Haluaisin kylppärin yläkertaan...
annih
Viesti Kirjoittaja annih »
Pystyykö kukaan heittämään suuntaa antavaa hintahaitaria (+ muuta järkipuhetta) ihmiselle, joka haluaisi rintamamiestalonsa yläkertaan kylppärin? Alakerrassa on, mutta sen haluan hiiteen, koska se on keittiössä... Kylppäri saisi olla vessanpöntöllinen ja suihkukopillinen, siis ihan mukavan kokoinen (ei kellään satu olemaan sellaista "höyryävää" suihkukoppia, saunankorviketta siis, liekkö hyvä?).
Alakerrassa on pieni vessa ja sen yläpuolella, osittain kylmällä ullakolla voisi olla sopiva soppi suuresti kaipaamalleni kylppärille. Kattoa tosin joutuisi kai muokkaamaan, kun muuten tila ei riitä. Kovin isolta ja kalliilta possakalta kuullostaa näin "ääneen sanottuna" ainaskin tämmöisen persaukisen korvaan :oops:
Kiitos.
esa4movies
Re: Haluaisin kylppärin yläkertaan...
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
Heippa hei!
En ota sen suuremmin kantaa kustannuksiin, mutta ajatus suihkukopista on kyllä hyvä. Kun puurakenteeseen tehdään kylppäriä niin aika vaikeaa on saada se vesi pysymään siellä missä pitää - vaatii erittäin huolellista rakennetta jotta kestää ajan hammasta.
Sellainen suihkukoppi kun on, mistä putkella viedään vesi viemäriin niin se kyllä toimii. Sitten on vielä se höyrynpoisto mikä kannattaa hoitaa kunnolla. Täältä foorumilta löyryy etsi -toiminnolla paljon asiaa kummastakin aiheesta. Kannattaa ajan kanssa etsiskellä. viini
Adaequatio intellectûs nostri cum re
timle70
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Moikka! Eikö millään pysty isontaa alakerran wc niin paljon et saisit sinne suihkun. Tuntuu niin rajulta toi höyrykaappi yläkertaan ja katon muokkaus, että hintaa tulee varmaan mukavasti :wink:
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Meillä haviteltiin myös wc:tä ja kentien suihkukulmaustakin sivuvintille, mutta hanke kariutui katon fiksaamiseen: alkoi tuntumaan aika raskaalta suunnitella lippaa kattoon vain sen kylppärin takia. Sopiva tila löytyi lopulta eteisestä, ja rakenteellisia muutoksia tehtiin eteisen ja olohuoneen välioven siirtämisen verran.
Mä tein tommoisen yläkertaan
http://www.sihistin.fi/fi/talo/kylpyhuone.html
Tuo tosin nyt tuskin käy hyvästä hintaesimerkistä, sen sijaan rakenteista voi ehkä ottaa mallia. Joka tapauksessa idea olisi rakentaa koko kylppäri vanhoista rakenteista irti niin että jos se nyt jostain pikkuisen vuotaa niin kuivuu sinne.
Tuo munkin kylppäri olis turvallisempi jos siinä olis erillinen suihkukaappi. Tila vaan oli niin hankalan muotoinen että järkevän kokoista kaappia sinne ei olisi saanut, rakensin sitten koko toisen päädyn "kaapiksi".
Eräs todella nopea ratkaisu olisi tällainen moduuli:
http://www.glanspower.fi/pdf/esite_paneelit.pdf
Siinä on pikkuruinen sauna ja höyrysauna samassa, plus tuo kaipaamasi höyrysauna. Itse mietiskelin joskus, että tuota saunaosaa olisi voinut pikkuisen omatoimisesti suurentaa, joko heti tai sitten vuosien kuluttua.
Aika kiva tuollainen moduuli olisi, jos yläkerrassa olisi pieni tulisijallinen huone takkatuvaksi! Moduuli on kuitenkin aika korkea, eli joka paikkaa se ei mene.
Vessan voisi ratkaista sitten erikseen, omana kokonaisuutenaan ja tarvittaessa vaikka eri aikaan kuin tämä sauna/suihkuongelma.
Mielestäni on olemassa myös poreallas/suihkukaappi/höyrysaunayhdistelmiä, ainakin Tallinnassa jos ei meillä Suomessa.
Jei
Viesti Kirjoittaja Jei »
Heippa!
Meillä meni yläkertaan rakennettuun kylppäriin rahaa noin 3000. Siitä suihkukaappi yksin maksoi 1100 euroa. Putkimies oli omasta takaa ja paljon tehtiin itse. Seinälaatat sattuivat löytymään aika halvalla, lattialaatoista muistaakseni maksettiin "täysi" hinta. Vessan pohjapinta-ala on kuitenkin niin pieni, ettei lattialaatoista tullut isoa kustannusta :-) Lisäksi varusteina on allaskaappi, pienempi kaappi, peili, lattialämmitys, ledit+tavallinen lamppu katossa ja pax-puhallin ilmanvaihtoon.
Sen verran tuosta suihkukaapista, että on kyllä ihan mainio siellä yläkerran vessassa. Ilman sitä koko pienen kopin lattia olisi suihkun jälkeen likomärkä! Silloin, kun ko. kaappia valittiin, tuli eteen korkeusongelma. Meillä on yläkerran vessassa huonekorkeus vain 210 cm ja osa on viistoa kattoa. Loppujen lopuksi ainoa suhteellisen järkevä vaihtoehto oli Idon kaappi, jossa ei ole kattoa ja joka on korkeudeltaan 205 cm. Yllättävän useita malleja oli jopa 220-230 cm korkeita. Meidän kaappi on 80X80 kulmamalli.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Meillä tehtiin vastaava toimenpide tuossa pari vuotta sitten elikkä rakennettiin kylpyhuone yläkertaan ja samalla "jouduttiin" korottamaan kattoa, että saatiin riittävästi korkautta kylpyhuoneelle. Kh tehtiin meillä vanhan kylmäullakon kohdalle pituussuunnassa keskivaiheille. Kattoa tosiaan korotettiin ja tehtiin vinokattoinen lyhty. Samaan tapaan kuin Pekalla tehtiin koolaukset yms. ja meilläkään ei ole täysin umpinaista suihkukaappia.
Meidän tapauksessa palkollisia työmiehiä ei remontissa käytetty (paitsi sähkömies) joten työstä ei tarvinnu maksaa mitään, joten meidänkään tapauksessa oikeata kustannusarviota on hankala laskea.
Itse katon korotus ei ollut mielestäni kallis operaatio koko projektin kustannuksiin verrattuna. Eniten kai nyt tuossakin maksoi kaikki kalusteet, vesikalusteet ja laatoitukset. Ja taas noita nyt voi tehdä niin monella maulla, että se on täysin kiiinni omistajasta. Toisaalta nuo on myös helppo laskea kun tietää suunnitellun kylpyhuoneen koon.
Kylpyhuone sijaitsee meillä olohuoneen yläpuolella, joten jos jokin alkaa joskus vuotamaan niin emmeköhän sen huomaa melko nopeasti! :wink:
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
