betonilaatan päälle eristettä
gutless
Viesti Kirjoittaja gutless »
Mites kun teen betonilaatan päälle lautalattia ja sitä varten pystyy tekemään vain 4cm paksun koolauksen eli kakkoskakkoset pitää hieman ohentaa. Se on ok. Mutta mites eriste. Meneekö 50mm villasta eristävyys jos sitä lyttää sen yhden sentin verran? Entäpä mitä mieltä olette vesieristämisestä. Ei betoni ylöspäin mitenkään kosteutta lykkää mutta pitäiskö varmuuden vuoksi laittaa vesieriste betonipintaan ja mikä siihen on soveltuva aine / materiaali? Tietysti meinasin että huopakaistat tulee koolauspuiden alle mutta pitääkö vetää koko lattia jollain vesieristeellä tai kosteussululla? Vai tuleeko siitä vain enemmän haittaa kuin että kosteus pystyisi ylöspäin kuivumaan jotenkin kuivumaan, ilman höyrynsulkua? Eli vain rakennuspaperi villan päälle siihen sitten lautalattia vahattuna päälle (ei lakkaa)? Toimiiko?
PanuP
Re: betonilaatan päälle eristettä
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Mitä siellä betonilaatan alla on?
gutless
kapillaarisora + 100mm eps lattia
PanuP
Kyllä sitä villaa kärsii sen verran lytätä. Villalla taitaa tuossa kohtaa olla enemmän merkitystä kopinanvaimentajana kuin eristeenä, jos valun alla on jo eristys. Itse en laittaisi mitään muovia/siveltävää kalvoa valun pintaan, mutta ei se mahda siellä ongelmiakaan aiheuttaa. Ja lautalattian voi kyllä lakata jos huvittaa, ei tee mitään.
gutless
ei se reunavahvistettu laatta mitenkään lämmin ole vaikka alla päin onkin eps.
Mites, kumpaa, lasivillaa vai kivivillaa, onko mahdollisen kosteuden kuivumisen / sietämisen suhteen etua?
PanuP
Ai se on reunavahvistettu, ymmärrän yskän.
gutless kirjoitti:Mites, kumpaa, lasivillaa vai kivivillaa, onko mahdollisen kosteuden kuivumisen / sietämisen suhteen etua?
Kyselemättä, mistä sinne kosteutta pääsisi, tyydyn toteamaan, että tietääkseni molemmat ovat yhtä huonoja. Miten olisi selluvilla? Säkistä paljuun, vispilällä sekoitus, kaataa koolinkien välit täyteen ja vähän painella että on tiiviisti? Taitaisi olla neliöhintakin edullisempi.
Rosvolinna
Selluvilla olisi tuohon hyvää. Tasaa mahdollista kosteutta ja pystyy luovuttamaan sitä pois.
Betonin pintaan en laittaisi kosteussulkua. Koolinkien alle voisi laittaa bitumisuikaleet. Sellun päälle paperi ja lattialankut. Pintaan jotain mieleistä, maalia, lakkaa, vahaa - ei niin väliä. Lattiarakenne tasaisi mahdollisen kosteuden.
Casa La Utoja
gutless
entäpä tuo lattialauta. Tavallista mökkikuivaa vai erikoiskuivaa?
Talvilämmin mökki on, mutta lämmittäminen ei ole aivan säännöllistä eli lämpö voi talvellakin jojoilla 10-25c haarukassa. Riippuen että saunotaanko tai oleillaanko mökillä kuinka paljon. Ei kuitenkaan "kylmillään" pidetä. Ei koneellista ilmanvaihtoa, takka syö kosteutta sisältä.
Parven tein jo erikoiskuivasta. Mutta se onkin kuiva paikka, ei varmasti kosteus vaivaa.
