Yllätys löytyi kylpyhuoneesta
DumBlonde
Viesti Kirjoittaja DumBlonde »
No nyt se yllätys sitten löytyi. Olin viime kesänä niin iloinen, kun löysin rintamamiestalon, jota ei ole vielä ehditty pilaamaan vääränlaisilla remonteilla. Vaan kuinkas sitten kävikään...
Keski- eli asuinkerrokseen on tehty n. vuonna 2000 pesuhuone, joka näyttää päällepäin oikein hyvältä. Tämä on ainoa, mitä talossa oikeastaan on remontoitu ja ajattelinkin, että mukavaa, kun selviää ilman kylppäriremonttia. Perjantaina sitten otin huvikseni töistä pintakosteusmittarin mukaan ja mittailin. Nurkassa, jossa suihku sijaitsee, mittari näyttikin sitten melko hurjia lukemia. Ei muuta kuin paniikkipuhelu isälle, joka tuli sitten myös mittailemaan, ja repi sitten silikonin lattian- ja seinänrajasta irti, ja vettähän siellä oli. Noh, ei hätiä mitiä, suihkun takana on tiiliseinä, eli ei mitään, minkä pitäisi homehtua. Silikonit revittiin kokonaan pois ja puhallin lattianrajaan ja annetaan kuivua. (Suihku löytyy onneksi kellaristakin, joten sen suhteen ei ongelmaa.)
No, päätin sitten jatkaa tuota kosteusmittausta ja tuo kosteushan on levinnyt lattianrajassa sitten eteisen vastaiselle seinällekin, joka ei enää olekaan tiiliseinää, vaan oletettavasti kipsilevyä. Ei ole tietoa, onko siellä vesieristystä, jollei ole, niin tuo kipsilevyhän saattaa homehtua? Itse mielestäni haistan sieltä laattojen raosta hometta, nyt kun silikonit on revitty irti, isäni mielestä siellä ei haise. Mahdollisuus, että vain kuvittelen tuon homeenhajun, on olemassa.
Nyt sitten tässä olen ihan hukassa, enkä tiedä miten tässä pitäisi jatkaa. Myyjään (joka luojan kiitos on erittäin järkevä ja mukava henkilö) olin eilen yhteydessä, ja hän yrittää löytää jostain papereita tuosta kylpyhuoneremontista, jos vaikka selviäisi, onko siellä vesieristystä. Mutta jos siellä on, miksi siellä sitten haisisi home?
Eli pitäisikö tässä nyt sitten repiä koko kylppäri auki? Kosteuttahan siellä on varmasti, homeesta ei tiedetä. Kosteus on lähes varmasti päässyt silikonien "läpi" laattojen alle. Parhaassa tapauksessa kai annetaan kuivua ja lyödään uudet silikonit, mutta mitäs jos sinne onkin pesiytynyt hometta...
Ja sitten on tietysti nuo vastuuasiat, eli onko tämä nyt sitten minun oma moka. Taloon ei tehty kuntokartoitusta, koska se myytiin peruskorjattavaksi (poistaako tämä myyjän vastuun?) ja se ei ollut välittäjän ja isäni mielestä tarpeellinen. Ja kaikki muuhan talosta oli tarkoituskin uusia, paitsi tuo kylppäri... Meneekö tällainen kosteusvaurio sitten vakuutuksen piikkiin? Käsittääkseni 13-vuotias kylpyhuone ei vielä ole teknisen käyttöikänsä päässä.
Auttakaahan joku blondia mäessä :(
Zaffodi
Re: Yllätys löytyi kylpyhuoneesta
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Tässä muutama kommentti ja lisäkysymys samalla:
Käytössä olevasta kylppäristä saa aina (siis ihan aina) kosteusmittarilla kohonneita arvoja vaikka kaikki olisi kunnossa. Varsinkin suihkunurkassa laattojen taakse päässyt vesi jää lattian ja seinän nurkkaan silikoonien taakse ja kuivuu sieltä pikkuhiljaa (mutta sitä vettähän suihkutellaan sinne joka päivä lisää). Jos seinissä ja lattiassa on vedeneristeet niin ei mitään hätää. Yleensä kohonneet arvot ovat siis selvästi alimman laatan alareunalla ja pienenevät sitten nopeasti ylöspäin mennessä, kolmannen laatan pitäisi olla jo "kuiva". Vedeneristeiden olemassaoloa voi tutkia esim. lattiakaivosta, näkyykö siellä kaivokappale ja kiristysrengas? Toinen helppo paikka on kurkata wc-istuimen mansetin alle, näkyykö sieltä vedeneristeitä viemäriputkea vasten? Tai sitten kylppärin ovesta karmilistat pois, vedeneristeet pitäisi näkyä siitä raosta.
Mainitsit, että kohonneita arvoja tuli toiseltakin seinältä mutta tuliko niitä kylppärin puolelta vai sieltä eteisestä? Jos eteisestä niin sitten homma on aika selvä, jalkalistaa irti ja mittaus sieltä.
Se laattojen takana oleva vesi on siis ihan normaalia, vaikka laatat kestääkin vettä niin saumat imee sitä. Kun silikonit poistaa niin vettä voi tosiaan tulla sieltä takaa lattialle ja se vesihän on siis seissyt siellä niin hajua voi olla.
Vakuutus ei korvaa mitään ellei sitten joku putki vuoda, myyjän vastuuta rajaa se koska remontti on tehty. Nykyistä C2:sta on pitänyt muistaakseni noudattaa 1.7.1999 alkaen joten jos tuo on vanhempi niin huonompi homma. Vedeneristämätön 13 vuotta vanha kylpyhuone alkaa olla tiensä päässä, valitettavasti.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Kosteushan menee joka tapauksessa laattojen taakse, koska laattasaumat eivät ole vesitiiviit. Jos laattojen takana ei ole vesieristystä, niin kosteus on jatkanut siitä sitten matkaansa. Jos suihkussa lotrataan tuntitolkulla usein, niin kosteutta on varmaan edennyt pidemmälle. Jos taas suihkussa käydään tolkun kanssa ja lattiakin ehkä vedetään lastalla kuivaksi, niin eipä niitä vahinkoja juuri ole syntynyt.
Eplkän pintakosteusmittarin perusteella ei voi arvioida, onko laatoitus/sen tausta tehty väärin. Sillä voi arvioida, onko kylppärissä käyty suihkussa vai ei.
DumBlonde
Huh, kiitos rohkaisevista viesteistä!
Suihkussa tuolla on käyty kyllä tolkun kanssa (koska lämminvesivaraaja on vain 60 litraa :D) ja joka suihkun jälkeen vedetään lattia lastalla niin kuivaksi, kun sen saa. Lattialämmitys on tietysti päällä kesät talvet ja poistoilmapuhallinkin siellä on, sitä käytän suihkun aikaan ja sen jälkeen. Suihkua ei myöskään käytetä päivittäin, koska säästeliäänä ihmisenä käyn kuntosalilla suihkussa aina treenin jälkeen...
Tuo eteisen seinää vasten oleva kosteus on siis kylppärin puolella, jalkalistan eteisen puolelta jo eilen irrotinkin ja siellä oli mittarin mukaan kuivaa.
Eli nyt ilmeisesti avainkysymys on tuo vesieriste. Täytyy selvittää onko sitä. 2000-luvulla on tuo kylpyhuone tehty, eli oletettavasti silloin eristettä olisi käytetty...
Suihkukaappi alkaa kuulostaa mukavalta vaihtoehdolta :)
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Saniteettisilikoni homehtuu väistämättä ennen pitkää, siksi en itse niitä käytäkään. Lattian- ja seinän välinen sauma tuoksuu jonkin aikaa homeelle jo pelkästään silikonin homejäämien vuoksi.
(Itse en tuo silikonia 10 metriä lähemmäksi taloamme)
Suosittelen esimerkiksi Cascon AquaSeal-massaa, sen olen havainnut pysyvän paljon paremmin kiinni kuin saniteettisilikonin, eikä hometta ole esiintynyt. SIlikonijäämät täytyy ensin putsata pois silikoninpoistoaineella jotta saa uuden aineen tarttumaan kohtaan jossa silikonia on ollut.
Ehkä markkinoilta löytyy jotain todella hyvin homesuojattuja silikonilaatuja, mutta itse olen luopunut toivosta silikonin toimivuuuden suhteen kaikissa muissa sovelluksissa paitsi lasikuitumuottien irrotusaineena.
Zaffodi
DumBlonde kirjoitti:Suihkukaappi alkaa kuulostaa mukavalta vaihtoehdolta :)
Tän kun kirjoitan niin pian tulee vastaväite, mutta kirjoitan kumminki...
Pysy kaukana suihkukaapeista, ne kerää likaa ja hometta ja loppujen lopuksi niistä on lasit rikki ja alumiiniosien maalit kesii. Tämä siis oma vaatimaton mielipiteeni yli 10v kokemuksella työelämästä.
Kunnon suihkuseinä vaikka tiilistä muuraten tai esim. lasitiilistä.
Silikooneissa on isoja eroja, Ardexin oli ihan ok kestävä mutta aika hankala työstää. Jotkut toiset sitten taas litkumpia. Taitaa nuo nykymääräykset rajoittaa niiden homemyrkkyjen määrää tuotteissa, jo muutamassa vuodessa tulee saumoihin pilkkuja. Esim. Impivaaran uimahallissa on jo nyt ja se on ollut rempan jälkeen vasta pari vuottako käytössä ja siivotaan joka päivä.
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Kokemus höyrykaapista mikä vastaa suihkukaappia. Yli neljä vuotta käytössä, ei niin usein tule miehenä siivottua vaan suht siisti se on. Pesun aikana ei saa huitoa kuten avonaisessa suihkussa ja kun oppi kuivaamaan sen sisällä, aina kuivat laattiat ovat mieleen. Vesi menee putkea pitkin hallitusti laattiakaivoon eikä tarvii lastalla kuivailla mitään. Ahdas tila mihin sen laitoin, siinä olis useamman kerran vieressäoleva pyykkitorni kastunut alta ja päältä. Kannatan kaappia, makuasia kumminkin kyseessä.
DumBlonde
No niin, täällä on nyt sitten kylppärin kynnystä raotettu ja vesieristyshän siellä näytti olevan. Eli ilmeisesti olen panikoinut turhaan ja hyvä niin! Mitään yllätystä ei siis kai ollutkaan, mutta ottakaa tämä vaikka huonona ennenaikaisena aprillipilana :)
