Hyörin, pyörin ja ihmettelin, kylläpä siellä on tilanne niin, että urtsipalkkeja on pätkitty miten päin ovat sattuneet käymään, eri paikassa eripäin, jotain 1.5m luokkaa noin about pituus noissa, ei tosiaankaan lähde kuin muruina pois tuosta paikkaa.
Väkersin tälläisen, jos jotenkin selvittäisi tilannetta:
Tossa ei ole nyt kaikki osat tietenkään, lähinnä noiden aukkojen puolen olen tehnyt, josta nyt vähän hahmottaa kuinka se oikein on tehty.
Siniset on styroksipalkkeja, läpinäkyvät levyt ovat jonka päällä kylppärissä kävellään. Noiden vihreiden palkkien välissä on tietty myös villat ja sitten niiden päällä vielä lastulevyt.
Noiden isojen palkkien alla on 1-3cm tyhjää väliä uretaanipalkkeihin, nuo pienet punaiset pätkät, niistä uretaanipalkkeihin arviolta 3-7cm, vaihtelee aika paljon, tuosta välistä pitäisi sitten saada ne eristeet jotenkin tuonne takaseinustalle koko tilan läpi 'uitettua', eipä taida onnistua. Kylppärin lattiaan jos reikäterällä ajaisi reikiä pariin paikkaan, missä ei vettä niin lotrata, ehkä sieltä voisin kaataa eristettä tuonne taaimmaiselle osalle, sitten kun on eristettä täynnä, niin urtsilla vetäisi reiän umpeen?
Kuvassa on paljon tyhjää tuolla taaempana, koska sinne en oikein näe, mutta sen verran näin, että tuo tyhjä tila lastulevyjen alla rajoittuu talon seinään, jonka vinolaudoituksen näin pilkistävän yhdessä kohtaa, sielläkin ehkä on villaa joskus ollut, mutta ei ole enää.
Talon seinähän on periaatteessa lämminseinä, mutta kun ei käytännössä, kas kun käytännössä se on kylmää varastotilaa ja kuvan vasen takanurkka on sellaisessa kulmauksessa, jossa on reilu rako, sen vedin urtsilla tosin umpeen sen minkä pystyin, mutta vielähän sieltä kylmää kulkee ylempää tuonne, millin parin rako varaston ja talon ulkoverhouksen välillä, hyvin kylmä menee tuonne kuvasta katsottuna takaseinustalle siis.
Noita isoja palkkeja on muuten väärä määrä, siellä on oikeasti yksi vähemmän, lisäksi pystypalkkien välit ovat oikeasti jokainen erimittaiset, eikä tuo muutenkaan ole mitenkään mittatarkasti tehty, kunhan nyt havainnollistamisen vuoksi tuhersin äkkiä jotain.
Se kuvitelmani, että olisi vielä villaa lattiassa jossain kohtaa osoittautui siis vääräksi, siellä on ollut koko talven 20-30cm korkea ja noin 3cm leveä rako, josta tuonne on -30C pakkasta pukannut.
No sitten, on vielä yksi asia jota en ole voinut nähdä ja selvitellä, onko viemärin läpivienti yhä tiivis, vai onko siellä reikä hiekassa/urtseissa, niin että alakautta yhä tuonne pääsee kylmä ja tuholaiset. Se on aika vaikeaa selvitellä, koska yksinkertaisesti en mahdu tuonne rossipohjan alle ryömimään, lisäksi vaikka sinne mahtuisinkin, niin en pääsisi niin lähelle, että pääsisi jotain näkemään, kas kun se hiekkakeko nousee siellä niin kovasti tielle, että ei ole tilaa mistä pääsisi näkemään sitä läpiviennin kohtaa, käytännössä ainoa keino nähdä se olisi purkaa koko lattia.
Sieltä kumminkin kylmää saattaisi aika paljonkin tulla, jos siellä olisi aukkoja. Viemäritkin tuolla aiheuttavat oman murheensa, pakko olisi oikeastaan yläkautta tehdä mitä tekee, muovimatosta paikkalappuja sitten, kun itseltäni ei kyllä onnistu koko maton uusiminen, sitä varten pitäisi purkaa kylppäristä seiniäkin, kun nykyinen matto on seinälevyjen alla.
Ekovilla, selluvilla, jotain mikä on sellaisia pellettejä, on varmaankin helpoin yläkautta kaadettava, joka harjan varrella ravisteltuna jotenkuten leviäisi myös reunoille tai reunoilta keskelle tässä tapauksessa?
