Harakanpesä ´52
Lasivillaa ulkopuolelle 60-70
Yläpohja 90 luvulla
Lisäsiipi 91-96
Katto 98
Putket 01-02
Alapohja 02
Ikkunat 11
Salaojat, sadevedet 13
Laminaattia, muovipaneelia..
Hirvee risukasa, mitäs tehdään?
Tämä ainakin varmaa, lasivillat pois ja niiden alla oleva vanha ulkovuoraus pois. Vinolautojen mahdollisten rakojen tilkkiminen. Ekovillaa tilalle. Uudet tuulensuojalevyt. Sisäpuolelle paperointi helkkarin hyvin joka puolelle. Päälle remonttileijonaa ja pinkopahvia. Uudet sähkötyöt.
Tietenkin myös purujen tarkistus, että ovat kunnossa.
Sisäkattojen materiaali hakusessa, millä? Nykyiset katot maalattua paneelia ja lakattua paneelia.
Vesikaton harjan suuntainen tuuletusrako avattava. Ei ole tällä hetkellä, puhallusvillat kuivia, niiltä osin mitä päästiin tarkastamaan eli ei kovin laaja-alue.
Lattia.. Avataan ja poistetaan laminaatit, tarkastetaan rakenteen toimivuus. Epäily on eristeet – valu – piki - juoksut + eristeet jne. Ennen ollut myös piki lattiassa, löytyi vain seinän alapuista kuivalahoa. Onko 02 tehty rakenne toiminut? Alapohjan todellinen rakenne tarkastettava tekijöiltä, ei vaan ole hirveän lämpimät välit niihin. (Ei johdu allekirjoittaneesta
Rännit repsottaa parista kohtaa johtuen tuuletusraon puuttumisesta? (arvaus) Tuuletusraon tekemisen jälkeen rännien kunnostus.
Sokkeliin asennettu eps s 60, sokkelin rappaus ja maalaus kun säät sen sallivat. Ja jos rahat riittää..
Talven jälkeen mahdolliset maankallistuksen painumat korjataan ja laitetaan soraa talon viereen.
Sitten ilmanvaihto.. Ei hirveän hyvä tällä hetkellä. Painovoimainen, ikkunoissa ja kellarissa korvausilmaventtiilejä, ei riittävästi. Yläkerrassa ei yhtään korvausilmaventtiiliä. Voiko tehdä, vai muuttuuko poistoksi? Poistot hormissa , suihkussa ja saunassa. No vetäähän täällä niin ”korvausilmaa” jostakin tulee. Hämähäkin seitit ja pölypallot senkun viuhuu katonrajassa. Eristys/tiivistämisremontin jälkeen toimiiko ilmanvaihto. Lisättävä korvausilmareittejä ja poistoja. Mihin, minkälaisia, kuinka paljon? Pax kylppäriin? Koneellinen ilmanvaihto? Toimiiko miten, maksaako liikaa?
Ongelmana on myös lämmön karkaaminen yläkertaan, kuinka hillitä sitä? Jos ovia pitää kiinni "ilmanvaihto" kärsii.
Sitten suurin kysymys, miten tehdään kaikki oikein ja riskittömästi? Suunnittelija vai ei, luotatko siihen? Ikinä ei olla oltu vainoharhaisia..
Ehkä myös terapeutti olisi hyvä vaihtoehto.
Sitä pyörittelee ratkaisuja ja mahdollisuuksia päässä. Saat mielestäsi toimivan idean, mietit asiaa, selvität.. Heität roskiin, koska joku ongelma on kuitenkin, koko homma alkaa alusta ja menee kuin jeesuksen pääsiäinen. Hirvee ressi iskee. Pakko olla ja on jokin mahdollinen ratkaisu, mikä?(Muutetaan kerrostaloon)
Mutta ihmismieli on sellainen, että ei saa antaa periksi ja kaikki keinot pitää kokeilla. Ei ole tarpeeksi rahaa, on vain aikaa. Toistaiseksi mielenterveys ei ole pahemmin järkkynyt. Kellään antaa ideoita, suunnittelijoitten yhteystietoja, vertaistukea, vinkkejä?
