Oma nurkka
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Kokeiles tuolta:
http://www.yr.no/sted/Finland/
Oikealta ylhäältä saa murteen Lontooksi, mikäli Norskien murre ei taivu riittävissä määrin. Tuolta löytyy varsin kattavat ennusteet ja tiedot joilla voi vaikka itse hieman ennustella, osaavat homman paljon paremmin kuin nämä kotimaiset.
Ehkä vain kuvittelen, mutta ikäänkuin olisi keittössä vähemmän kylmän hohkaa sekä juomavesi ei ehkä ihan niin kylmää mitä hanasta tulee, no täytyy seurata vähän aikaa vielä ennen kuin tekee johtopäätöksiä. Fiksuna olisi tietty voinut mitata lämpötilan ennen ja jälkeen.
Juu siellä näytti olevan kirjakielistä ja "uutta norjaa" :shock: Aika pahalta tuo Keskiviikko näytti sielläkin. Jos kolmesta lähteestä vetää keskiarvon niin sataa suurella todennäköisyydellä lunta ja kannattaa lähteä alta ennen kymmentä aamulla :roll:
Ei se ole tuntemusta, kyllä tuommoinen vaikuttaa. Se että jaksaisikin nuo pahimmat ilmavuodot tukkia talveksi olisi suoraan plussaa. Kunhan vain muistaa ottaa kesäksi pois. Silloin ne saattaa aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.
jtbo
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja jtbo »
http://www.youtube.com/watch?v=aQzlJRjXSGY Sitähän tuo :roll:
Kolasin eilen pihan, tänään en oikein pystynyt erottamaan mistä kolasin ja mistä en, aivan turhaa työtä, ehkä hankin vain maasturin :lol:
Sähköt oli katkeillut useamman kerran yöllä, lunta ja puita sekä sähkölinja, siihen lisätään puuskainen tuuli ja saadaan taattuja sähkökatkoja. ITL:n mukaan lähimmällä mittauspisteellä on 14cm lunta, kaivon kansi toimii itselläni ihan hyvänä lumenmittauspisteenä, 25 senttiä about noin, eilen oli hätäiseen yksi kämmenen leveys ja nyt on melkein kolme.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:http://www.youtube.com/watch?v=aQzlJRjXSGY Sitähän tuo :roll:
Tänään kolasin ekan kerran, aamulla ennen töihin lähtöä. Kolaa etsin ja löysin sen pihan perimmäisestä liiteristä romujen takaa ja sitten olikin jo kengät märät kun hangessa tarpoi pikkukengillä :oops: Vettä täällä nyt tulee! Kaipa tuota Sunnuntaina taas tulee lisää lunta mutta arpovat niin pahasti noita ennusteitaan että alkaa mennä usko heidän ammattitaitoonsa :mrgreen:
jtbo
Re: Oma nurkka
Lunta olikin aika tavalla, jäin omaan pihaan melkein kiinni, onneksi oli takana tilaa, niin sai peruutettua ja otettua eteenpäin heijaamalla, sitten kun sai keulan alamäkeen niin pakilla pääsi pois pihasta. Kaikki tuo lumi yhdessä päivässä.
jtbo
Re: Oma nurkka
Nyt tuota lunta on sellainen reilu 30cm, kolasin reilut 1000 neliötä paljaaksi, vielä olisi vähän kolattavaa, niin ei sitten keväällä olisi niin paljoa rehkimistä, toivottavasti.
Mukava tuolla -19C kelissä kolailla, kuumahan sielläkin tulee, mutta lumi on niin mukavan kevyttä työnnellä.
Lämpötila sahaa nyt -19C ja -20C väliä, jos kunnolla selkenisi, niin kai se aika kylmäksi menisi, kun pilvistä oli koko päivän ja silti -19C lukemissa pysytteli.
En tiedä kuinka nykyään on tapana, mutta laitoin tuota lunta sokkelia vasten tuossa kellarin nurkalla, kuvittelisin ettei ainakaan siinä nyt tuuli jäähdytä niin hyvin tuota kohtaa. Aikoinaan muistan kuinka lumet kasattiin talon seinustoille, että saatiin parempi eristys.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti: En tiedä kuinka nykyään on tapana, mutta laitoin tuota lunta sokkelia vasten tuossa kellarin nurkalla, kuvittelisin ettei ainakaan siinä nyt tuuli jäähdytä niin hyvin tuota kohtaa. Aikoinaan muistan kuinka lumet kasattiin talon seinustoille, että saatiin parempi eristys.
Kyllä mäkin muistan tuon eristystavan, Pakkaslumi on hyvä eriste muutenhan kaikenlaiset hillerit eivät täällä selviäisi. Itse laitoin autotallin ovien eteen ja kas kummaa kun lämmöt nousi muutaman asteen. Pitänee vaan keväällä muistaa kärrätä pois. Täällä ei ole kuin -10 mutta tuuli hiukan jäähdyttää nurkkia.
EDIT: Perheen olinpaikassa -28, siinä on ponun starttimoottori ihmeissään jos raakana meinaa käyntiin saada :roll:
Re: Oma nurkka
Jos ponu kiukuttelee eikä lähde, tarkoittaako se sitä, että autopalvelu tulee Tuusulasta Sitikalla? Läpi tuulen ja tuiskun, vuoksi yhden muiskun...
ZX:n puskurin saisi halvalla kuntoon Tallinnassa, ei vain taida olla jtbo:n vakituinen piipahduspaikka?
jtbo
Re: Oma nurkka
-21C alkaa olemaan, lupasivat vain -17C, tuolla heidän mittauspisteessä on sitten vain -16C, täällä on vuorokauden keskilämpötilakin -18.6C, joten aika iso ero paikoilla :mrgreen:
Kumman kylmää vaikka on osittain pilvistä.
Lisää luntakin lupaavat maanantaille saakka, pitää siis riehua kolan kanssa useampana päivänä.
Yläkertaankin on lankut lattiaan ja seinään katsottuna, ei tarvitse kuin purkaa vähän lisää, katkoa lankut ja lyödä paikoilleen, huomenna ajattelin tuon tehdä, huomiseksi päiväksi onkin luvannut kahden hiutaleen lumisadetta.
Hmm, olen ylittänyt itseni, tai ainakin muutoin vain onnistunut älyttämään itseäni:
Minulla on 30 kansiota, joissa jokaisessa on yksi tekstitiedosto, jokaisesta kansiosta toin tekstitiedoston exceliin ja siirsin uuteen taulukkoon omaksi sarakkeeksi jokaisen noista, yksitellen.
Sain aikaiseksi 33 saraketta, olen käynyt useaan kertaan läpi nuo ja siellä on oikeasti 33 erilaista saraketta.
Ei ole muita kansioita kuin nuo 30 tuossa paikassa.
Nyt on taas pieni mieli ymmällään. Siirryn vertaamaan jokaista tiedostoa jokaiseen sarakkeeseen, tiedän useitakin varsin kuivia asioita, mutta datan vertailu käsipelissä on kyllä siellä aika kärkipäässä...
Juu, eipä ole Tallinnassa tullut käytyä kovin säännölleen ja asiakseen lähteminen kustantaa jo uuden suomipuskurin hinnan, joten ei taida kannattaa :mrgreen:
Re: Oma nurkka
Puskurin takia ei Tallinnaan kannata tosiaan lähteä, mutta jos muutoin sattuu kulmille niin sitten se on toinen juttu.
Voi Pekkaa ja takkaa, eivät sovi oikein yhteen.
Jokainen varmaan muistaa mikä fiasko tuli, kun halusin yllättää töistä palaavan vaimoni viime syksynä ja laitoinen leivinuunin lämpenemään. Katku oli kamala kaksi viikkoa, ja vielä kahden kk jälkeen kylässä käyvät vieraat ylistivät ihanaa savun tuoksua.
No, vaimo pyysi mua tänään sytyttämään takan. Joka siis on aina vetänyt leivinuunia paremmin.
Heittelin ensin viisi brikettiä takkaan, ja polttelin ne kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Sitten vaimo pyysi, että heittäisin loputkin takkaan. Ja minähän heitin. Ja katselin kun kuusi brikettiä lisää syttyi ja alkoi lämmittää kivasti. Ja sitten vielä enemmän. Ja lopuksi takassa oli sellainen horna, että mullakin syttyi lamppu päässä: ei hemmetti, ei kylmää, massiivista takkaa voi salamavauhtia kuumaksi ajaa, sehän halkeaa!
No, vaimo onneksi ei ollut katsomassa, kun meikädille heitteli vettä takkaan. Sihisi kuin saunan kiuas, mutta vajaa ämpäri riitti ja takassa oli enää vain vähän hiillosta ja veden turvottamia brikettejä, jotka näyttivät lähinnä jättiläismäisiltä tamppooneilta jotka ovat kastuneet.
Sitten tuli vaimo takaisin, ja pakkohan mun oli tunnustaa, miksi savu haisi taas ja ihana takkatuli oli muisto vain.
Tunnin kuluttua ne tamppoonit olivat kuivuneet ja syttyivät palamaan. Ja paloivat tietysti apinan raivolla, tuo tampponointi oli tietenkin lisännyt palavaa pinta-alaa valtavasti. Ihme kyllä, takka ilmeisesti kesti.
jtbo
Re: Oma nurkka
Taitaa olla niin, että pvalila ja tulisijat eivät ole aivan luotuja toisilleen :shock:
Mullakin oli tässä taannoin pieni neuvottelutuokio takan parissa, se kun poltti puuta yhtä suurella innolla kuin kynttilässä palava liekki, minä annan enemmän ilmaa ja ei se oikein, luukku auki jotenkin ja ei muuten mitään.
Sitten pienessä mielessäni heräsi ajatus tarkastaa tuon tuhkaluukun tilanne ja siellähän oli tuhkaa täynnä koko osasto, joten eihän se silloin kykene, kun raukka vetää tuolta tuhkien seasta sen paloilman ja vähän luukkujen välistä.
Tuhkien poistaminen sai aikaan jälleen yhtä mainion valkean kuin aina ennenkin, on se pienestä kiinni.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Taitaa olla niin, että pvalila ja tulisijat eivät ole aivan luotuja toisilleen :shock:
Ei ole ei :lol:
Kävin ostaa eilen tupakkia ja magneetin lailla jouduin paikalliseen. Tulos: Tupakki-aski taskussa mutta yö hospitaalissa, miinus yhdet silmäklasit :( Joku/jotkin vetäisi tauluun, nenäluu kuvattuna aamulla kotiin. Ehjä sentään on. Nyt hiukan ottaa pattiin :evil:
http://www.youtube.com/watch?v=hXSzIpw48Yk
jtbo
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Ei ole ei :lol:
Tuollainen ei ole yhtään kivaa :(
Tilastojen valossa kapakissa käymällä pääsee hengestään jopa 6 kertaa helpommin kuin maantiellä, joten ihmettelen kuinka ei edes jotain asialle tehdä :shock:
Sellainen korttelipoliisijärjestelmä ei olisi kyllä yhtään hullumpi, pysyisi kaikenmaailman nulikatkin kurissa, tietty pitää olla oikeus pamputtaa, kuten ennen :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Saunan takanakaan ei ole tilaa, kun siellä on öljysäiliö. Voisihan vähän höyheniä laittaa seuraksi ja katsella kun "vääräuskoiset" kituu pihalla... Toki kaiketi oma vika kun avaa kerran vuodessa suunsa väärään aikaan ja väärästä aiheesta ja väärille ihmisille, kai. En tiedä filmi katosi ennen ja jälkeen tapahtuman ei ollut varmaan promilleakaan tosin. Liikenteessäkin olisi ilman alkomaholia hyvin paljon vähemmän ongelmia.
Ei remppa nyt oikein edisty ja se harmittaa, tuuman tuuri.
Cardan
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Cardan »
jtbo kirjoitti: Tuollainen ei ole yhtään kivaa :(
No ei ole kivaa, mutta mun pitää kyllä kertoa, että yli 27 vuoden kapakassa käyntien yhteydessä en ole kertaakaan joutunut tappelemaan...tosin ei ole muutenkaan juuri flaksi käynyt... :-)
Re: Oma nurkka
Cardan kirjoitti:
Sikäli sulla on ollut hyvä tuuri, että sinä olet iso mies ja isolle miehelle tappelujutut ovat usein perhanan hankalia. Ison miehen kimppuun hyökätään yleensä porukalla ja apuna käytetään kättä pidempää, ja jos rähinä menee käräjille niin peruslogiikka on se, että iso on pientä kiusannut.
No, varovaisuudella pääsee pitkälle, vähän niin kuin liikenteessäkin.
