Pannuhuoneen pinnat
osy
Pannuhuoneen pinnat
Viesti Kirjoittaja osy »
Mitä suosittelisitte tehtäväksi maavaraiselle pannuhuoneen lattialle, joka on vuoikymmenien aikana pykinyt aika pahan näköiseksi?
Pintaa on maalattu varmaan pariin otteeseen, mutta ei ole maali oikein pysynyt. Paikoitellen pinta murenee, ja siitä irtoaa valkeaa jauhetta (kalkkia?). Tekisi mieli laittaa laatat, mutta mikähän olisi järkevä pohjustus? Sanomattakin selvää lienee, että koko lattian aukipiikkaus olisi se paras, mutta se ei varsinaisesti ole suunnitelmissa.
Olemassaolevaa isoa kaksoiskattilaa en aio lattiatyön aikana poistaa paikaltaan. Sen alle 80-luvulla valettu korotus näyttää hyväkuntoiselta. Voisivatkohan nuo näkyvät ongelmat olla perua aikaisemmilta vuosikymmeniltä, jolloin lämmönlähteenä lienee ollut koksi? Vai pukkaako maasta jatkuvasti kosteutta, joka murentaa pintaa?
Toinen kysymys koskee pannuhuoneen seiniä. Alaosissa on samaa vikaa kuin lattiassa: rappaus karisee alimman viiden sentin alueelta, joka on maalattu lattiamaalilla. Yleisestiottaen muuten reinärappaus on ok, mutta täynnä reikiä kun sähköjohtojen paikkoja on muuteltu aikojen saatossa. Kyprokki olisi siisti, mutta työlään puoleinen putkien ja johtojen takia. Mutta mahtaako rappaus kestää alaosastaan sen paremmin kuin tähänkään asti?
Kuva: Kuva
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Altapäin nousevalta kosteudelta tuo vaikuttaa.
Onkos kellarissa muita tiloja?
Jos on, niin onko niissä sama ongelma?
Tuossa on kai A ja O, että kosteus pääsee kuivumaan sisäänpäin, eli ei mitään tiiviitä pintoja. Parasta olisi tosiaan koko lattian uusiminen, mutta jos se ei tunnu houkuttelevalta...
Itse en laittaisi kipsilevyä, vaan poistaisin maalin ainakin seinän alaosista tasoittaisin seinät sopivalla laastilla ja pintaan kalkkimaali. Märkätila tasoite voisi olla ihan ok...
Toki löytyy varmasti muitakin vaihtoehtoja.
EDIT: Ovatko seinät muuten ulkoseiniä? Onko salaojat tai ulkopuolista eristystä?
osy
Kyllä kellari on kokonaan käytössä. Sauna, joka on rempattu joskus 80-luvulla, takkahuone ja apukeittiö sekä varastotilaa. Samanlaista ilmiötä on apukeittiön seinän alareunassa ja syy taitaa olla siinä, että lattiassa on muovimatto! Muissa tiloissa ei ole vastaavaa ainakaan näkyvissä.
Pannuhuone on keskellä rakennusta, ei ulkoseiniä. Salaojat on laitettu tuolloin 80-luvulla, muttei mitään ulkopuolista eristystä.
Voisikohan tuo hilseilyn syy olla väärin valitussa maalissa? Onko tuo kalkkimaali ihan perustavaraa rautakaupoissa?
Jos päätyisin kaivamaan lattian ylös, olisiko siinä mitään mieltä, jos tekisin sen huone kerrallaan, tuo pannari nyt ja muut sitten joskus?
Kiitos neuvoista!
JJ
Itse olen tehnyt huone kerrallaan.
Autotalli joka muuttui leffateatteriksi meni ensin,
nyt seuraavana menee pesuhuone ja sauna.
Seiniä pitkin nousevalle kosteudelle ei oikein voi mitään, antura kun kuitenkin makaa märässä maassa. Eli pitää vaan mahdollistaa kuivuminen.
Tässä hieman kalkkimaalista.
http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... alkkimaali
osy
Hyiviä linkkejä ja vinkkejä.
Sopiikohan tuo märkätilatasoite yhteen kalkkimaalin kanssa - liekö siinä jotain synteettisiä aineita mukana?
Lattian uusimiseen löytynee ohjeita täältä entuudestaan?
JJ
En tiedä tuosta kalkkimaalista itse kovinkaan paljon, enkä märkätilatasoitteestakaan. Mutta joku varmaan kohta kertoo...
Lattia juttuja täälät löytyy vaikka millä mitalla.
Hae vaikka sanalla fuktisol.
maanma
Re: Pannuhuoneen pinnat
Viesti Kirjoittaja maanma »
osy kirjoitti:Mitä suosittelisitte tehtäväksi maavaraiselle pannuhuoneen lattialle, joka on vuoikymmenien aikana pykinyt aika pahan näköiseksi?
Betonilaattaa, hiekkaa alle ja väliin. Tai kestopuisia terassilaattoja. Jos tilaa on niin voi laittaa myös 50mm styroxia alimmaiseksi.
osy
maanma kirjoitti:Betonilaattaa, hiekkaa alle ja väliin. Tai kestopuisia terassilaattoja. Jos tilaa on niin voi laittaa myös 50mm styroxia alimmaiseksi.
Tarkoit varmaan siis, että "räjäytän" sen entisen laatan siis eka veks?
Ajattelin nyt, että piikkaisin sen jostain kohti hiekalle asti, niin näen mitä siellä alla oikein on. Päätän sitten, puranko koko lattian. Olisko se vaikka lattiakaivon ympärys, josta kannattais kokeilla?
PH7
Viesti Kirjoittaja PH7 »
Reikä lattiaan ja kattelisin mitä tulee esiin. Voit tehdä paljon jatkopäätelmiä laatan alapuolisista kerroksista, esim. pelkkä savi, hiekka, mahdollinen piki betonikerrosten välissä, onko vettä näkyvissä tms.
Tai jyrsi maalit pois ja asenna rallit.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Kannattaa tarkistaa, ettei märkätilatasoitteessa vaan ole mitään muoveja. Itse poistaisin suurimmat hilseilevät maalit ja miettisin pinnaksi antiikkilaastia. Lattioista muovit pois olivatpa mattoja tai maalia, ja tilalle vaikka ne puutrallit. Tai jopa vanhoja räsy- tm mattoja.
osy
Tein koeporauksen pannarin lattiaan: noin 12 cm valu, minkä jälkeen kostea savi! Reikä ollut auki muutaman tunnin, mutta ei sieltä ole vettä ruvennut tulemaan. Eipä ihme, että laatta pysyy kosteena, kun alusta on tuollainen ja päältä maalattu jollain tiiviillä maalilla.
Lattiasa on parin sentin pintavalu, joka on paikoitellen irti: erityisesti paikasta, jossa on ollut putki laattaan upotettuna. Pääasiassa valu on kuitenkin ihan kova. Ajattelin piikata tuon irtonaisen pinnan pois ja oikaista sitten pinnan.
Eikös lattialaatoissa olisi sellaista lajia joka hengittää hyvin? Pannuhuoneeseen en viitsisi mattoja viritellä...
MM
Laatat hengittävät vain saumakohdistaan, joten betonipinta olisi parempi. Tai ainakin laattakoko tulisi olla pieni niin että saumaa on pinta-alasta suhteellisen paljon. Itse tuskin pannuhuoneeseen rupeaisin klinkkeriä näpertämään.
