Cardan kirjoitti:TÄÄLTÄ malleja ja harjoittelemaan. Kohta on kaikki sormet verillä
Tuohan hauska, on vieläpä oikeita autojakin, eikä mitään harhapolkukikottimia valikoitu tuonne
Tutkin tuota keittiöön seinän väsäämistä ja taitaa onnistua parhaiten niin, että lätkäisee ne levyt tuohon aukon eteen ikäänkuin, kas kun lattiassa ja missään muuallakaan ei ole ainuttakaan suoraa pintaa, tai sitten nuo kipsilevyni ovat täysin kieroja
Niinpä en ala aukon tasaan noita edes yrittämään, siitä ei tulisi yhtään mitään ja näin saan paremman äänieristyksenkin, kun on sauma eripäin kuin jos tekisin kokonaan aukon sisään upotetun seinän, jossa olisi aukon suuntainen sauma.
155cm jos kaventaa 80cm niin siitähän jää 37,5cm puolelleen, toiselle puolelle kun tulee noin 30cm kavennus, niin toiselle puolelle jää 45cm kavennus. Sitten muutama sentti päälle noista aukon reunojen ylityksestä, käytännössä siis yhdestä levystä saan tehtyä tuon seinän yhden puolen, yhdestä levystä saan tehtyä oven (ajattelin pistää oven rungon sisään villaa ja tulvena makuuhuoneen puolelle sitten ohkaisemman vanerin/lastulevyn, johon toki sitten saa kiinni vielä jotain jos tahtoo, 45kg on painoraja liukuoven mekanismille) ja sitten toiselle puolelle vielä yhdestä levystä seinät, väliin villat ja tietty pitäähän se runko tehdä puusta, jossa on sitten varsinainen oviaukko ja johon tulee liukuovi sitten vielä kiinni. Jää tosin huomiseen, näin illasta ei parane alkaa riehumaan, menee muuten pian myöhäiseksi.
Kun tuon saa tehtyä, niin periaatteessa ei olisi mikään mahdottomuus edes ottaa olohuoneen seiniä auki ja pistää kunnon eristeet jne. Se vaan vaatisi myös rahaa, eikä periaatteessa moiseen ole tarvetta.
