Jos uusisi katon ja ulkovuorauksen, paljonko köyhtyisi?
annih
Viesti Kirjoittaja annih »
Juu, tiijän ettei sellainen välttämättä ole kaikkein viisain ratkaisu. Silti uskallan kysyä:
Paljonko olisi hyvä varata rahaa uuteen peltikattoon ja ulkovuoraukseen + lisäeristykseen? Mikäki itse tekisi vain ulkovuorauksen purkutyöt ja vetelisi maalit pintaan (pohjamaalattuun).
Onko kukaan päätynyt tällaiseen ratkaisuun, vaikka mahollisesti vanhaakin korjaamalla olisi päätynyt hyvvään lopputulokseen? Millaisista syistä? Kuinka paljon kukkarosi keveni?
Kaikenlaisia tuumailenkin tässä iltojeni iloksi :oops:
jiikoo59
Re: Jos uusisi katon ja ulkovuorauksen, paljonko köyhtyisi?
Viesti Kirjoittaja jiikoo59 »
Katto lienee luokkaa 10000e ja seiniin menee ainakin saman verran eli 20000e tekee tiukkaa jos talo on ns. normaalikokoinen (n. 8mx9m).
annih
Eli ei ihan kamalan yläkanttiin ollut, kun meille tarjottiin koko urakkaa 40 000 eurolla (uusi peltikatto, ulkovuoraus + lisäeristys runkoleijonallakosenytoli)? Kyseessä ei ollut mikkään humpuukkifirma, vaan varsin asiallisen oloinen.
annih
Tai no siis ohan tuossa kyllä 10 000 euron heitto :oops: Mutta kuullostaako saamamme hinta hurjalta?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Puhutaanko peltikaton osalta saumakatosta vai profiilipellistä?
annih
Tomppa kirjoitti:Puhutaanko peltikaton osalta saumakatosta vai profiilipellistä?
Oikeastaan se riippuu niin paljon sitä, mitä ulkovuoraukselle tapahtuu. Jos pysytään nykyisessä, alkuperäisessä tyylissä (ja tiedän, että näin pitäis tehdä), niin siihen ei mitenkään käy profiilipelti. Siis miun mielestäni. Eli saumakatto lienee todennäköisempi vaihtoehto, jos katto mennee vaihtoon, mutta kuulisin mielelläni myös profiilipeltikaton kustannuksista.
Siis kyllähän meillä on mielessä, että vanha katto saisi jäädä, mutta tässä nyt pohditaan vähän kaikenlaista vähän kaikenlaiselta kantilta. Montako lisävuotta vanha katto saisi pelkällä maalauksella? Onko katto todella niin elintiensä päässä, että uusiminen alkaa olla fiksua? Jos uusitaan, niin sitten ainakin tiedettäis, missä kunnossa katto on alta ja piältä, eikä sitä tarvitsisi miettiä miljuunaan vuoteen. Ja jos uusitaan ammattilaisella, niin olisi kunnon takuut voimassa ja kokeneet immeiset puikoissa. Ihe jos tekisi, niin oishan se hintaero huikea. Mutta säästäiskö siinä oikeesti, kun on tällaiset suharit kyseessä :mrgreen: Ja nämä samat pohdinnat on meneillään myös ulkovuorauksen kanssa.
Aika pitkä vastaus lyhyeen ja ytimekkääseen kysymykseen :oops:
Tomppa
Profiilipellin materiaalikustannukset voi laskea karkeasti 12 eur/m2.Tämä siis pitää sisällään varsinaiset pellit,harjalistat,päätylistat,ruuvit jne.Puutavarat jotka menee ruoteisiin ja räystäs-ja otsalautoihin tulee tämän päälle.
Työn osuus on sitten ihan oma lukunsa josta kannattaa pyytää useampia tarjouksia.
Saumakatto on sitten huomattavasti kalliimpi mutta kyllä ero laadullisestikin on kuin yöllä ja päivällä.Oikein huollettu ja hoidettu saumakatto kestää yli sata vuotta.
Jos nykyinen katto on muuten kunnossa eikä vuoda niin pelkkää maalaamista kannattaa tosiaan harkita vakavasti.Miksi korjata jos ei ole rikki?Eri asia toki on sitten jos kattorakenteissa on vikaa jotka edellyttää purkamista.
Jos tuntuu uusi saumakatto kalliilta niin älkää kuitenkaan sortuko näihin nykyajan saumakattokopioihin joilla ole mitään tekemistä oikean konesauman kanssa.Näitähän tyrkytetään vastaavana tuotteena kuin konesauma. :roll:
Tommila
Viesti Kirjoittaja Tommila »
Hieman asian vierestä, onko kokemuksia paljonko maksaa peltisaumakaton pesu ja maalaus teetettynä?
Vaikuttaako hintaan mitään se, että katto on melkoisen jyrkkä ja työskentely tapahtuu n. 8 metrin korkeudessa? Katto on 60 vuotta vanha ja pinta-alaa n. 120 neliötä.
Vaikeuksien kautta tappioon :wink:
annih
Tommila: ei ollut yhtään asian vierestä, tuo kysymys kiinnostaa myös meitä todella paljon. Tai siis etenkin se vastaus kysymykseen :-)
arihy
Viesti Kirjoittaja arihy »
En tiedä vaikuttaako katon jyrkkyys hinnoitteluun, mutta me saatiin 180m2 loivan aaltopeltikaton maalauksesta 3800€ tarjous. Tarjous sisälsi ruostekohtien hionnan ja pohjamaalauksen, koko katon pesun ja maalaamisen yhteen kertaan Panssarimaalilla.
Päädyttiin tekemään homma itse ja materiaalikustannuksia on kertynyt pyöreästi 400€ (40l RK-peltikattomaalia, 10l panssaripesua, 3l Ferrexiä, muutamia pensseleitä ja hiontatarvikkeita). Eskarolta ohjeistivat maalaamaan katon kahteen kertaan, kun on tarkoitus vaihtaa väri vihreästä ruskeaksi. Vielä kun kelit suosisi, että pääsisi tekemään urakan pois jaloista :)
Tommila
Laittelin tarjouspyynnön erääseen peltikattojen maalaukseen erikoistuneeseen yritykseen. Pistän informaatiota ja hintatietoja, kunhan saan sieltä vastauksia.
Minäkin tekisin mielelläni homman itse, mutta katon jyrkkyys epäilyttää. Millä välineillä siellä pystyy toimimaan, ettei tule katon maalaus terveydelle kalliiksi? Pärjääkö valjailla vai pitääkö olla nosturi tai telineet vai nämä kaikki? Äkkiä on vuokrakamojen hinta pilvissä. Lisäksi olen käsittänyt, että tarvittavien korjausten jälkeen katto pestään järeällä kuumavesipainepesurilla, joka on kaukana näistä kotipesureista.
Meillä katto lähinnä talvella tiputtaa viemärin tuuletusputken saumasta vettä sivuvintille. Muuten katto on hyvässä kunnossa vaikka se on lähes 60-vuotta vanha. Rakennustarkastaja totesi että tällaisen 50-luvulla käsin saumatun katon käyttöikä on oikein huollettuna 100 vuotta! Totesi vielä, että maalausta ja paikkausta isompaa kattoremonttia ei ole tarvetta vielä alkaa tekemään.
-71
Viesti Kirjoittaja -71 »
tere! meikällä tehty -06 uus ulkovuoraus+tuulensuojalevy L=2250 1000 euroa ja tuulesuojalevyjen...euroa. työ tehtiin urakalla 3000 euroa eli hiukan päälle 4000 tonnii kaikkines päivines. ei tarvinnu ostaa työkaluja eikä vuokrata telineitä, ainoastaan laudat+tuulensuojalyvyt. :wink:
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Tommila kirjoitti: Pärjääkö valjailla vai pitääkö olla nosturi tai telineet vai nämä kaikki? Äkkiä on vuokrakamojen hinta pilvissä.
Hommaa ainakin ne valjaat, se on halpa henkivakuutus. En tiedä vuokraako niitä kukaan, mutta suosittelen ostamaan omat. silloin tietää että millaisessa käytössä ne on olleet.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kyllä valjaat pitää olla ja turvaköyttä ei sitten piipunympärille vaan konesaumakatteessa kiinnitetään saumakiinnikkeellä suoraan vastapuolen lappeelle, lähtee sitten koko katto irti jos joku paikka pettää. Ei olisi eka kerta kun tiilipiippu kaatuu katon päälliseltä osalta turvaköyden kanssa.
Lapetikkaat voi tehdä laudasta itse niin että sopii riville, naulankannat katon puolelle eikä ne kotkaukset jos niitä tekee ettei mee katto rikki.
Maalipurkille hyvä tehdä myös teline ettei tartte kädessä pidellä, kattokulmaan sopiva. Maalin levityksen voi tehdä telalla mutta muistakaa kuitenkin hieroa se pensselillä kiinni, pinnan voi taas telata vaahtokumitelalla niin saa pural pintaisen tasaisen "appelsiini" pinnan. Jatkovarret pensseliin ja telaan oiva apuväline.
Tuota saumakiinnikettä ei välttämättä saa ihan mistä tahansa mutta uskoisin että lumiestekiinnike pysyy riittävän hyvin kiinni, naruhan ottaa jo harjan yli mennessään voimaa vastaan eikä kaikki voima tule kiinnikkeeseen. Lisäksi naru pitää pitää aina niin tiukalla ettei edes reunan yli pääse, kiinnikettä siirrettävä niin ettei naru tule liian vaakasuorassa. Periaatteessa rintsikassa riittää yksi keskellä.
Homma on muuten jalkalihaksille murhaa, varsinkin tottumattomalle :mrgreen:
MjR
Viesti Kirjoittaja MjR »
Tomppa kirjoitti:Profiilipellin materiaalikustannukset voi laskea karkeasti 12 eur/m2.Tämä siis pitää sisällään varsinaiset pellit,harjalistat,päätylistat,ruuvit jne.Puutavarat jotka menee ruoteisiin ja räystäs-ja otsalautoihin tulee tämän päälle.
Tarkoitetaanko tässä profiilipellillä esim. ruukin Eliitti/Tiilikainen, Weckman:n Teräsaateli/Terästiili tms. tyyppisiä profiilipeltejä? Saako todellakin n. 12€/neliö kaikkineen tingeltangeleineen (harjalistat,päätylistat,ruuvit jne), mikä pinnoite?
