Asbestia, asbestia.
Asbestia, asbestia.
Kun muutimme tähän -47 vuoden torppaan niin kiinteistövälittäjä suureen ääneen puhui kellarissa lymyilevästä asbestista. Varovaisesti ollaan oleiltu. Silloin tällöin kun ollaan istuskeltu niin tupakkaa suodattimen läpi polteltu :-D . Se kun on monta kertaa vaarallisempaa, siis se tupakki.
Nyt kun pakko oli tän öljyn hinnan takia jotain tehdä niin jouduin alkaa asbsestinpurkuhommiin. Vanhat "starat" sanoi etttä kostuta se ja laita muovipussiin niin se on siinä. Nyt alkoi vaan mietityttämään että onkohan tuo sitä sittenkään ja jos on niin on varmaan ollut kallista kun noin vähän on voinut laittaa.
Toinen ihmetys on putkikoko. Kupariputki, joka moitteettomassa kunnossa on työntömitan mukaan 14mm ja sitä en haluaisi vaihtaa. Miten liitetään ja minkä aikakauden tuote oikein on???
Käärinliina :neutral:
Liitteet
Asbesti vai joku muu ilmiö?
asbestiliina?
asbestiliina?
Asbesti olikin aaltopahvi + folio
sofi
Re: Asbestia, asbestia.
Viesti Kirjoittaja sofi »
Meillä siis uudessa kohteessa juuri tuota "asbestiliinaa" putkien päällä ja harson sisällä ei kyllä mittään pahvia + foliota vaan valkoista "jotakin" = asbestia sekin ilmeisesti? Harsoihin, irronneisiin, myös takertunut tuota valkoista "kökkärettä".
Tuossa taitaa asbestia olla niin vähän, että purkumiestä uhkaa asbestoosin sijasta "aaltopaffoosi". Ei sitä vähääkään kannata keuhkoihin imuroida ja kun kastelet, niin anna veden imeytyä myös siihen pahviin koska oletettavasti se on täynnä juuri sitä kaikkein hienointa ja vaarallisinta asbestipölyä.
Jos tuota kupariputkea on vain vähän ja järjestelmään pitää jotain muutoksia tehdä niin aika herkästi putkarit heittävät vanhat putket pois ja laittavat tilalle pexiä (siis ihan vain toimenpiteenä, jolla minimoidaan työmenekki). Jos putken paksuus on epästandardi niin juottamalla taitavat liitokset tehdä. Pexillä putkarit tekevät mielellään pitkiä, suoria vetoja ja esimerkiksi pannuhuoneen miljoonat pienet mutkat tehdään kuparilla (pexin metrihinta on matala, mutta pexiputki näyttää aika kauhealta, jos siinä on metrin matkalla viisi kulmaa; kuparissa mutkat istuvat luontevasti). Punaisen kukon pelko hieman rajoittaa putkimiesten intoa juotoshommiin.
pvalila kirjoitti:Tuossa taitaa asbestia olla niin vähän, että purkumiestä uhkaa asbestoosin sijasta "aaltopaffoosi".
Nykysuomensanakirja ei tuota sanaa "aaltopaffoosi" löytänyt mutta täytynee ehdottaa :-D Tosiaan se "aaltopaffi" on kierretty foliopinta putkea kohti niin kai se jotain eristää? Eipä sillä väliä vaikka ei kovin hyvin eristäisikään. Putkivedot on lyhyet ja lämmin vesi on ennenkin tullut lähes heti. Lämmittääpä kellaria vähäsen ja se on minusta ihan hyvä. Voisiko tuo ns. asbesti olla vaikka vaan kipsiä, kun on kuin kipsattu jalka tuo rakenne (ilman tietty tuota "paffia").
En mä just nyt ala koko putkistoja vaihtamaan kun on muutakin puuhaa, mieluusti muuten sen tekisin. Kaiken teen tosin sitä putkiremonttia silmällä pitäen. Sen verran olen saanut selville että Tuo 14mm on joku vanha koko ja käytössä kuitenkin esim. Saksassa. Sellaisia puristushelmiä kuulemma on, jotka käy 15mm puristusliitoksen kanssa vaihtamalla 15mm helmi tuohon "spesiaaliin". Täytynee alkaa haravoimaan putkiliikkeitä :neutral:
sofi
Tuli mieleen että kuinka pitkälle (mihin vuosiin astikka?) on mm. laasteissa ja saumausaineissa käytetty asbestia sidosaineena? Kuka ihana tietäisi? Onko asbestia käytetty sidosaineena esim. kylpyhuoneiden laatoituksia kiinnitettäessä joskus ammoin? Kiitos kaunis jos joku tietää vastauksen :)
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
sofi kirjoitti:Onko asbestia käytetty sidosaineena esim. kylpyhuoneiden laatoituksia kiinnitettäessä joskus ammoin?
Valitettavasti on. Ja sitä kun piikkaa irti niin on pölyssä koko kämppä.
TimoAB kirjoitti:
Niinpä, niinkuin tuo wikipedin linkki osoitti niin joka paikassa sitä on käytetty kun ollut niin mainiota... :cry: Pitää tehdä kuten "TimoAB" selvästikin on tehnyt että purkaa talosta "sisälmykset" kokonaan pois jos haluaa ihan varma olla...
Onneksemme täällä ei ole laatoituksia eikä muutakaan hörhötyksiä tehty mitä nyt vähän kasarimeininkiä yritetty kellarisaunassa. Muovimatot parissa huoneessa on -80 luvulta eikä olla ehditty vielä purkamaan kun on niin hienot koivuparketti jäljitelmät että oikein silmiä hivelee :-) Vaimo on sellainen lattiarakenteiden tutkija että katsoi kyllä ne jo kauan sitten ja ei taida olla liimattu millään (onneksi). Eteisestä löytyi yhden muovikerroksen jälkeen sellainen oikea "muovimatto", joka ei tutkittuani taida muovia edes olla. Linoleumia tai mikä sen nimi onkaan vissiin, eli pellavaa ja selluloosaa.
Off topic :!: : Mitä tuo linoleum oikeastaan on ja saako sitä vielä? Minusta aika mukava materiaali loppujen lopuksi, jopa lämmin varpuloiden alla :shock: .
Ai niin Hyvinkään ELVIS -merkkisestä -putkiliikkeestä niitä sovitus helmiä löytyi, sanoi että hyvin harvoin niitä enään kysellään... joten ostin koko varaston (4kpl) :-D Tänään muuten laitoin öljypolttimen OFF -asentoon :mrgreen:
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
OffTopicin vastaus:
Menee melkein mainokseksi (ei kumminkaan omia sidoksia tuotteeseen :-) ), mutta linoleum on luonnonöljystä ja -hartseista sekä puujauhosta valmistettu kangasvahvisteinen levy.
Saatavissa edelleen, jopa uuden näköisenä.
Googlaamalla:
http://en.wikipedia.org/wiki/Linoleum
http://www.forbo.fi/default.aspx?menuid=1162
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
tuuma kirjoitti:Vanhat "starat" sanoi etttä kostuta se ja laita muovipussiin niin se on siinä.
Joo, kun noin pieni määrä on kyseessä, niin ohjeeksi voi antaa että kostuta ettei pöllyä, ja pane tiiviiseen pussiin ja pussi (ulko)roskiin.
Laki ja järjestys, joita itse pyrin noudattamaan, sanoo että "asbestijäte on pakattava erikseen tiiviisti ja päälle on laitettava kahdella kotimaisella varoitustarrat ja se on vietävä jäteasemalle".
Isomman määrän kanssa tuo onkin ihan asiallista, jotta roskankuljetus- ja käsittelyväki tulee suojattua. Määrän ollessa kourallisia saa varmaan käyttää maalaisjärkeä.
Itse purin viime- ja tänäkesänä piharkennuksesta tuommoisen sata kiloa pehmeätä ja kovaa asbestilevyä. Asbestikuituhan ei pahaa tee kun se on ehjässä muodossa, esimerkiksi levyssä: vasta rikkoutuessaan alkaa levy tms. pölistä, jos alkaa.
Olen käyttänyt kunnon Tyvek-haalaria ja Kemiran puolinaamaria asianomaisine suodattimineen, enkä ole tuonut purkukamppeita tuulettamatta sisälle. Levyt olen pilkkonut pienemmiksi ja pakannut kaupan hedelmälaatikoihin, jotka olen pakannut mustiin jätesäkkeihin ja narulla kiinni. Ei tule levynreunat säkistä ulos. Päälle teippi, ja kilohinnalla jäteasemalle. Helppoa ja huoletonta.
Ja elinikäni on lisääntynyt ainakin kolmella päivällä!
pelkka
pelkka kirjoitti: Olen käyttänyt kunnon Tyvek-haalaria ja Kemiran puolinaamaria asianomaisine suodattimineen, enkä ole tuonut purkukamppeita tuulettamatta sisälle. Levyt olen pilkkonut pienemmiksi ja pakannut kaupan hedelmälaatikoihin, jotka olen pakannut mustiin jätesäkkeihin ja narulla kiinni.
Kaikkea saamaria nuo "esi-isät" on keksinytkin että joutuu moista varustusta ja tekniikoita käyttämään. Mitäköhän pahaa me ollaan saatu aikaiseksi?
pelkka
tuuma kirjoitti:Kaikkea saamaria nuo "esi-isät" on keksinytkin että joutuu moista varustusta ja tekniikoita käyttämään. Mitäköhän pahaa me ollaan saatu aikaiseksi?
Vastaus löytyy koneellisesta ilmanvaihdosta... eiku yläpohjan lasivillasta... eiku höyrynsulkumuovista...
Ei vaan. Tartteehan sitä olla jälkipolvillakin jotain tekemistä työpäivän jälkeen, perinnöksi saadussa rintamamiestalossaan.
pelkka kirjoitti: Vastaus löytyy koneellisesta ilmanvaihdosta... eiku yläpohjan lasivillasta... eiku höyrynsulkumuovista...
Niin voisihan sitä pari uraani mötikkää kaivaa vaikka kiusaksi tonne punaviinmarjapuskan alle :roll: Niin voisivat harrastaa vaikka "aarteenetsintää" kun isäukko sanoi että tontille on haudattu aarre...
jmattis kirjoitti:OffTopicin vastaus:
Kiitos, aika vinkeä materiaali. Ei kaikki "muovi" olekaan muovia.
sofi
Meidän tulevassa talossa on kellarin kylppäri laatoitettu 1970 ja saunan puoli 1971. Asbestia saattaa hyvinkin olla. Täytyy saada varmuus ennen kuin lähdemme purkamaan :(.
