pvalila kirjoitti:Kuinka helposti onnistuisi sen pöntön viemärin veto? Siis tuollaisella suhteellisen joustavalla paineletkulla.
Riippuu vähän kohdasta, suht helposti tai aika monen mutkan kautta.
Jos pytty olisi tuolla vaatehuoneessa, niin periaatteessa suoraan alas, siirtymä kylppäriin ja sehän kannattaisi tuon nykyisen pytyn viemäriin siellä laittaa jonkinlaisen sovittimen avustamana, pyttyähän ei kylppärissä välttämättä silloin tarvitseisi lainkaan.
Sininen suorakaide kuvastaa vaatehuoneen lattian sijaintia, ikkunasta näkyy muuten vähän kaivon rengasta, näin pienellä alalla on viemärit:
Sitten multa vaan katoasi viileäkaappi, kun WC pitäisi pitää kuitenkin lämpöisenä ja käsien pesu pitäisi ratkaista. Toki jos ihan tarkkoja ollaan, niin tuossa oranssin möykyn ja kylppärin välillä menee katossa kaksi kupariputkea, jotka toimittavat vettä keittiön pesualtaalle, kylmävesiputkeen T-haara ja lattiasta läpi, viemärinkin saisi ihan näppärästi, en ainakaan itse osaa nähdä ongelmaa, reikä tuohon lattiaanhan ei ole kovin iso operaatio suuressakaan koossa, kun välissä on purua, ensin niin isolla reikäterällä, että pienempi reikäterä menee siihen reikään ja sitten surauttaa sen alakerran katon yläkautta reiälliseksi, toki joku osaava osaisi katsoa alapuolelta oikean kohdan ja tehdä samalla työkalulla kaksi reikää eripuolilta, mutta en minä vaan osaa.
Hauskahan sitä on suunnitella, käytännön realiteetit ovat kuitenkin sitä, ettei ole mahdollisuuksia nyt moiseen, joten jumppaan alakertaan jos tulee hätä tai tarvitsen vettä jne.
Tuuma, mulla oli 8x noita renkaita, eli 8x pois vanteelta ja 4x vanteelle asennus tasapainotuksineen ja olivat vielä pesseet nuo vanteetkin, aikaa kai tuossa menee kumminkin, 75 euroa tuntitaksa tuossa pajassa, ehkä rengasfirmasta olisi saanut halvemmalla, mutta kun en tahtonut, vaan tahdoin hyvän työn, ei minkäänlaista tärinää tai vapinaa, on aika harvinaista mielestäni, kun yleensä on vaikka mitä vapinoita ollut kun on rengasfirmassa vaihdattanut.
Täytyy sanoa, että tulipa vakaa tuosta laitteesta, 175/65-14 koosta siirryin 185/75-14 kokoon (vai 70? en muista), aika jäykkä ohjata verrattuna aiempaan, mutta ei vetele eikä tee muutakaan, vielä vähemmän mitään hajua pidosta, yhdessä kurvassa oli jäätä ja sen vaan huomasi ettei kääntynyt ihan kuten olisi odottanut, muttei mitään kevennystä ohjauksessa, mutta kaippa noilla nyt pärjää, kun nyt ei sohjoa edes huomaa, aiemmin 60 nopeudessa nousi sohjon päälle. Eli jos arvostaa tunnottomuutta (jämäkkyyttä, hyvä ajaa yleinen käsitys), niin vaihto hyvään suuntaan, mutta itse en tykkää, pitoa kyllä on, vähemmän sellaista purevaa kuin ennen, mutta nuo puree vaikka vähän luistaisikin toisin kuin ne kitkat, jotka luistossa piti paljon vähemmän, oli oikein sellainen reilu pudotus, että äkkinäisen saattaisi jopa yllättää.
Lisäeristyksen vaikutusta kun tässä arvioin, niin tuolta sähköfirman raporttisivulta sen näkee aika hyvin,
noin 1kw jatkuvaa kulutusta putosi pois. Se on aika paljon mielestäni? Kuitenkin jos muistini ei petä, niin osapuilleen noihin aikoihin kun kulutuksessa näkyy suht yks kaks tapahtunut lasku, laitoin noita eristyksiä tänne.
Vaatehuoneen oven tiivistys + vaatehuoneen kylmän seinän eristys lämpimältä puolelta + yläkerran kylmälle puolelle johtavan oven eristys urtsilevyillä. Lisäksi tuossa on eristeitä varastoituna yhden kylmän seinän ulkopuolelle seinää vasten, mutten usko niiden kovin valtavasti muuhun kuin ääneen vaikuttavan. Niin ja tuo kulkuoven peitto urtsilevyillä kun ei kuljeta, samoin on pöytätietsikka yläkerrassa tekemässä lämpöä ja siirsinhän kattien radiaattorinkin eripaikkaan, mutta se tuskin mahdottomia on vaikuttanut, kun samalla teholla se yhä on.
Toki onhan se kulutus yhä liki 600kWh/kk, mutta on se parempi kuin noin 1300kWh/kk, jota tahtia se oli, joten ehkä minä vielä jotenkin pääsen siihen ~5000kWh vuosikulutukseen, vaikka lokakuussa menikin jo 929kWh, mikä olisi odotettavaa jossain tammikuussa...
4231 on nyt kulunut 2010 vuonna, siinä on mukana Tammikuu, jolloin kului 1258kWh. Aika toiveajattelua, että pääsisi kulutuksessa alle 5000kWh, mutta alle 5500 ehkä, riippuen tuleeko tässä ja ensikuussa kuinka raikkaita kelejä.
Ai niin, kulutus tippui vaikka +14-15 sijaan pidin viikolla yläkerrassa +18C lämpöä.
