eli maan alla oleva kellari kyseessä, kylmä kellari, talvella ainoastaan pakkasvahti, jotta se ei jäädy kokonaan ja ettei siellä oleva vesijohto jäädy umpeen. samassa tilassa on myös ulkorakennukseen lähtevä vesijohto, molemmat vedet parin tuuman mustaa muoviputkea. viemäriputki menee myös kellarin kautta.
keväällä sulamisvedet pukkaa tulemaan sisälle, syksyllä sama tilanne jos sataa kunnolla, uppopumppu hoitaa ongelmaa 24/7.
toisen vesijohdon välistä tulee oikein lorisemalla tavaraa koko ajan kunnes ulkona veden taso laskee tarpeeksi. kellarin kaksi muuta seinää tavallaa hikoilee vettä toistametrin korkeudelta, onkohan niiden kohtien kohdalla jokin raudoituksen kohta tms mistä puskee vettä, en osaa sanoa, mutta paljon hitaampaan tahtiin siitä tulee vettä kuin siitä vesijohdon juuressa oleva "vuoto".
pienenä apuna värkkäsin lorinan alle vanhasta hillopurkista ja putkesta suoran reitin pumpulle, mutta muutenkin lattia on kosteana koko vesikauden ajan.
kellarin yhteydessä on betoninen tila jossa portaat kellariin, senkin seinät tihkuttaa vettä, lattiasta vettä ei enää tule niin paljon koska siihen on aiemmin valettu betoni paljaan maan tilalle. betonin alla ei tietenkään ole mitään muuta kuin soraa/maata. ei eristyksiä tms. lattian kallistus vie vettä kellarin puolelle pumppua kohti oven nurkan alta.
kuinka tuosta vesiongelmasta pääsisi eroon lopullisesti?
vesijohdon saumasta tulevaa vettä voisi jollain massalla kenties tilkita edes hieman jotenkin, hankalassa paikassa sekin kyllä on ja muutenkin täytyy odottaa että kuivuu kunnolla..
sadevedet tullaan ohjaamaan kauemmas tavalla tai toisella ja uudet rännit tulee tälle kesälle. ainakin on luvattu toimittaa. salaojat mietinnässä.
salaojathan ohjaavat pohjavettä pois mutta kun viemäriä kaivettiin auki pari kesää sitten kuivana ajankohtana, niin ei sieltä mitään vettä vastaan tullu, mitä nyt viemäriputkesta tuleva vesi kun betoni putki hajosi sitä vaihdettaessa. eli pohjavesi itsessään ei ilmeisesti ole ongelma vaan sulamis- ja sadevedet? maa itsessään tuntui alussa olevan aika kivistä mutta pohjalla olikin yllättäen hiekkaa.
talon toisella laidalla menee maantie josta varmasti myös tulee vettä sulamalla, hitaasti mutta varmasti. tontti itsessään kallistuu tiestä alaspäin koko matkalla. tien korkeus taloon nähden on varmasti toista metriä. tien laitaan ei muodostu lammikkoa tms keväällä lumien sulaessa tai muutenkaan eli vedet imeytyy maahan tai valuu tontin läpi, pinnassa tai imeytyneenä, talo nyt vaan sattuu olemaan siinä kohdalla...
sadevedet kannattaa tietenkin suunnata kauemmas, mutta se kuuluisa tyhmä kysymys onkin että tuoko salaojitus lopullisen niitin ongelmaan?
salaoja tulisi reippaan parin metrin syvyyteen pihan matalammalle puolelle kellaria ajatellen ja kai se samalla tulisi koko talo kiertää, jolloin se voisi vähentää vedenpainetta sieltä tontin ylemmältäkin eli tien puolelta?
kuistin alle olisi varmasti hyvä saada se salaoja myös, toki voi olla suht hankala asentaa, hyviä neuvoja sen hoitamiseksi, ellei samalla käy kuistin lattiaa läpi ja pura sitä vain niskat jättämällä paikoilleen..?
entäpä miten salaojan veto tulee toteuttaa, jos muu osa talosta kaivetaan vajaan metrin syvyyteen ja sitten kellarin kohdalla se laskeeki jyrkästi sinne kahteen metriin? tuleeko liian jyrkkiä kulmia ja laskuja?
entäpä miten salaojan tyhjennys sitten? kuinka sen saa luotettavasti hoidettua, ojaankaan sitä ei voi vetää koska parista metristä vesi ei nouse omalla paineella ylöspäin eli onko sähköpumppu tai jokin pumppaamon rakentaminen ainoa vaihtoehto? imeytyskaivot jne eivät varmaankaan toimi enää tuolla syvyydellä, ne pitäisi kaivaa sitten jo kolmeen metriin ja saattaa alkaa tulla jo pohjavettä vastaan niin syvällä, ojasta allikkoon siis.
salaoja varmaankin vähentäisi vedenpainetta myös siellä kellarin talon puoleisella seinällä jonne ei saa tehty minkäänlaista salaojitusta kaivettua, ainakaan helpolla, tuleehan se salaoja kuitenkin anturan alapuolelle.. oletan.
lähellä olisi vanha likakaivo mutta ei taida olla järkeä pumpata kaikkea vettä ensin sinne ja sieltä vaikkapa sinne ojaan, kaivosta kun ei mene ylivuotoputkea ojaan, muistaakseni.
mikäli salaojat kaivaa, niin samalla tottakai pitäisi hoitaa kellarin seinä kuntoon, fuktisolia tms olen ajatellut siihen jotta se kuivuisi, mutta toimiiko fuktisol vaikka kellari ei olisikaan normaalissa perushuonelämmössä jatkuvasti kuten saunalliset jne kellarit ovat..? ja jos kellari edelleen on kylmänä, niin tuleeko silloin laittaa suojaksi routaeriste fuktisolin päälle pintamaan alle?
epäilen että portaikossa kuistin jälkeen voi olla jokin kosteusongelma pienestä tuoksusta johtuen, mutta kannattaako sitä alkaa kunnostamaan jos ei vesiä ja kosteutta saa ensin haltuun? en tiedä onko portaikon lattian alla betonia vaiko olisiko se väännetty ihan maan päälle, pitää tutkia asiaa. jos betonia, niin ei kai auta kuin kuivattaa vahinkojen tutkinnan jälkeen, huopaa alle puukoolaus ja uusi lattia..?
sen jälkeen voisi sitten kellarin katon eli eteisen lattian avata ja tutkia mikä siellä on tilanne...
tällaista pientä mietettä tällä kertaa.
mukavaa jos joku jaksaa lukea tuon tekstin läpitte. ja kiitos sille, joka jaksaa vastatakki.
