Jugend-valtaistuinsali eli Pekka rakentaa vessan
Re: Jugend-valtaistuinsali eli Pekka rakentaa vessan
Tiffany-lasityötä en ollut aikaisemmin tehnyt, mutta kun jugend- ja art nouveau-teemaan kuuluu lasityöt, niin tottahan semmoinen piti saada tähän ympättyä. Tein kokeeksi parina iltana töiden jälkeen helpon lasityöharjoitelman, jonka tulppaanikuvion fallistisuudesta tuli kaikenlaisia kommentteja. Sen tehtyäni oli kuitenkin vähän jyvällä siitä että mitä tiffanytyönä pystyy tekemään ja sitä myöten aloin sitten suunnittelemaan kuviota. Tulppaaneista tulleiden kommenttien perusteella päädyin kuitenkin vaihtamaan kolmen tulppaanin kimpun yhdeksi ruusuksi. Vähän turhankin art noveauta, sanon minä, koska ruusu on vähän jo turhankin loppuun käytetty ikoni noissa töissä. Ihan sievän kuvion siitä sai sommiteltua silti, kun aikansa piirteli.
Noin tekniikkana tiffany tuntui mukavan intuitiiviselta. Aiemmin en ollut leikannut paljon muuta kuin ikkunalasia, mutta kaarevien palojen leikkaaminen ja nakertaminen oikean muotoisksi tuntui alusta asti hyvältä. Asiaa auttoi paljon sekin, että työpaikan harrastuskerhossa oli ihmisiä, jotka näyttivät homman alkuun ja valmiit työkalut lainaksi, ettei tarvinnut koko repertuaaria ostaa itse.
Ensin leikataan lasista sopivan kokoiset palaset, sovitellaan ne yhteen, tarvittaessa hioskellaan ylikokoisia palasia sopivamman kokoisiksi, pannaan reunoihin kupariteippi ja tinataan koko laitos kokoon. Neliskanttisesta poikeavassa muodossa oli vielä se lisäke, että piti tehdä sopivan kokoinen muottikehys, johon paloja alkoi sovitella. Hyvä että tein muotin: kyllähän noita paloja pöydällä asettelee vierekkäin, mutta kun palat pitää saada mahtumaan oikean muotoiseen kehykseen, niin vaikeusastetta tulee rutosti lisää.
Lopussa tinasin muut osat jo vähän hollilleen kiinni ja sovittelin ruusun palat vasta sitten kiinni. Näköjään tuossakaan ei saa olla liian montaa liikkuvaa osaa yhtä aikaa. Valmiiksi tinatun työn tinaukset mustasin ja sitten kiillotin koko työn. Lasityö tuli kiinni oveen muutamilla lasitusnauloilla ja pellavaöljykitillä.
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Viimeisenä tein kaappiin laatikot. Noin pienille laatikoille on aika vähän käyttöä, mutta pitihän sitä sentäs joku määrä sinkkaliitoksia saada tähänkin kaappiin, ja sitä paitsi kaapista tuli paljon tasapainoisemman näköinen niiden kanssa. Laatikoita piti siis tehdä.
Ainoa ongelma laatikoissa oli, että lauta josta tein sivut ja takaseinän, oli jotakin tunnistamatonta puuta, luultavasti poppelia. Se oli myös huomattavan pehmeää, joten siihen ei voinut tehdä kovin siroja sinkkoja vaan piti tyytyä vähän raskaampiin liitoksiin. Tästä oli haittaa erityisesti takaseinän kohdalla, koska takaseinän liitoksista olisi tullut joko särkyvän siroja tai sitten nykyisenlaisia, josta on kyllä sirous kaukana. Eivätkä kaikki liitokset ole ihan samasta muotista, sommittelin liitosta hiukan sievemmäksi matkan varrella. Kuten muuallakin prosessin aikana, tein ensin koeliitokset melkein kaikesta, niin nyt tästä laatikostakin. Takaseinästä sitä koeliitosta ei tullut tehtyä koska sen piti olla itsestään selvän helppo. Kostautui tietysti sekin, olisi tullut samanlaiset laatikot kerralla.
Pätkin osat ensin mittoihin seuraillen että puun syistä muodostuu taas kiva ylhäältä alas jatkuva kuvio laatikoiden etuseinään (nimimerkillä taas viikko vietetty lautakasaa penkoen). Käsisahalla sahaillut päät tasailin höylällä ja kulmauslaudalla. Etulevyt jäivät ihan pikkuisen liian pitkiksi, jotta kasaamisen jälkeiselle sovitushöyläykselle jäi pikkuisen varaa. Sen jälkeen joka palaan höylättiin alareunoihin urat pohjalevyä varten. Pohjalevyt tein 6 mm paksusta kuusilaudasta, joiden reunoihin höyläsin sopivat viisteet jotta levy mahtui uraan.
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Sitten alkoi sinkkaliitosten tekeminen. Ihan ensin merkataan suuntaispiirtimellä jokaisen kappaleen päätyihin viereisen kappaleen paksuus, jotta tiedetään tehdä kaikista pyrstöistä ja tapeista oikean syvyisiä. Sen jälkeen aletaan nakertaa liitos kerrallaan itse sinkkaliitoksia.
Ensin merkkasin ja sahasin sivuseinään pyrstöt siten, että mittasuhteet olivat nätit ja etulevyn alareunassa oleva laatikon ura ei näkynyt liitoksessa. Sitten vain merkkausveitsellä vedetyn viivan hukkapuolelta selkäsahalla viilto ja ylimääräisen hukkapätkän katkaisu taltalla. Tässä merkkausveitsen ja suuntaispiirtimen viillot ovat erinomainen apu, taltan kärjen saa suoraan veitsenviiltoon ja se on jämptisti oikeassa paikassa. Lyijykynällä merkaten erehtymisen varaa on aina vähintään viivanleveyden verran. Tässä tosin valokuvausta varten vahvistin veitsenjäljet lyijytäytekynällä.
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Sen jälkeen sivukappaleella merkattiin laatikon etulevyyn tulevat tapit. Käsintaltatun sinkkaliitoksen tarkkuus perustuu aina siihen että ensin tehdään yksi kappale jolla sitten merkataan veitsellä piirtäen se toinen. Ei koskaan niin että viivoittimella ja mittanauhalla merkkaillaan molemmat puoliskot ja toivotaan että ne sopivat yhteen.
Tuon etusarjan puolipeittosinkan pikkuhaastehan on se, että sahaamalla saa vain puolet viivasta sahattua. Loppu sinkkaliitoksen pohjasta pitää sitten taltata kahdesta suunnasta poikki. Itse olen huomannut tukevimmaksi että etusarjan laittaa kiinni parilla puristimella pöytään ja sen takapää nojaa penkkihakaan. Tällä tavalla voi käyttää aika reilusti voimaa taltatessa ilman että kappale karkaa alta. Samalla kiinnityksellä voi myös talttailla molempiin suuntiin, niin että vasta viimeistelyvaiheessa kappale kiinnitetään leukojen väliin pystyyn. Pystyssä liitoksen nurkat on siisti putsata vähän viistoon teroitetulla taltalla, koska suoralla taltalla ei yletä ihan liitoksen pohjaan asti.
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Pehmeästä puusta tehdyistä sivusarjoista oli se hyöty että liitokset istuivat nätisti, sivusarjat pystyi pakottamaan hippusen verran ylikokoisina paikalleen. Takareunan liitokset tehtiin ihan samalla tavalla ja sitten olikin vuorossa laatikoiden kasaus ja kevyt liitosten loppusiistintä höylällä. Liimana laatikoiden nurkissa on luuliimaa, jota käytin muissakin kaapin liitoksissa.
Kuva Kuva
Viimeisenä tuli sitten kaapin kasaus: ovien saranointi, laatikoiden sovitus, viimeistely. Saranoiden hankinnassa oli vähän vaikeuksia, koska sopivia vanhanmallisia saranoita ei tahtonut löytyä. Päädyin muokkaamaan Hokola Oy:n sinänsä laadukkaista mutta rumista umpimessinkisaranoista oikeat: hioin ne ensin oikeaan muotoon, kiillotin ne huopalaikalla kiiltäviksi ja patinoin rikkimaksalla eli kaliumsufidilla ja sitten kiillottelin teräsvillalla liian patinan pois.
Pintakäsittelyäkin varten piti tehdä aika paljon taustatyötä, erilaisia koekappaleita tuli yhteensä kymmeniä. Tässä osa: erilaisia öljyjä, puun tummennusta ammoniakkihöyrytyksellä, värivahoja, sellakoita ja näiden kaikkien yhdistelmiä. Lopullisessa reseptissä pohjalle tuli hiukan pellavaöljyä, sitten kolme kerrosta Rustinsin Danish Oilia ja lopuksi kolme kerrosta Fiddesin Antique Brown-sävyistä vahaa.
Kuva Kuva
Kaapin saaminen kokoon tuntui suorastaan aika ihmeelliseltä. Vaikka sitä oli suunnitellut ja kuvitellut miljoona kertaa mielessään, niin konkreettisen valmiin aikaansaaminen on silti aika erityistä.
Otan vielä kuvia valmiista kaapista ja sen detaljeista kunhan ehdin.
matrismik
Kyllä hiljaiseksi vetää, jäisi itseltä tekemättä. Usko valmiiseen kaappiin loppuisi jo puutavaran sahaus vaiheessa, mutta jos tuollaisessa valtaistuinsalissa kävisi pika hädän suorittamassa ei varmaan viikkoon pääsisi ulos salista kun vaan katselisi suu auki. :lol: Eipä tuollaista saa ikeasta eikä edes stokkaltakaan valmiina, upeaa jälkeä viini
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Kyllä on hieno kaappi ja koko mukavuuslaitos! Tuolla voi todella viihtyä ja voi olla vaikea käydä vessassa nopeasti :lol: Tyylillisesti vessa tuo minulle mieleen pari Espoossa Hvitträsk-järjen rannalla sijaitsevaa, Gesellius-Lindgren-Saarinen-arkkitehtikolmikon suunnittelemaa kansallisromanttis-jugend-henkistä linnaa.
matrismik kirjoitti:Kyllä hiljaiseksi vetää, jäisi itseltä tekemättä.
Kommenttitulvasta päätellen moni muukin on jäänyt suorastaan sanattomaksi :lol:
Tommoisia tehdessä voi aina miettiä että se jonkun ajan väkertäminen on aina vuosien ilo. Kylppäri tuli valmiiksi jo vuosia sitten, ja siellä tulee vieläkin hyvä mieli joka kerran kun siellä käy. Toisaalta mulla on noissa remonteissa semmoinen ylellisyysaspekti, että mitään ei ole pakko saada valmiiksi ennen kuin se nyt vaan omaan tahtiinsa valmistuu. Tuon vessan olisi varmasti voinut toteuttaa kahdessa viikossa, mutta sitten sisustus olisikin varmasti pitänyt hommata valmiina kaupasta.
Hvitträskissä on kyllä käyty aika monta kertaa vaklaamassa. Tuon aikakauden kylpyhuoneet tosin ovat olleet aika tavalla karuja ja kaakelivaltaisia. Toinen alkuperäisenä säilynyt aikakauden taiteilijan luksuskylppäri löytyy Tarvaspäästä, siellä on jo vähän enemmän puutakin käytetty.
Mutta sehän tässä valtaistuinsaliprojektissa oli ideana: jugendajan tavoitteena oli luoda tilasta tai koko rakennuksesta kokonaistaideteos. Köyhemmilläkin porvareilla oli sentään pyrkimys tehdä yksi jugendhuone. Ja tuo nyt oli viimeinen vielä remontoimaton tila, johon mä pääsin sitä jugend-taideteostani laatimaan :lol:
Pekka Huhta kirjoitti:
Ei hiljaiseksi mutta mykistyneeksi :mrgreen:
Kahden viikon kylppäri, tai mikä vain kahden viikon tila on kyllä varmaan toisaalta aika kaukaista herkkua monelle meistä mutta tuossa kun sotkeuduin alussa ketjuusi niin sanottakoon vaikka niin että pitänee paikkansa se että hyvältä tuntuu, plöräytellä omassa mietintäpaikassa... Ei täällä vielä valmista ole mutta toimiva ja kaikki minkä ympärillä toiletissa istuessaan näkee on omista käsistä lähtöisin, se tekee istunnosta aina erityisen.
Ei mulla mitään talttoja ole tai no ehkä joku ruostunut kourutaltta, kerran sitäkin piti kuitenkin omassani käyttää, mutta kaikki on suhteellista.
Koppisi on kyllä hieno!
En ole ihan tarkkaan selvillä mitä Pekka tekee työkseen, mutta kyllä maailma menettää hänessä melkoisen puusepän ja taiteilijan.
Mutta onhan se tietysti niinkin, että jos tuota tekisi työkseen, niin työltähän se tuntuisi! (Tulipas mattinykäsnismi)
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
warixenjalka kirjoitti:En ole ihan tarkkaan selvillä mitä Pekka tekee työkseen, mutta kyllä maailma menettää hänessä melkoisen puusepän ja taiteilijan.
Eikös Pekka ole DI? Ja hommissa teollisuudessa muttei puusepänteollisuudessa. Voin olla väärässäkin...
- AJ
Näin on, myönnän :roll: :lol:
Taiteilijasta en tiedä, mutta jonkinlainen taidekäsityöprojekti tästä pitikin tulla. Mä alan ajan mittaan yhä enemmän ymmärtää niitä tyyppejä jotka maalaa tai tekee musiikkia tai muuten vain saa päähänsä vision joka vaan on pakko saada toteutettua. Ei siksi että lopputulos olisi jotenkin välttämätön tai tarpeellinen vaan ihan vain sen takia että on pakko. Pakko lakata vain haaveksimasta ja siirtää se tekemiseksi. Kai sisäsyntyinen luomisen tarve määrittelee "taiteilijan" jollain tavalla.
Aiheesta on olemassa myös jonkun Anonyymit Insinöörit-tukiryhmässä translitteroima tunnustus :-D :
http://www.sihistin.fi/Blogi/AI.html
Pekka on guru. smiley_074
Ja nämä tällaiset kertomukset vessan kirjakaapista on minusta jonkinmoista kulttuuriperintöä, huutavan ääni korvesta (eiku Espoosta) keskellä tätä kertakäyttö- ja kaupastavalmiinaostamiskulttuuria sen puolesta että hitaan käsillä tekemisen meininki pysyy hengissä. Että sikäli maailma ei minusta menetä mitään, ja on hienoa että voidaan täältä lukea näitä kuvauksia, vaikka ainakin allekirjoittaneella ne kätten työt vaikka nyt vessan eteen jää asteelle "ostin vanhan lääkekaapin, otin siitä maalit pois ja maalasin uudestaan". (Kivaa se oli sekin.)
Kiitokset myös noista emalikylttivinkeistä, minä olen kaivannut sellaisia pyyhenaulakkoon sopivia nimikylttejä ja ainakin tuo emalikilpi.fi tekee myös pienempiä kylttejä kuin nuo nettisivuilla mainitut.
Pekalle vielä kysymys mallia varmuuden vuoksi: Kirjoitit, että kalkinpoistajalla ennallistit tuon vanhan pytyn. Minkä sortin tökötistä on kyse? Kalkinpoistajasta tulee ainakin minulle ensinnä mieleen se millä putsataan kahvinkeittimiä.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Etikalla lähtee kalkit ainakin kahvinkeittimestä, pytyn putsaukseen se voi olla edullisempi kuin ne Moccamasterin pikkupussukat :-)
Kari
matrismik
Laurakaisa kirjoitti:Pekka on guru. smiley_074
Pekka on etänä toimiva kädestäpitäen neuvova insinööri :lol: ja guru sen lisäksi
:razz: Täältä puuttuu se ihan oikeasti kieltä päristävä hymiö :lol:
Laurakaisa kirjoitti: Pekalle vielä kysymys mallia varmuuden vuoksi: Kirjoitit, että kalkinpoistajalla ennallistit tuon vanhan pytyn. Minkä sortin tökötistä on kyse? Kalkinpoistajasta tulee ainakin minulle ensinnä mieleen se millä putsataan kahvinkeittimiä.
Sitä samaa ainetta käytin. Ensin tein pari koetta sillä tavalla että sekoittelin etikasta ja tapettiliisteristä yhden puhdistusgeelin ja oksaalihaposta ja tapettiliisteristä toisen. Ne toimi ihan hyvin vähemmän sinnikkäisiin kalkkeumiin ja liisteri piti aineen pinnassa niin että se ehti vaikuttaa. Pahimmat kalkkeumat piti kuitenkin putsata sillä kalkinpoistoaineella, joka sai vaikuttaa pinnassa aika pitkään.
Oksaalihappo oli kalkinpoistajaa tehokkaampi ruosteisille tahroille, mutta se ei syönyt kalkkia yhtä hyvin.
Kerran guru, aina guru. :wink:
Kiitos vinkistä. Meillä on se pytty masentavasti uusi, mutta vanha ja alkuperäinen Arabian lavuaari joka on aika karhea pinnaltaan ja ajattelin että sen voisi yrittää ennallistaa tuolla kalkinpostomenetelmällä, tuskin se karheus muuta on kuin vuosikausien möhnäkertymää.
Putsasin juuri tonne juugendhuussiin tulevan ikivanhan lavuaarin. Viemärinputsausaine ja kalkinpoistaja vie melkein lian kuin lian. Tietysti käytettynä peräjälkeen eikä yhtä aikaa, ja kunnon huuhtelu välissä. Lipeä vie kaiken rasvaisen lian maalinroiskeita myöten ja kalkinpoistajan happo liottelee kalkit. Lipeäpesu kannattaa tehdä ensin, jotta kalkkia suojaava rasva ja ihve saadaan pois ja kalkinpoistaja pääsee vaikuttamaan suoraan kalkkeutumiin.
Ah, jälleen kullanarvoista tietoa. Meillä on myös maaliroiskeita muutamia siinä lavuaarissa. Tämä olkoon seuraava koti kuntoon -projektini.
