Ohjeita uudelle puulämmittäjälle?
MX1K
Re: Ohjeita uudelle puulämmittäjälle?
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Minun ymmärtämyksen mukaan kattilan paineeksi on sopiva n. 0,5bar (0,05Mpa) "kylmänä" ja n. 1 bar (0,1Mpa) @ 80C
Maatilallinen
Jos talossa useampi kerros, niin paineen tulisi olla n. 0,8bar kun varaajassa 60 lämmintä. 55 sähkövastukset päälle jotta paine ei mene liian alas.
Sitten kun varaaja 100 niin paineet reilu 1,5 bar.
Ei 0,5 barilla nouse vesi kolmanteen kerrokseen. Paisuntasäiliötä pitäisi karahkalla olla n.400 litran edestä. Silloin se riittää.
Koera
Viesti Kirjoittaja Koera »
o
karahka
Viesti Kirjoittaja karahka »
Tuossa tänään lämmittäessä huomasin sellaisen jutun, että joku ei olenyt oikein, koska myös öljykattila ja sen varaaja lämpiää mukana, kun lämmittää puukattilalaa??? Joku venttiili tai venttiilit pitäis vielä varmaan sulkea?
Ihmettelin jo eilen aamulla, että miten isossa varaajassa laskee lämmöt niin nopeasti, vaikka patterikierto on oikeastaan kiinni, mutta öljykattilan lämmittäminen puukattilalla taitaapi syödä turhaan lämpöä... :(
Maatilallinen
Eeh... Eihän se ole mahdollista? Onhan öljypoltin varmasti stopissa? Onko termostaatti minimissä / kytkin OFF asennossa?
Jos öljykattilan shuntti on nollilla niin ei sen pitäisi lämmetä. Ja siinähän on hanakin kiinni.
Lämpiääkö öljykattila jos verkoston pumppu stopissa?
Meneekö isosta varaajasta muita putkia kuin ne käyttövesi, puukattila ja verkosto? Jos menee, meneekä öljykattilalle? Yhdistyykö öljy ja puukattilan shunteista tulevat putket jossain? Pitäisi.
karahka
Kyllä ne patterikierron putket yhdistyy siellä öljykattilan pikkuvaraajan takana ja sieltä putket on jo puukattilan shuntilta lähtevän lämpöiset. Mutta öljykattilan päältä kiertovesipumpulta ja shuntilta on putket ihan kuumat. Myöskin pikkuvaraajaan vesikierukkaan menevä ja tuleva vesiputki on kuuma. Kattila on todellakin topissa, jopa polttoainelinjan venttiilikin on kiinni :-D
Ainoa yhde noiden kattiloiden välissä on paisuntasäiliölle menevä putki, se paisuntasäiliö on molemmilla kattiloilla yhteinen ja kumpaakaan ei voi venttiilillä siitä erottaa.
Koitin nyt ensiapuna pistää molemmat öljykattilan pikkuvaraajan venttiilit kiinni. Eli siis ne punakahvaset niissä pystylinjoissa kattilan molemmissa päissä, josko nyt edes se pikkuvaraaja jäähtyisi...
Maatilallinen
Milloin sammutit öljykattilan?
Ei se jäähdy ihan hetkessä, oudolta tuntuu että kädenlämpöinen vesi muuttuu tulikuumaksi kun se tulee kiinniolevan hanan läpi smiley_074
Öljykattilaa saa jäähdytettyä laittamalla kuuman veden sen kautta, ne pikkuvaraajan hanat auki ja sitten lasket kuumaa vettä hanasta.
Eihän öljykattilassa ole sähkövastuksia jotka olisivat nyt menneet päälle?
Mutta ei se lämpö sieltä puukattilasta voi olla peräisin, jos shuntilta lähtee viileämpi vesi kuin mitä öljykattila on, hana kiertovesipumpun takana kiinni ja shuntti nollassa.
Paisuntasäiliön erottamiseen ei pidä olla mahdollisuutta, eli aivan OK.
Pikkuvaraajan hanoilla ei pitäisi olla merkitystä öljykattilan lämpöön, se varaaja kuumenee hanojen aukiollessa, mutta vain jos öljykattila kuuma. Käyttövesiputket ovat tottakai lämpimät, mikäli varaaja kuuma, lämpö johtuu varaajasta.
Älä sulje molempia pikkuvaraajan hanoja kokonaan, ettei varaajaan tulee liikaa ali tai ylipainetta, en tiedä onko mahdolista tulla niin paljon että haittaa olisi mutta jätä ainakin paluupuolen hana auki.
karahka
Sammutin öljykattilan eilen ja aamulla öljykattilan lämpö oli 60 astetta, ihan kuin isossa varaajassakin ja nyt kun lämmitin puukattilalla sitä isoa varaajaa, niin öljykattilan lämpö nousi samaa vauhtia ison varaajan kanssa. Nyt isossa varaajassa lämpöä 70 astetta ja ja öljykattila on saman lämpöinen...
Maatilallinen
Meneekö siitä puukattilasta putkia muualle kuin varaajaan? Entä onko käyttövesiputket kuumia väliltä öljy-puu kattila?
Ja isosta varaajasta ei lähde muita putkia kuin käyttövesi ja shuntista ja kattilaan menevät + paisuntasäiliö?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Sehän lataa varmaan vapaakierrolla paisunnan kautta... :mrgreen:
Niin ainakin mulla teki. tosin on tuo ölperikattila patterikierron paluussa,verkosto kun on samaa uskalsin toisen kattilan päältä laittaa paisunnan sulun kiinni...
Nuo on mielenkiintoisia juttuja,pitäis käydä katselemassa paikan päällä... :-D
karahka
Siinä isossa varaajassa ei ole muita linjoja, kun verkostoon ja kuumavesi ja tietenkin kattilalle. Paisuntaan menee linja suoraan molemmista kattiloista (siis sama linja, lähtee öljykattilalta ja puukattila liittyy siihen matkan varrella). Varmaankin siis lämmittää sen öljykattilan juurikin sieltä varaajan linjan kautta. Niin ja kyllä mä kahvit tarjoon, jos satutte ohi ajelemaan :-D
Puulämmittäjä
Saisitko sopimaan samaan kuvaan kaikki pannuhuoneen varusteet. Siis molemmat kattilat varaajan. Sitten semmoinen huomioitava asia kaikille "rintsikka talojen" lämmittäjille. Jos pannuhuoneestanne löytyy vastaavanlaisia putkieristeitä kun Karahkan pannuhuoneessa on, niin olkaapa tarkkana. Jos pinnoitteen alta löytyy semmointa kiinteää harmaata massaa, se on sitä surullisen kuuluisaa astbestia. Kaikkihan varmaan tietävät että se on epämukavaa ainetta hengittää. Ei kannata yhtään sitä "pöllyytellä", vaan parempi on kutsua alansa osaava porukka poistamaan eristeet. Harmillisinta on että vaaraa ei oikein tiedosteta koska vaikutus tuntuu vasta jopa vuosien kuluttua.
karahka
Ei saa samaan kuvaan, kun on seinä välissä. Tuosta puukattilan takaa seinän läpi menevät putket tulee suoraan öljykattila+varaaja-kompleksin takapuolelle.
Putkimiess
Piirrät meille kytkentäkaavion noista laitteista ja putkivedoista. Ensin isot laatikot (kattilat, varaaja) ja sitten putki kerrallaan, mistä alkaa ja mihin päätyy ja matkalla olevat venttiilit ja pumput. Hahmottuu itsellekkin siten hyvin miten tuo toimii tai pitäisi toimia.
Maatilallinen
Näin juuri.
Tuollainen tuli omasta pannuhuonekuvasta: http://pannuhuone.dy.fi/pannuhuone.jpg
Piirtelin tuon ihan tietokoneella ja tuosta sitten näkee ihan miten systeemi toimii, valokuvista putkien selvittäminen eristemassojen alta ei ole niin helppoa.
