Oma nurkka
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Testasin tänään kuntoani, lumien lähdön ajasta olen onnistunut tuplaamaan sen mihin pystyn, siitä mikä oli kun aloitin harjoittelun voi sanoa, että on moninkertaistunut, vaikka toki talvella liikkuminen oli varmasti raskaampaa, mutta siltikin, mäet jotka oli ennen mahdottomia, ovat nyt oikein mahdollisia.
Siltikin yhä on tarpeen harjoitella, vieläkään ei ole suorituskyky aivan sitä mitä tahtoisin, yhä ruumis rajoittaa mieltä, mutta paljon enemmän on jo nyt mahdollista.
Paino ei ole kyllä pitkilleen muuttunut mihinkään, mutta se on ehkä muuttanut vain muotoaan.
Pata vetää kovin huonosti, savua tulee kyllä piipusta, mutta mieluummin se savuttaa luukusta pihalle, eikä siihen oikein selkeää syytä ole löytynyt, hormi on auki, ei mitään outoa siinä, ilmaa luulisi saavan ihan hyvin, miettinyt nyt sitten tuota säiliön poisnostoa, jos tarvitsee rassata siitä ympäriltä puhtaaksi paikkoja.
Onko paino siirtynyt sitten ylöspäin? Sehän on toisaalta huono jos painopiste on korkealla... Hienoa itsekuria olet harjoittanut kerrassaan, parasta on se että tuollainen käy kummasti myös henkiselle puolelle.
Piipun vetäminen on kovasti pituudesta kiinni: Lyhyt ottaa herkemmin kantaa ilmanpaineisiin sun muihin, pitkä on vähemmän herkkä. Kokeile pistää joku jatke piipunpäähän :roll:
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Onko paino siirtynyt sitten ylöspäin? Sehän on toisaalta huono jos painopiste on korkealla... Hienoa itsekuria olet harjoittanut kerrassaan, parasta on se että tuollainen käy kummasti myös henkiselle puolelle.
Luulen, ettei vika ole piipussa, kun porinmatti ja kiuas vetää hyvin samassa piipussa, luulen että se on tuo pata joka jotenkin ahdistaa, mutta kunhan saan lämpimän veden kulutettua niin pitää tutkia sitä.
Lihaksen ominaispaino on suurempi kuin rasvan...
Re: Oma nurkka
Pata se oli kun ahdisti, oli sellaista mustaa tavaraa, osa kiiltävää osa tummaa, padasta sellaisia isoja riekaleita moista oikein repsotti, hormissakin oli moista, poltin hormissa paperin, testasin, että vetääkö, niin se musta mönjä alkoi hehkumaan, niin ja kyllä piipussa vetoa oli.
Putsailin sitten teräsharjalla ja nuohoojan vermeillä paikat, vetää paremmin piippu ja myös tuo patakin lopetti sisälle savuttamisen.
Tosin vielä pitää tehdä sellainen juttu, että se hormin putki pitää niistää päästään rälläkällä niin, että sujuvammin pääsee savukaasut karkuun, nyt on aika vähän tilaa siinä, jonka jälkeen pitäisi tuon ongelman poistua, kun periaatteessa alkaisi palamaan savuttamatta.
On muuten vaikeaa nähdä mustaan pataan, valo häviää ihan täysin :o
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Pata se oli kun ahdisti, oli sellaista mustaa tavaraa, osa kiiltävää osa tummaa, padasta sellaisia isoja riekaleita moista oikein repsotti, hormissakin oli moista, poltin hormissa paperin, testasin, että vetääkö, niin se musta mönjä alkoi hehkumaan, niin ja kyllä piipussa vetoa oli.
No hyvä että selvisi eikä ollut rakenteellinen ongelma. Kylmävesi padassa toki pikeää ja nokeaa padan kun pinnat ovat alkuun kylmiä eikä nouse sitten niin millään yli sadan asteen niin kauaa kun vettä edes vähän on padassa. Mitä se piipun niistäminen on, monesti kuullut täällä mutten ole oivaltanut?
Juu, noenmusta on vissiin se mitä näyttöjen valmistajat tavoittelevat oikein urakalla. True Black on kai se termi, jolla nykyjään kehuskelevat kilpaa. Tulisivat ottamaan sieltä mallia ennenkuin kirjoittelevat speksejään :-D
Re: Oma nurkka
Niistäminen tässä yhteydessä meinaa sitä, että rälläkällä virsikirjalla hion hormiputken päästä vähän pois, niin ei törrötä sisään pataan vaan on vähän ikäänkuin poterossa, silloin ei savukaasut ala pyörteilemään siihen reunaan vaan yhdellä sujuvalla kurvauksella menevät piippuun, niin siis teoriassa, käytännössä, no jaa, jotain varmaankin tapahtuu, en sano, että mitä :D
Piipun niistäminen kaiketi meinaa piipun lyhentämistä, tosin en tarkemmin tunne niitä juttuja :D
Re: Oma nurkka
Tuli taas tälläinen, ei kulkenut aivan kuten olisin tahtonut, mutta ehkä koivet ei olleet ihan toipuneet edellisestä, pitäisi kai malttaa taukoakin pitää, kaikkiaan 26km:
Jotenkin huonosti mäkiin kiipeää, liian hitaasti, tai siis ero ajaako lujaa vai hitaasti ei ole kovin suuri, nopeus tekisi ehkä vähemmän sahalaitaa jos olisi hyvä kunto ja pystyisi pitämään nopeuden tasaisempana.
Jotenkin käsittämättömän vähän sai taas aikaan.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Pöh, ai vähän!
Minä sain vain ajettua itseni Helsinkiin aamupäivällä että sukkuloida kehyskuntiakin siinä välillä pösön tankki kurtussa ja pyhää henkeäkin puhallellen tankkiin välillä ja tulin vähän aika sitten takaisin. 4,9l/100km keskikulutus, jonka rikkomisen samalla reitillä että temmolla voisin jättää vaikka haasteeksi: Liikennevaloja, tietöitä, kehäteitä, paljon pysähdyksiä, tavaroiden noukkimista eri paikoista, kahvitauot, ruokatunti, parkkipaikan etsimistä, kortteliajoa, sun muuta epämääräistä ajoa pääasiassa kaupunkiolosuhteissa.
Jotain positiivista sain kumminkin sentäs aikaan; vältin parkkisakot. Tuo kantakaupunki on kovin haasteellinen jos ilmaiseksi haluaa pysäköidä mutta onnistuin! Vähään se on meikäläinenkin näemmä tyytyväinen :lol:
edit: toki kulutusta kaunistaa se seikka että tasainen 80km/h meno ja paluumatka muodosti kilometreistä noin 80%...
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Pöh, ai vähän!
Tuo kun pääsee alle 5l on aina positiivinen juttu! :D
Nykivässä ajossa taloudellisin tapa on pulse and glide, eli tavallaan potkaistaan vauhtia ja annetaan vauhdin hiipua, 2/3 kaasua ja maksimivääntömomentin kierrokset. Jos onnistuu noin ajamaan eikä käyttämään jarruja, niin aika vähällä aineella pääsee, moottorin jos sammuttaa liukumisen ajaksi niin vielä vähemmällä, mutta se ei aina ole viisasta :D
Mitä vähempään tyytyy, sitä enemmän saa. Luulen, että toi tarkoittaa sitä, että vähään tyytyvälle jo vähän on paljon, paljon on sitten jotain mitä ei voi edes käsittää, kun taas jos ei tyydy vähään, niin se paljonkaan ei välttämättä riitä :P
Joskus tosin käy niin, ettei näe sitä mitä saa ja kuvittelee ettei saa mitään, vaikka oikeasti saa paljonkin.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Sanopa se selkeämmin! Niin, totta :-)
Jep, kaasua reippaasti ja sitten ennakoiden loput. Paljon voi säästää minusta ihan vain ennakoimalla liikennetilanteet tai ainakin yrittäen tehdä niin. Ei silti mitenkään tientukkona tarvi olla. Enemmänkin toivoo että edellä olijat menisivät vähän vikkelämmin alta pois.
Yksi R8 muuten tuli bongattua moneen kertaan toisella kaistalla. Aina se katosi ja sitten lopulta valuin ohi. Ihan jees auto se on, ei siinä mitään :-D Uudenkarhean Ferrarin vierellä tosin sekin näytti ihan vain audilta :lol:
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Sanopa se selkeämmin! Niin, totta :-)
Mun piti kelata hetken aikaa, että miten se Audi tähän liittyy :mrgreen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_8
No sitten hokasin, että sehän oli se Lambosta Audin tekemä tylsempi vaihtoehto :roll:
Sellainen taitaa maksaa niin paljon, että mun talous olisi lopun ikääni varmistettu sellaisella rahasummalla, jopa vähemmänkin saattaisi riittää. Ei kovin paljoa yli 100 000 tarvitseisi jos oikein nuukasti elelisi. Kaikki mitä hommia tekisi olisi sitten vaan extraa. Kun olisi osannut vaan aiemmin optimoida taloutta yhtä hyvin, niin olisi jo velaton :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Ihan noin ranskis friikkiksi en sentäs ole muuttunut että tuota linkin R8:ia olisin tarkoittanut :-D
Velaton vaikka ihan vain varatonkin olisi ihan kiva olotila sekin!
Milloin menee ensimmäinen suomalainen kaupunki konkurssiin?
http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.sht ... onkurssiin
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Ihan noin ranskis friikkiksi en sentäs ole muuttunut että tuota linkin R8:ia olisin tarkoittanut :-D
Kun mun muistaakseni Detroit joutui konkkaan jo vuosia takaperin, pormestari taisi joutua vankilaan ja joku useamman hengen porukka sitä kai veti ainakin jonkin aikaa?
Sehän on erikoinen paikka sinällään, että siellä on autiotaloja, siis ei se niin ihme, mutta kun ihan keskustassa on valtavia pilvenpiirtäjiä täysin autiona.
http://funzu.com/index.php/crazy-pics/g ... 12011.html
http://www.time.com/time/photogallery/0 ... 89,00.html
Re: Oma nurkka
http://www.time.com/time/photogallery/0 ... 89,00.html[/quote]
Ennenhän tuo oli hyvin kukoistava kaupunki, v. 1937:
Lähde: https://www.reuther.wayne.edu/node/6571
Re: Oma nurkka
Tuli vähän kuvailtua ja siinä sivussa huomattua asioita jotka ei ole pistäneet silmään, mun seinästä on oksat kadonneet, tikka tai joku vienyt? Sitten näyttää siltä, että ensivuonna pitää valkoista väriä ottaa keväällä ja nuo puitteet käydä läpi korkeuksissa samalla kun varaston puitteetkin, jotenkin ei valkoinen väri kestä oikein noissa.
Yksi seinusta on auringossa vähän kärsinyt ja pitäisi ehkä maalata, mulla on maaliakin, mutta ei keinoja kiivetä riittävän ylös, ei 4m tikas riitä alkuunkaan. Vähän sitä olen pohtinut, että jos raapisi ja sitten kompuraan löisi kiinni maaliruiskun ja ruiskuttelisi sillä väriä tuolle yhdelle sivulle, 10m tikkaat vaan ei oikein houkuta ajatuksena, lisäksi kun ne pitäisi puusta itse väsätä, niin tulisipa aika hankalat yksinään käsitellä.
Nuo oksan reiät kai pitää umpeen kuitenkin laittaa, vai olisiko se vaan hyvä, että verhoilun alla vaihtuisi ilma paremmin :roll:
Tuossa noita kuvia, valo loppui kesken, vaikka vain ohuessa pilvessä aurinko, kun pitäisi 11 aukko olla ja mielellään 1/500s valotus, niin ei vaan mitenkään ja ISO800 tekee jo puuroa, niin eipä tuossa kovin paljoa ollut sitten mestariteoksiin mielenkiintoa edes yrittää, ei vaan pysty, niin ei vaan pysty. 1/250 valotuksella taisi olla iso osa, kaikki noista on croppeja. D5100 ja D5200 taitaa olla molemmat merkittävästi parempia tuossa suhteessa, että kuva ei puuroudu kohinansuodatuksen ansiosta, jota ei saa ISO800 tilassa kokonaan pois päältä tässä D3100 mallissa.
Tosin huono kuvaaja se välineitä haukkuu, kyllä mun on myönnettävä, että tuon valon kanssa mulla on paljon opittavaa, etenkin kun sitä on rajallisesti, niin kuinka hyödyntää se tehokkaasti on opeteltavia asioita.
Kummasti myös asemoinnit, rajaukset yms. katoaa saman tien kun etsimen läpi kurkistaa, no siksihän sitä kuvataan, että hommassa kehittyisi, jos ei kompuroi niin ei opi kaatumaan :lol:
Itse tykkään tälläisestä kuvasta, mutta on tuossa parantamiselle sijaa paljonkin, kuitenkin tollanen ikäänkuin kohti kiitävä lintu on jotenkin sellainen millaista kuvaa tykkää hakea. Taustaa ei oikein voi vaan valita tuossa paikkaa ja se ei toimi ollenkaan tuossa. Katit kyttää tuon ikkunan takana kiemurrellen vaikeana epämääräisessä rivissä/kasassa :D
Tämä taitaa olla tuttu tilanne kaikille perheellisille:
Se joka mekkaloi eniten...
Sivuuttaa toiset
Aina vaan
Tässä pvalilalle kuva, huomaa kuinka ISO800 jo suttaa kuvan, on se kyllä muutenkin vähän huono, mutta tuo tintinpoika on jotenkin sellaisen uteliaan oppilaan näköinen :) :
Noin huonosta kuvasta ilkeä rahaakaan pyytää, joten jos käyttöä löydät niin siitä vaan.
Re: Oma nurkka
Hienoja kuveja!
Ei ole helppoa ikuistaa noita, varsinkaan noin että saa siipien vauhdin talteen.
Viimeinen kuva oikein mainio, tilannekuva!
Tänään meni illalla kuumailmapallo aivan hiuksien yläpuolelta ohi mutta tyhmänä laitoin 70-300mm putken ja sitten säädöt ja kaikki aivan sekaisin eikä meikä saa tarkennettua mun silmillä mitenkään manuaalisesti, vaikka nyt olenkin nyt säätänyt diopterin silmälaseille sopivaksi. Suttua ja sekundaa :(
Ehkä kaivan edes jonkun sinnepäin osuneen ketjuuni mutta tuskin :( :( :(
Oletko mitannut olisiko noissa muissa vaiheissa kipinää?
