Löylyhuoneen SPU ja vesieristys
Pitäisi laittaa löylyhuoneen yhdelle seinälle SPU eriste. Seinäpaneeliahan ei voi laittaa aivan lattiaan asti, koska kellarin ilmanvaihdon tietäen, paneeli mätänisi varsin nopeasti. Tavoitteena olisi, että saisin laitettua tuohon SPU:n päälle jotenkin laattoja noin 30 cm lattiasta ylöspäin. Näin ollen seinäpaneli säilyisi pitemmän ajan kunnossa. Paneli ei myöskaan kastuisi niin paljoa, kun siihen ei roiskuisi lattialle tippuneet eksyneet roiskevedet löylyistä. Miten saan tuohon SPU:n päälle laattoja? Otanko alupaprun pois ja siihen vain vesieriste ja laatat, vai filmivaneri urtsilla liimaten + vesieriste vai miten?
- Liitteet
- 30092011053.jpg (47.71 KiB) Katsottu 6088 kertaa
Re: Löylyhuoneen SPU ja vesieristys
Spu:n sivulta löytyy ohje.
http://www.spu.fi/files/spu/Ohjekortit/ ... _ess__.pdf
Minä laitoin ek gyprokkia 30cm korkuisen siivun levyn päälle ja siihen vedeneristeen. Levyn takia laitoin tuuletusrimat 32mm tavarasta vaakapaneloinnin alle.
Noilla SPU:n ohjeilla tein 8v sitten ja hyvin on laatat pysyneet. Koolaus kannattaa tosiaan tehdä hieman vahvemmasta, (esim em 32mm) koska jo pelkästään laasti ja laatta vie aika paljon alhaalta tuuletusrakoa kapeammaksi.
Sinulla on SPU levyt seinällä kuvassa väärinpäin. Eli printtipuoli jää näkyviin, jolloin vedeneristyskin onnistuu ohjeen mukaan.
t:Jamo
t:Jamo
minun SPU levyissä oli kyllä printti molemmilla puolilla
Piti käydä tarkistamassa tuo alupapru ja printti. Ovat minullakin molemmilla puolilla. Katselin tuota SPU:n ohjetta. Otan tuon alupaprun pois vain tuolta noin 30 cm matkalta ja siihen vesieristys jne. Kiitos kaikille vastauksista.
Mä oon laittanu noi aina niin päin että se kooditeksti on sisään päin. Niin olen tuon asennusohjeen kohdan ymmärtänyt:
3. Asenna ensimmäinen levy vaakatasoon
naaraspuoli alaspäin ja levyn
kooditeksti saunatilaan päin. Levyt
voi asentaa myös pystysuuntaan.
http://www.spu.fi/files/spu/esitteet/SP ... _esite.pdf
Oli mullakin tuo SPU ERISTEET jne mainokset molemmin puolin, ainakin viime kerralla, mutta kooditekstit vain toisella.
Koodi printti pitää jäädä näkyville, muuten ei aluumiinipaperista saa kuin rämmäleitä irti.
SPU mainokset on levyssä tietystikkin molemmin puolin!
t:Jamo
t:Jamo
