ULKOVUORAUS
kallka04
ULKOVUORAUS
Viesti Kirjoittaja kallka04 »
Ollaan uusimassa 80 vuotta vanhan talon ulkoverhousta, jota emme toki osaa itse tehdä, vaan teetämme ammattilaisella. Hinta-arvio hommasta, jonka saimme olikin sitten 20 000€ (sis. vanhojen repiminen, runko/tuulileijona sekä uudet pohjamaalatut paneloinnit, kuusesta). Kysymys siis kuuluu, että voiko ihan oikeesti hinta olla tuo?
Nyberg
Viesti Kirjoittaja Nyberg »
Aika suolaselta kuulostaa. Onko vain yhden firman arvio? Oletteko ajatelleet että poistaisitte vanhat itse? Hinta varmasti tippuisi olennaisesti.
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
Kallista, tosin riippuu paljolti neliömäärästä mitä uusitaan ja onhan tuo puunhinta noussut ainakin omien sahallakäynti reissujen perusteella jonkin verran. Pura vanha pois itse jos on pakko purkaa (ehjää on turha repiä)
kallka04
Joo
Ainut vaan, että, kun koko asia olisi tarkoitus hoitaa talven aikana, niin kai sitten pitäisi suojata se pinta, josta vuoraus on revitty jo pois... Mutta onko kellään kokemuksia siitä, että paljon teetettynä maksaa? Entä kuinka paljon kustantaa, jos tekisi työt itse, eli paljonko maksaa pelkät materiaalit? Ja vielä sellainen, että onko tuulileijonalla ja runkoleijonalla kuinka paljon eroa kätyössä, entäpä hinnassa?
juhansalo
Talvirakentamisen pitäisi olla halvenpaa ja tuo on kyllä aika suolainen hinta. Runkoleijonan muistaakseen voi jättää vuodeksi näkyville. Sitä mukaa kun itse puratte vuorausta niin leijonaa perään niin ei tarvii aamu kahvia pakkasessa juoda.
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Onko se mikään vaihtoehto, että tekis vaan vanhan päälle uuden? Ei repis vanhaa pois? Meillä on tehty näin, ja siinähän on sitten helppo jättää asianmukainen tuuletusrakokin jos se puuttuu...
ikämajaRajamäki
tiuskis
Viesti Kirjoittaja tiuskis »
Jep, meidän "ulkovuoraustykötarpeet" tuli maksamaan reilusti alle 4000 €, joten siitä voi päätellä onko tuo tarjous kallis.. Eli todellakin tehdään tuo homma itse.
kallka04
Vaikeudesta
Eli kuinka suurta ammattitaitoa tarvitaan runko-/tuulileijonan asentamiseen? Eikös se sitten ole se skoolaus ja itse varsinaisen puuverhoilun laittaminen vaikemapaa? Ja osaako kukaan sanoa, että mikä olisi sellainen "sopuhinta" jota tuollaisesta hommasta kannattaisi maksaa?
Isto H.
Re: Vaikeudesta
Viesti Kirjoittaja Isto H. »
kallka04 kirjoitti:Eli kuinka suurta ammattitaitoa tarvitaan runko-/tuulileijonan asentamiseen?
Pari iltaa kahvin ja konjakin kanssa kun käy läivitse mitä tehdä ja miten pitäisi teorin olla aika hanskassa.
Asennushomma sitten onnistuu jos ihmisellä on motorisia taitoja autolla ajamiseen.
Talosta riippuen tarvittavien tikkaiden asentaminen saattaa olla urakan vaikein kohta. 2-3 tyyppiä homassa on riittävä.
kallka04 kirjoitti: Eikös se sitten ole se skoolaus ja itse varsinaisen puuverhoilun laittaminen vaikemapaa?
Skoolaus on yllättävän helppoa. Sitä vain tulee joskus tehtyä liikaa,sitten työteho kärsii seuraavana päivänä.
Itse asennustyö on hyvin suoraviivaista ja simppeliä. Jotku käyttää runkonaulaimia,millä homma nopeuttu reilusti. Hätätilassa sitä voi tehdä yksinkin, mutta siinäkin se 2 tyyppiä on aika hyvä määrä.
Jos on ihminen varustettu normaalilla aivokapasiteetilla,eikä ole viettänyt koko elämäänsä tynnyrissä, nuo hommat on varmaan helpoimmat talon remppaamiseen liittyvät hommat. Ei muuta kuin naputtelemaan!
Säästyneet 17.000€ euroa voi vaikka lahjoittaa amnesty internationalille tai käyttää omaan virkistysrahastoon.
ahaikio
Re: Vaikeudesta
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
Isto H. kirjoitti:
Pitää kyllä kompata. Ulkovuoren uusiminen ja runkoleijonan laitto on olleet tämän rempan helpoimpia hommia tähän mennessä. Runkonaulaimen käyttöä suosittelen tietyllä varauksella, mutta parempi työn jälki tulee vasaralla ja nauloilla. Vasaralla naula ei uppoa liian syvälle. Meillä runkonaulatut rimat rakojen päällä on aika huonosti kiinni, kun ne on jollain tavalla pompanneet takasin päin naulauksen voimasta. Tästä syystä ne ovat paikoin hieman irti seinästä. En osaa sanoa miksi, mutta eron käsin naulattuun huomaa.
20k€ tuosta hommasta on ainakin 10k€ liikaa, varsinkin jos tarjous ei sisällä maalaamista.
tiuskis
Re: Vaikeudesta
Heh - eipä kovinkaan kummoista.. Minä oon ihan kädetön näissä remppahommissa, mutta tuossa hommassa oon osannut kyllä hyvinkin avustaa ja jopa kuistin levyt sain itse väkerrettyä paikoilleen.
kallka04
Runkoleijonasta
Saimme tosiaan tarjouksen, jossa taloomme olisi laitettu runkoleijonaa uuden ulkovuorauksen alle. Toinen kirvesmies puolestaan kertoi meille, ettei hirsitaloa saa lisäeristää ulkoapäin, vaan vanhan hirsitalon lisäeristykset pitää aina tehdä sisältäpäin, koska lisäeristys ulkoapäin muuttaa hirren kosteuspistettä eli toisin sanoen kosteus alkaa kerääntyä hirteen. Onko kellään nyt varmaa tietoa asiasta, että miten asia nyt on? Hyvin hämmentyneenä asiasta...
markokoo
Re: Runkoleijonasta
Viesti Kirjoittaja markokoo »
kallka04 kirjoitti:Saimme tosiaan tarjouksen, jossa taloomme olisi laitettu runkoleijonaa uuden ulkovuorauksen alle. Toinen kirvesmies puolestaan kertoi meille, ettei hirsitaloa saa lisäeristää ulkoapäin, vaan vanhan hirsitalon lisäeristykset pitää aina tehdä sisältäpäin, koska lisäeristys ulkoapäin muuttaa hirren kosteuspistettä eli toisin sanoen kosteus alkaa kerääntyä hirteen. Onko kellään nyt varmaa tietoa asiasta, että miten asia nyt on? Hyvin hämmentyneenä asiasta...
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
kortti 2
hokai
Viesti Kirjoittaja hokai »
Osaako joku sanoa kuinka suuren virheen olen tehnyt kun laitoin eristeeksi 50mm kivivillaa hirsien päälle sisäpuolelle?
Eli seinän rakenne ulkoapäin on nyt
- UTV (tiedän että jätkänpontti on parempi, mutta kun se maksaa niiiiiiiiiiiiin paljon enemmän),
- 28-40 mm ilmarako (vähän seinän suoristamista),
- 2x tuulensuojalevy (eka vaakaan, toinen pystyyn),
- 6" pysty hirsi,
- 50 mm kivivillaa,
- koolaus,
- tervapaperi ja lastulevy,
- maalina lateksi joka oli iso virhe muta nyt ei voi korjata sitä muuten kuin uusimalla levyt.
Silloin kun kyselin liikkeestä eri villojen hengittävyydestä sanottiin että kivivilla hengittää ja siksi laitoin sitä jokaiseen seinään joka oli ulkoseinää vasten.
Vapaa-aika.... Mikä se on ?
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Eikös ne myy näitä uusia hirsitalopaketteja sekä sisäpuolisella että ulkopuolisella eristeellä aina sen mukaan saako rakennusluvan mukaan talo näyttää hirsitalolta vai pakettitalolta ulospäin?
Edit. toinen sanoo että ulkopuolelle että hirsi jää lämpimään ja kastepiste hirren ulkopuolelle tai ulkopintaan, toinen että sisälle... ota tuosta selvää.
