiin perustaa kiilailijoiden klubi, osataan sen verran hyvin tuo kiilailu
Ajattelin katsoa sähköyhtiöstä tietoja sähkönkulutuksestani, mutta sivuilla lukee, ettei minulla ole sähkösopimusta eikä käyttöpaikkaa, asiakasnumeroanikaan eivät enää tunne, ehkä laskutkaan ei sitten osaa perille
Oma sähköfirma tekee puolestani nuo kuukausikulutuksen graafit, olisi ollut kiva laittaa tähän koko asumisajalta vertailua varten nuo tolpat, mutta eihän se nyt onnistu, laitan myöhemmin jos tuo alkaa toimimaan ja jos muistan.
