Kotilehto
jasiko
Kotilehto
Viesti Kirjoittaja jasiko »
Vuosia foorumia lukeneena ja projekteja seuranneena ajattelin sitten jakaa kokemuksia vertaisryhmän kanssa :-D
Eli kohde on Turussa vanhan karkkitehtaan lähellä oleva puutalo vuodelta 1928-29(hirret taas sitä edeltävältä vuosisadalta, mutta tarkkaa tietoa ei ole). Ajattelin aloittaa tämän ketjun muutamlla kuvalla talon historiasta ja sitten tilanteesta ennen sen siirtymistä perheeemme omistukseen.
Siispä, talon rakentajan pojalta sain muutaman kuvan talosta mielenkiintoisen juttutuokion päätteeksi:
Ja sitten tilanne vuonna 2011:
Talo oli ollut ilman mitään huoltotoimenpiteitä viimeiset 20 vuotta ja silloinkin vain maalattu lateksilla talo. :(
jatkoa seuraa vaikkei talo rintamamiestalo olekkaan... Saanen anteeksi...
-J
Uustilallinen
Kotisivu: http://tilantarvetta.blogspot.fi/
Re: Kotilehto
Viesti Kirjoittaja Uustilallinen »
On kyllä hieno talo. Juuri sellainen jonka meidän perhe olisi ostanut jos olisi ollut rahaa ja aikaa enemmän...
Re: Kotilehto
On kyllä todella nätti talo! Hienoa, että olette löytäneet vanhoja kuvia siitä. Ja varmaan kuulitte hauskoja tarinoitakin talon historiasta.
Pientä pintaremonttiahan tuossa joutuu tekemään... :lol:
Jään mielenkiinnolla odottamaan tarinalle jatkoa.
jasiko
Re: Kotilehto
Eli tonttia oli edellisten omistajien toimesta yritetty myydä, mutta kun kaava oli pitkään ollut pienteollisuusalueen kaava, ei kaupanteko ollut helppoa. Onnekseni tuttavani joka asuu kivenheiton päässä(taitaa olla aika hyvä kivenheittäjä kun tarkemmin ajattelen) vitisinä murjaisi että osta tuo pois kuleksimasta, haussa kun oli vanha hirsirakenteinen talo. No onnekseni kaava muuttui juuri ja talo oli suojeltu, joten ostajaehdokkaita ei muita ollut. Asiaan auttoi että soitin perikunnan edustajalle joka omisti talon, että myyttekö tuon pois. Valittelivat tuota kaavaa ja suojelua, ettei saa purkaa... Siihen minä tokaisin että kaava muuttui ja ettei suojelumerkintä haittaa... Puoli vuotta kului perikunnan pohtiessa kunnes myivät talon meille. viini
jasiko
Re: Kotilehto
Onneni on siinä, että olen nähnyt yhden hometaloremontin jonka veljeni suoritti, joten kuvitelmani laajuudesta ei mennyt paljon pieleen. Paitsi perustusten suhteen, mutta jotain pitää aina tulla.
Aloitimme remontin siis purkamalla pinnat hirrelle alakerrassa, edellisten asukkaiden jälkeen ei paljon ollut enää säästettävää. Lisäksi purin alapohjan kokonaan koska se oli osittain laho(reikiä ja purut alapohjassa siellä täällä) ja piti päästää ihan maata tonkimaan talon alta. Välipohjassa riitti lautojen irrotus, puhdistus,suoristus, eristeen lisäys/vaihto ja paperointi. Lattialaudat sain talteen ehjänä ja numeroituna, paitsi salista josta otettiin vain "varalautaa" ja yhdestä huoneesta jota oli käytetty sisävessana. Huomioitavaa on että talossa ei ole ollut vettä eikä viemäriä, mutta voi sitä silti heittää tarpeensa ämpäriin ja aika usein ohikin.Näin oli edellinen asukas tehnyt.... Eli yhdessä huoneessa haju oli sellainen, että lapsuutensa maalla sikatilalla viettänyt meinasi laatoittaa tuon "WC:n". Eli tuosta huoneesta ei säilynyt kuin kantavat hirret, haju huonnesta lähti lopullisesti vasta noin reilun vuoden kuluttua, kun se alta oli maatakin kaivettu 40 cm pois. Ja maa haisi myös sille itselleen. Huh, puistattaa vielläkin. :shock:
Kuvia tuosta ajasta valikoidusti.
Pintojen purkua
Yläkerran pönttöuuni joka on kallistunut niin paljon, että meni purkuun. Pitää vahvistaa se alusta ja muurata se vanha pönttöuuni uudeelleen ehkä joku vuosi. Mutta yläkerran aika on sitten joskus kun ehtii ja on varaa.
Purettu alapohja ja uudistettua ryömintätilaa
Yläkerran aula, paikka johon ihastuin heti. Tulee mieleen jonkun vanhan hotellin aula, varsinkin kun ovissa numerot(taloon tulllut jossain vaiheessa vuokralaisia ja se jaettu kuuteen asuntoon)
Lisää taas kun ehdin perata kuvia ja tehdä niistä järkevän kokoisia.
Seuraavassa jaksossa vaikka perustusten korjausta ja kuistin kohtalo...
ninak
Re: Kotilehto
Viesti Kirjoittaja ninak »
Voi mikä ihanuus, aivan valtavan hieno talo, ja avatut sisätilat näyttää niin tutulta! :lol: Valtavasti tsemppiä hommaan ja intoa talon historiaan perehtymiseen! Koitatteko remontoida perinteitä vaalien vai miten etenette korjauksissa?
jasiko
Re: Kotilehto
Remontointi on tehty perinteitä kunnioittaen ja säilyttäen mahdollisimman paljon vanhaa. Esimerkiksi laskeskelin, että olen noin 200 ikkunaruutua irrotanut pokasta, puhdistanut pokan, korjannut tarvittaessa ja uudelleen koonnut. vain kaksi ikkuna kokonaisuutta oli teetettävä puusepällä, kun lahoa oli jo joka osa täynnä.Silti vielä niitäkin jäljellä. Aika paljon joutuu kuitenkin uutta puuta ja laittamaan eri puolille taloa, koska niin kauan ollut hunningolla edellisten omistajien huomassa.
Remontti on nyt siinä vaiheessa, että muutimme kuun alussa asumaan alakertaan jossa keittiö, wc ja kaksi huonetta valmiit(ihan vain pari listaa upuu:).
Talossa on tällä hetkellä 4 toimivaa tulisijaa ja ylös tulossa 3, joten lämmityskin perinteinen. Tukena on sitten sähkö, muttei siihen varaa nojata. Eli aika perinteistä meininkiä, onneksi lapsuuden kodissa tuo puulämmitys tuli tutuksi, joten liian romanttista kuvaa siitä ei ole...
KMS
Re: Kotilehto
Viesti Kirjoittaja KMS »
Vau! Todella hieno talo ja ihastuttava ympäristö! Tsemppiä ja malttia projektiin! Ilmeisesti Kärsämäessä, kun Karkkitehtaaseen viitattiin?
t:kaapo
jasiko
Re: Kotilehto
Kyllä, Kärsämäessähän se, Tampereen radan varrella. Ympäristö näissä kuvissa on vielä kiva, mutta tulveat kuvat kertovat karun todellisuuden miten kaivurit ja muut koneet saa kivan pihan pommitusalueeksi muuttumaan. Piha kuntoon parin vuoden päästä...
jasiko
Kuistin nousu ja tuho
Eli kun aloin tarkastelemaan kuistin perustuksia, huomasin että osa kivijalasta oli valettu nurmikkoa vasten :shock:
Perustus oli halki useasta kohtaa ja yksi nurkka oli vajonnut 15-20 cm. joten meni ja potkaisin irtonaisen oloista palaa. No sehän irtosi ja alaosassa näkyi vielä ruohon kuviot betonissa, oli vähän oikaistu siinä hommassa. Mielenkiintoinen ratkaisu oli myös parveke, joka oli kiinnitetty kahdella nelimetrisellä ratakiskolla talon runkooon, välipohjaan... Parveke oli siis 15-18cm paksua betonia ja noin 6.7 neliötä eli usemapi tonni painoa. Sehän sitten olikin vähän notkahtanut ja siinä samalla vähän välipohjaa murjonut.
parvekkeen purkua:
uudet perustukset:
parvekkeen ratakiskon kolo ja sen alla lahoa kun vesi päässyt väärään paikkaan. Uusi parveke saa kestää vähän heppoisammalla tukirakenteella kuin rautatiekisko.
Uutta kuistia eri vaiheissa.Homma on viellä hieman kesken mutta lämpolasit jo sisäpuolella(pressujen takana). Kuistiin tein lämpälasit sisäpuolisiksi ikkunoiksi, koska alunperin vain yhdet lasit kuistilla. Yläkertaan on kulku kuistin kautta, joten sen täysin kylmänä pito ei käy enää. Ja kun uudet teki niin lämpölasi näillä ikkuna neliöillä aika kiva...ikkunamalli pysyy samana, mutta kuistin kolme ovea muuttui yhdeksi parioveksi, koska kuisti alkuperäinen jakautui kolmeen sisäänkäyntiin. Museovirastokin suostui peiniin muutoksiin ulkoasussa, kun ensin kerroin miten aion talon remontoida. Muutenkin niiden kanssa asiat sujuneet mallikkaasti. Taitavat olla vain tyytyväisiä, että joku otti tuon korjauksen alle...
Seuraavaassa jaksossa ne perustukset...
jasiko
perustukset
Eli talon jalat olivat seuraavana listalla kun mietin, että mitä kaikkea tuolla hirvittävällä vapaa-ajan määrällä tekisi :-D Alun perin taloa ostaessamme ajatteltiin, että yhden kulman uudelleen valulla selviäisin. Mutta olisi se pitänyt arvata, että tuollainen toiveikas ajattelu kuin "että ei tuo niin pahalta näytä" ei koskaan ole missään suhteessa tähän todellisuuteen. Sitten kun olin vähän kaivanut perustuksia sain todeta että talon perustuksista puolet menee uusiksi. Toinen puoli perustuksista jossa kallio lähempänä oli kestänyt paremmin, toisin kuin se puoli joka oli vain kiviladonnan päälle valettu. Periaatteessa ihanteellinen pohja, hiekka alkaa noin 30 sentin päästä pinnasta ja sitä jatkuu aika pitkälle. Mutta kiviladonta oli vaan ollut turhan pieni ja se pettänyt alta.
Tämä tarkoitti siis talon perustusten valua pätkissä, kun nyt koko taloa en viitsinyt lähteä nostamaan kärryille, kun nuo perhanan savupiiput kiinni maassa(miksiköhän ne silleen ne savupiiput ennen vanhaan teki :lol: ). No Vaahtolasia anturan alle routasuojaksi, se kivasti mahdollistaa epätasaisenkin pinnan eristämisen aika helpolla. Sitten vaan muottia tekemään tuolle betonijalalle(niin olisin halunut oikean kivijalan talooni, mutta muuten talo on niin täydellinen etten valita, kuin ihan pikkuriikkisen vähän, silleen sopivasti)
Kun perustuksia katseltiin tarkemmin, paljastui samalla toisen päädyn odotettu lahovaurio.Kun rännejä ei ole kahteenvuosikymmeneen ole ollut ja vesi juoksee seinää pitkin...
Ja uuden perustuksen tekoa ja uutta puuta lahon tilalle siinä välissä
Tässä tätä huttua taas tällä kertaa, katsotaan taas myöhemmin lisää.
mosse36
Re: Kotilehto
Viesti Kirjoittaja mosse36 »
Mahtava projekti! Odotan jatkoa innolla. :-D Tästä saa uutta inspiraatioita noihin omiin pieniin uunin eduspelti ja listojen laittamis projekteihin, kun tuota tekemistä katselee :-D
jasiko
Re: Kotilehto
Tämä projektin kirjoittaminen on taas antanut voimaa projektin loppuun saakka viemiseen, näkee kerran mitä sitä oikein on tullut tehtyäkkään tässä kahden ja puolen vuoden aikana. Onnekseni olen aina pitänyt käsillä tekemisestä ja vanhoista rakennuksista, joten tämä projekti on osittain harrastuksen muuttamista hyötykäytöön. Lisäksi työni ei millään tavalla fyysistä, joten projekti on tominut vastapainona sille ja monet hyvät ideat päivätyöhönkin tulleet värkätessä taloa.
Mutta kattoon kuten olen lupaillut. Nyt on pakko mainostaa hyvää katontekijää, vaikkei se jonkun mielestä ehkä ole suotavaa.Pyysin siis tarjouksia muutamalta katontekijältä/firmalta. Osalle meni sähköpostitse kun pyysivät mutta yksi totesi että: "Pistä tarjouspyyntö kirjeellä, en noita tietokoneita oikein käytä". Kiinnostus heräsi heti tätä kaveria kohtaan. Kun olin pistänyt vähän kuvaa ja yksityiskohtia, tuli tuo paperisen tarjouspyynnön saanut peltiseppä paikalle ja aloitti heti ensi töikseen Nortin käärimisen. Poltti paljon ja vain käärittyjä sätkiä, jollain tavalla hänen kanssaan siirtyi aina muutama vuosikymmentä taaksepäin. Eli juteltiin ja katteltiiin tuota kattoa ja Teijo Hiltunen(tässä se mainos) totesi, että tekee sellaisen tarjouksen jonka tulen ottaamaan. Ja oikeassahan tuo oli. :-D Kävin katsomassa muutamaa hänen tekemäänsä kattoa ja pakko kehua että ovat aivan täydellisiä. Isäni, joka joskus ollut itsekin peltiseppä sanoi katon valmistuttua, että nyt on tehty kunnon katto... En muista mitä kysyin Teijolta katon tekemisestä, mutta muistan vastauksen kun hän ystävällisesti tokaisi, ettei ole tekemässä mitään ladon kattoa. :-D Eli mies oli aivan täydellinen vanhan kansan osaaja, hyvä sellainen. Mutta silti kohtuu hintainen, mikä nykyään harvinaista herkkua. Suosittelen.
Kuvia katosta:
Väillä piti käydä muuramassa piipun yläosat uudestaan. Kun tulee pellitys päälle, uskalsin itse tehdä vaikka ensikertalainen olinkin tuossa...
Valmista kattoa:
Jatkuu...
miro
Kotisivu: http://omantuvanjatko.blogspot.fi/
Re: Kotilehto
Viesti Kirjoittaja miro »
Tää on HIENO!
Mä en koskaan enää valita meidän rintsikan rempasta :-D
Bryggare11
Kotisivu: http://bryggare11.blogspot.fi
http://sisustuspalvelu.com
Re: Kotilehto
Viesti Kirjoittaja Bryggare11 »
Vau! hieno projekti, mahtavaa työtä, onneksi olkoon, taas yksi helmi pelastettu!
