Pohjamaalin väri / vanerin maalaus (ym)
Forgiven
Viesti Kirjoittaja Forgiven »
Niin, tuota, vaneri tuntuu olevan maalinmyyjille hieman outo seinä materiaali, ja en nyt ole aivan tyytyväinen tähän asti tarjottuihin vaihtoehtoihin, joten mietin josko seuraavaan huoneeseen kokeilisi taas jotakin toista vaihtoehtoa. Eli...
Tähän asti kokeiltu:
Värisilmän (teknoksen) super remonttimaali 20 -> vaati 3 kerrosta maalia jotta puun syyt katosivat, oksat eivät silläkään (koepalan tein vain)
Siroplast 2 -> 2 kertaa pohjalle ja sitten tuolla ylläolevalla kerran (tein koko huoneen kun kyllästyin harjoittelemaan) lopulliset tulokset katsottava vasta huomenna (eli mahdollisesti vielä kerran...), mutta siro nosti kovasti vanerin pinnasta 'suomuja' irti, joita sai sitten hioa ja paljon pois...
Onko teillä hyviä kokemuksia jostakin maalista vanerin kanssa? Hieman helpommallakin voisi kait päästä, ehkä?
Ja sitten toinen, mikäli parempaa vaihtoehtoa ei löydy, tuota siroa kun jäi luultavasti riittävästi toisen huoneen kerta maalaukseen, niin kuinka pahasti mahtaisi vaalean vihreä tulla läpi kirkkaan punaisesta pinnasta? Halpaahan tuo maali oli, jäljelle jäänyt määrä taida olla edes 20€ arvoinen mutta aina jää noita vajaita maalipurkkeja nurkkiin pyörimään, saisi edes tyhjäksi niin ei kiusaisi niin paljoa.
Siron väri:
Harjoitus kappale lopulliselle seinälle (ja ei, en aivan tyytyväine tuohon, mutta jotain oppi jo tuosta viini )...
...joka asettaa lisävaatimuksen maaliehdotuksille, tuon pitäisi olla tehtävissä myös siellä punaisella puolella.
KariFS
Re: Pohjamaalin väri / vanerin maalaus (ym)
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Maalihan ei ole tasoite, eli ei se varmaan kovin hyvin pintakuviointia peitä ihan muutamalla kerroksella. Saattaisinpa tällaisessa tilanteessa itse pohjamaalata, poistaa pystyyn nousseet "karvat" ja vetää jollain gyproc- tms tasoitteella yli. Tai sitten tasoitetapetti, senkin alusta kannattaa ensin maalata ettei liima imeydy seinään liikaa.
Telaa vaan siihen väriä vaihtavaan seinään se ylimääräinen maali, aina helpompaa saada uuden värin sävy tasaiseksi. Ja kun hankit uutta pohjamaalia, kannattaa se sävyttää tulevaan väriin.
Ja jälleen, harrastelijan (joskaan ei aivan kokemattoman) neuvoja nämä, suhtaudu sen mukaisesti :-)
Kari
Makulatuuritapetti, vanhan ajan + esiliisteröinti vanhan ajan liisterillä. Sanomalehdistä suikaleita saumoihin niin ihan kelpo tulee, toki ei aivan vimpan päälle tehdyn/hiotun kipsilevyn kaltaista pintaa tule mutta vaneri siellä taustana ei vaadi mitään poppaskonteista kaikenlaisten juttujen kiinnittelyyn jälkikäteen seinille!
Iso plussa täältä sinne materiaalivalinnasta!!!
lehmikangas
Miten teit tuon kuvioinnin? Mukavan näköinen.
Kun on noinkin elävä pinta, onkohan esim mahdollinen vähäinen syiden näkyminen vanerissa tuossa niin vakavaa.
Forgiven
Ai, ai, ei kait nyt enään tapetoimaan :shock:
Nuo pienet kuopat ei minua niin haittaa, ainakaan vielä, ajattelin että kun tuolla sienellä töpöttämällä maalaa niin sopii ihan hyvin kuvioon että on vähän syvempiä kohtia välilllä. Saumat ja pudonneet oksat toki kittailin, joku raja tässäkin... Ja pysty saumoihin, ainakin paikoin, meinasin laittaa kylmästi listan.
Eniten siis häiritsi se että peittävät maalit eivät peitä vaan näyttävät kuin kuultomaalatuilta, sitä pidän kummallisena...
Aika hirveän näköinen seinä oli päivällä kun menin katsomaan, mutta menee lähinnä taidottoman telaamisen piikkiin, siro tuli niin tasaisesti vähän sinnepäin tehden että ajattelin tuon olevan helppoa saada tasaiseksi mutta ehei...
...noh, eiköhän se tuolla sienellä peity, luulisin, pari sävyä saatu seinällä, pari lisää pitänee laittaa vielä.
Edit: Hyvin ajoitettu tuo viimeinen, jep, toivon että tuo pinta auttaa epätaisasuuksiin ainakin, ja hieman huonosti kitattuihin saumoihinkin, jos moisia jäi johonkin, syyt, saa nähdä, jotenkin pelkäsin että ne pahiten näkyvät läpi.
Ja kuviointi tuolla aiemmin etsimälläni merisienellä töpöttämällä -> kuten esim. tässä:
Forgiven
Ainakin vielä tämä vihreä onnistui jotakuinkin odotusten mukaan... ~30 cm katosta on vanerien raja, yhdessä nurkassa sen vielä itse huomaan, muuten häipyi melko hyvin tuonne kuvion taakse...
Katsotaan nyt kuinka sen punaisen kanssa sitten käy.. viini
Sanoin vissiin pahasti makulatuureista sun muista alustuksista, joita vielä vaneri tarvisi...
Hyvältä näyttää! Ei tarvi.
