Tiilirakenteisen navetan alakertaan olisi tarkoitus rempata lämmintä työtilaa. Lämpöä tulee ylläpitämään ILP ja kamiina, mutta ensin pitäisi saattaa edellisen asukkaan aloittama lattiaprojekti valmiiksi.
Työt ovat jääneet tähän vaiheeseen:
Eli koolaukset osin tehty ja vino pino EPS100 styroksia hankittu eristeeksi. Tarkoitus on heillä ilmeisesti ollut saumata uretaanilla styroksit koolinkien väliin ja siihen sitten lattialankut päälle.
Miten tästä edetä? Lattialankut tuli jo tilattua ja sitten taitaa kaikki tarvittava ollakin suht kasassa. Mutta lattian rakenne hieman mietityttää:
Navetta on perustettu siten, että kalliolle valettu sokkeli, joka sitten täytetty hiekalla ja päälle lattiavalu. Kosteuttahan sieltä jonkun verran nousee. Noissa jo tehdyissä koolauksissa on kosteus huomioitu siten, että betonia vasten tulevissa puuosissa on joko bitumihuovat alla tai ne on painekyllästetty. Mutta jos tuon saumaa styrokseilla umpeen niin päästääkö styroksi yhtään kosteutta lävitseen vai tarvitaanko tuuletusta, ettei sinne synny sienifarmia?
Jos lähdetään siitä että jatketaan lattian tekoa samaan malliin, niin saisikohan hieman ilman kiertoa aikaan sillä, että lattian laidoille tekisi tuuletusrakoja/reikiä? Korkeahan ei tuo styroksin ja valun väliin jäävä ilmarako ole, 5-15 senttiä, joten en tiedä kuinka siinä ilma liikkuu.
Vai pitäisikö lattian rakennetta miettiä jotenkin uusiksi niin, että valua vasten tulisikin suoraan styroksi ja puusysteemit sitten sen päälle? Kovin paksuja virityksiä ei tuohon kuitenkaan viitsisi tehdä, kun huone ei muutenkaan järin korkea ole.
...Tämmöisillä mietteillä liikkeelle. Välikaton eristys onkin sitten oma lukunsa, palaillaan siihen myöhemmin...
