Peltikattoruuvit 80-luvulta
damii
Viesti Kirjoittaja damii »
Moro arvoisa rintamamiesalo porukka!
On tässä mietityttänyt katon ruuvit. Vanhoissa katoissahan kannattaa naulat vaihtaa ruuveiksi, mutta entäpä kun ruuvit on jo 80-luvulta. Kannattaisko ne pikkuhiljaa vaihtaa ennen kuin alkaa tiivisteet hajoomaan? Ruuvit ovat vielä laitettu aallon pohjalta...
Toinen asia. Katolla oli jostain syystä jätetty harjapeltiin naulat. Mikä voisi olla syynä moiseen?
Kolmas asia. Ilmeisesti voi käyttää Sikaflexia, Wurthin liima -tiivistemassaa tai Bilteman Multibondia ruuvien tiivistämiseen, jotta ei pääsis tulemaan vesivuotoja. Onko kokemuksia mikä noiden kolmen tuotteen ero on? Hintaerot on aika isot. Eikä noista taida vieläkään olla pienempiä pakkauksia olemassa.
T.
Damii
markokoo
Re: Peltikattoruuvit 80-luvulta
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Ekaan: Tiivisteissä on hirveitä eroja. Isän 80-luvulla rakennetussa omakotitalossa ei ollut nauloissa tiivisteistä mitään tietoa 10 vuoden paikkeilla. Viime kesänä taasen maalasin 400 neliötä hallinkattoa joka naulattu 70-luvun puolivälissä ja niissä oli tiivistekumit ihan ehjänä, oikein tuli vähän tiirattua sillä silmällä. Myös tällä tontilla 80-luvulla käytetyt ruuvintiivistekumit ovat vielä ihan pehmeitä, appiukko näytti pakettiakin kun oli jäänyt jäljelle niitä irtotiivistekumeja - selvästi laatutavaraa. En noista ala näkemään muuta vaivaa kuin normaali seuranta silloin tällöin.
Toka: Varmaan todettu ettei tarvetta vaihtaa. Siinähän on kuitenkin tuplapelti yleensä.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Meillä naulattu -70 luvulla ja talossa viel pysyy naulat mut piharakenuksesta iteksen nousee ja putoilee,tiivisteet tosin viel toimii kun on semmonen muoviprikka ainoastaan,taloon en kyllä ala vaihtamaan olis ihan älytön hommakin!
Noita liimoja/kittejä joita katolle laittaa kannattaa kyllä katella tarkoin että mit äsinne ruuttaa,on senverran kovat oltavat peltikatoilla kun porottaa aurinko että pelti hehkuu,siinä ei moni liima pidä pitkään.
Olen nähny ihan asentajienkin kittaamia saumoja ja hyvin nekin on ratkennu kun pelti on liikkunu,kiva olis itekkin tietää mitä vois laittaa?
lehmikangas
damii kirjoitti: Toinen asia. Katolla oli jostain syystä jätetty harjapeltiin naulat. Mikä voisi olla syynä moiseen?
Siis olisko ne ruuvit alkuperäisiä asennuksia? Jos ne ruuvit on vain loppunut kesken, joten harjapellit laitettu nauloilla. Eihän se siellä ole ajateltu olevan niin tarkkaakaan, kun valuvan veden määrä on niin pieni.
damii
lehmikangas kirjoitti:
Voi olla noinkin. On ruuvit mielestäni laitettu samaan aikaan kuin nuo naulat.
tessu kirjoitti: Olen nähny ihan asentajienkin kittaamia saumoja ja hyvin nekin on ratkennu kun pelti on liikkunu,kiva olis itekkin tietää mitä vois laittaa?
Täälläkin on jonkin verran ollut keskustelua Sikaflexistä ja se ainakin pysyy kiinni sen minkä yleensäkkään mikään voi pysyä. Sikaflexistä on muuallakin ollut juttua esim. http://ulkomaalaus.fi/2011/05/peltikaton-maalaus/ Wurthin liima+tiivistemassasta olen saanut sen kuvan että olisi halvempi korvike sikaflexille. Bilteman Multibond taas on täysin uusi tuttavuus, enkä googlella löytänyt mitään keskusteluja tuosta.
Entäs oisko tietoa kuka on valmistanut katon pellit? Ja taitaa olla surullisen kuuluisaa muovipinnoitteista. Kuva liitteenä.
Entä onkohan tuon katon huoltomaalaus/paikkamaalaus turhaa touhua? Muutama kohta päässyt ruosteelle asti + sitten nuo räystään reunat joista on pinta jo irronnut.
Liitteet
katto
katto
kappalainen
Liima ei saa sisältää tiettyjä aineita. Ne aiheuttavat korroosiota peltiin. En nyt muista mitä aineita ei saa olla. Tarkkana.
Jarnoh
Viesti Kirjoittaja Jarnoh »
Etikka on sellainen aine mikä aiheuttaa ruostumista, jos sellaista on liimamassassa.
damii
kappalainen kirjoitti:Liima ei saa sisältää tiettyjä aineita. Ne aiheuttavat korroosiota peltiin. En nyt muista mitä aineita ei saa olla. Tarkkana.
Tässä ny ainakin tuota Sian kerrottais olevan aine jolla voi korjailla peltikattoa joten se sinne soveltunee:
http://www.kattoremontti.org/peltikatto ... s-sikaflex
