Lateksin poisto ulkoseinästä
jarmo.vanhanen
Viesti Kirjoittaja jarmo.vanhanen »
Moi,
Taloon on maalattu n. 10v sitten entisten öljymaalien päälle lateksia, joka kukki jo ensimmäisenä vuonna auringonpuoleiselta seinältä. Ne laudat lahosivat, linnut tekivät seinään pesiä ja edellisvuonna laudat vaihdettiin. Varjon puolella laudat vaikuttavat kuitenkin vielä ihan asiallisilta. Luin palstalta, että entiset laudat ovat parempia kuin nykyään saatavat. Siksikin tuli mieleen, että saisikohan lateksin pois seinästä? Olen palstalta lukenut maalin poistoa maalijyrsimellä, joka ilmeisesti on ihan toimiva menetelmä - jotkut kyllä moittivat sitäkin? Toinen tapa on näköjään ollut maalin kuumentaminen ja sitten raappaus. Jälkimmäisestä tuli vaan mieleen, että kuinkakohan syvälle maali imeytyy puuhun? Eli lähteekö lateksi seinästä kuumentamalla ja raappaamalla vai jääkö imeytynyttä maalia tekemään kiusaa? Kuumentamistakin kyllä jotkut ovat moittineet toimimattomaksi ja hitaaksi menetelmäksi... mutta vaikuttaa muutoin siistiltä tavalta jyrsimen puruntuottoon verrattuna. Jos mahdollisesti imeytynytkin maali kuplii pintaan.
Re: Lateksin poisto ulkoseinästä
entä jos vaan rappaa pois mitä saa. toki mitä enemmän sen parempi. öljymaalihan imeytyy syvemmälle kuin lateksi, mikä jää pintaan. ja jos lateksin alla on öljyä, niin luulisi sen siellä olevan jo imeytyneenä. virtasella ainakin sanottiin joskus, että heidän öljymaalin voisi vetää lateksin päälle huoletta. kunhan se on kunnolla kiinni se lateksi seinässä. voihan sillä testiä tehdä aluksi. muistaakseni vesimaalin voi vetää öljyn päälle, mutta öljyä ei vesiliukoisen päälle eli lateksin. mutta niin ne tehtaalla väitti.
rtalo
Viesti Kirjoittaja rtalo »
Olen poistanut vanhan lateksin lämmittämällä ja kaapimalla. Olen käyttänyt ruotsalaista speedheater infrapuna lämmitintä, joka on minulle ainakin toiminut hyvin. Mielestäni myös aika turvallinen, mutta tietysti senkin kanssa pitää varovainen olla. Olen tehnyt seinä/vuosi systeemillä ja olen rakentanut kakkosnelosesta telineet, joten kiirettä ei ole ollut.
EldridgeVeis
Viesti Kirjoittaja EldridgeVeis »
jarmo.vanhanen kirjoitti: Pe Huhti 07, 2023 19:58 Moi,
Taloon on maalattu n. 10v sitten entisten öljymaalien päälle lateksia, joka kukki jo ensimmäisenä vuonna auringonpuoleiselta seinältä. Ne laudat lahosivat, linnut tekivät seinään pesiä ja edellisvuonna laudat vaihdettiin. Varjon puolella laudat vaikuttavat kuitenkin vielä ihan asiallisilta. Luin palstalta, että entiset laudat ovat parempia kuin nykyään saatavat. Siksikin tuli mieleen, että saisikohan lateksin pois seinästä? Olen palstalta lukenut maalin poistoa maalijyrsimellä, joka ilmeisesti on ihan toimiva menetelmä - jotkut kyllä moittivat sitäkin? Vice Casino vicecasino.bet nostaa pelikokemuksesi uudelle tasolle avauskampanjan avulla. Toinen tapa on näköjään ollut maalin kuumentaminen ja sitten raappaus. Jälkimmäisestä tuli vaan mieleen, että kuinkakohan syvälle maali imeytyy puuhun? Eli lähteekö lateksi seinästä kuumentamalla ja raappaamalla vai jääkö imeytynyttä maalia tekemään kiusaa? Kuumentamistakin kyllä jotkut ovat moittineet toimimattomaksi ja hitaaksi menetelmäksi... mutta vaikuttaa muutoin siistiltä tavalta jyrsimen puruntuottoon verrattuna. Jos mahdollisesti imeytynytkin maali kuplii pintaan.
Jos lateksi on vedetty öljymaalin päälle ilman kunnon pohjatöitä, se ei yleensä imeydy syvälle puuhun vaan jää enemmän kalvoksi pintaan. Siksi kuumailma ja raappaus voi toimia, mutta on hidasta ja vaatii kärsivällisyyttä. Maalijyrsin taas poistaa varmasti kaiken, mutta syö helposti puun pintaa ja tekee karhean jäljen, joka pitää tasoittaa. Varjon puolella voi riittää kevyt kaavinta ja hengittävämpi maali päälle. Jos puu on muuten tervettä, en lähtisi liian raskaaseen käsittelyyn turhaan.
Kelsa
Kotisivu: https://kelsa.ee/et/
Viesti Kirjoittaja Kelsa »
Itse varmaan kokeilisin ensin kuumennusta ja kaapimista pienelle alueelle, niin näkee rauhassa miten se lateksi lähtee ennen kuin lähtee jyrsimellä koko seinää vetämään. :-D
Malakias2026
Viesti Kirjoittaja Malakias2026 »
Soodapuhalluksella lateksi lähtee lautaseinästä.
Tosin vaatii ammattilaisen tekemään ammattivehkeillä.
