Lämmitysjärjestelmä tietoa etsimässä.
Putkimiess
Re: Lämmitysjärjestelmä tietoa etsimässä.
Jokainen talo on yksilö ja 25 mottia vuodessa on sellainen reilumman omakotitalon vuosikulutus. Oma taloni lämpiää pelletillä joten klapia ei kulu kuin ehkä motillinen tai kaksi pönttöuunin lämmitykseen. Siitäkin tuli sellainen sivuvaikutus että yläpohja lämpesi plussan puolelle, katolla ollut lumi alkoi sulaa ja valua alas, jäätyäkseen katon räystäsosuuten, tästä taas seurasi että ylhäältä valunut vesi ei enää päässytkään valumaan pois vaan nousi saumoihin ja sitä kautta katon rakenteisiiin. Ei hyvä. Yläpohjan tuuletusaukot on siis työlistalla nyt kun kesän kuumat on väistyneet ja talven kylmät ei vielä ole alkaneet.
Lämmitysmuodoista ja puulämmityksestäkin on juttua monessa ketjussa, mutta jatkan tätä. Tyhmä kysymys. Öljykattilan päällä on ulkolämpötilan mukaan käsin säädettävä suntti, jolla patteriverkoston lämpötilaa saa muutettua. Poltin pitää kattilan lämpötilan melko tasaisena. Onko varaajaa puukattilan kanssa käytettäessä vielä lisäksi jokin anturi tai automatiikka, joka pitäisi patteriverkoston veden tasaisena, vaikka varaajan vesi vaihtelee välillä 80-40 astetta?
Tavoitteena olisi, että vuoden kuluttua vanha öljykattila olisi vaihtunut johonkin muuhun lämmittävään.
Kannattaahan siinä automatiikka olla,ihan samoin kuin kannattaisi olla sen öljykattilankin shuntissa.Toimii kyllä ilmankin.jari h kirjoitti: Öljykattilan päällä on ulkolämpötilan mukaan käsin säädettävä suntti, jolla patteriverkoston lämpötilaa saa muutettua. Poltin pitää kattilan lämpötilan melko tasaisena. Onko varaajaa puukattilan kanssa käytettäessä vielä lisäksi jokin anturi tai automatiikka, joka pitäisi patteriverkoston veden tasaisena, vaikka varaajan vesi vaihtelee välillä 80-40 astetta?
Mullakin mennää samalla säätimellä varaajan kanssa joka oli jo silloin kun öljyllä lämmitin,silloin oumannin lisäys ja kattilan vaihto tipautti ylläpito lämmössä olevan mökin kulutusta 25% vaikka siirryttiin samalla asumislämpöihin...
- jukilpi
Puukattilan ja varaajan väliin tulee latauspumppu, joka "lataa" varaajaa. Pumpun pitäisi käynnistyä, kun kattilassa oleva vesi on lämmennyt riittävästi yli varaajan alalämmön. Näin varaajassa oleva vesi alkaa lämmetä. Kun varaajan on riittävän lämmin, pumppu sitten pysähtyy. Jos pumppu kävisi jatkuvasti, lämpenemisprosessi kestäisi hieman pidempään, sillä kattilan alkulämpeneminen kestäisi kauemmin.jari h kirjoitti:Lämmitysmuodoista ja puulämmityksestäkin on juttua monessa ketjussa, mutta jatkan tätä. Tyhmä kysymys. Öljykattilan päällä on ulkolämpötilan mukaan käsin säädettävä suntti, jolla patteriverkoston lämpötilaa saa muutettua. Poltin pitää kattilan lämpötilan melko tasaisena. Onko varaajaa puukattilan kanssa käytettäessä vielä lisäksi jokin anturi tai automatiikka, joka pitäisi patteriverkoston veden tasaisena, vaikka varaajan vesi vaihtelee välillä 80-40 astetta?
Patteriverkostoon menevää vettä sekoittaa "Shuntti- venttiili (kolmitie tai nelitie). Patteriverkkoon varaajasta menevään veteen sekoitetaan verkostosta palaavaa jäähtynyttä vettä, jotta saataisiin aikaan oikeanlämpöistä vettä. Perinteisesti shuntti on ollut käsiohjattu. Sellaisella ei kuitenkaan kannata kiusata itseään miettimällä mihin asentoon se venttiili pitäisi missäkin tilanteessa asettaa.
Säätöön tarvitaan shunttin ohjaukseen tarkoitettu venttiilimoottori, jota ohjataan säätimellä ja säädin saa input arvoina vähintään menoveden lämpötilan ja ulkolämpötilan esim ntc-antureilta.
Ukolämpötilan avulla määritetään säätökäyrä, kolme tai viisi pistettä, jotka asetetaan niin, että verkostoon menee riittävän lämmintä vettä ulkona vallitsevan sään mukaan.
Käyrän asettelu vaatii kärsivällisyyttä, sillä muutosten jälkeen pitää odottaa yhdestä kolmeen vuorokautta, että olosuhteet ehtivät vakiintua.
Huonekompensointi voidaan lisätä helposti, laittamalla sisälämpötila-anturi mukaan säätöön, näin sisälämpötila pysyy vakaampana.
Säädinvalmistajia on useita, itselläni on Oumanin säädin. Niiden käyttöohjeet ovat vapaasti ladattavissa valmistajan sivuilta. Hintaa perussäätimelle tulee muutamasta satasesta hieman yli tonniin. Kannattaa tinkiä hintaa, sillä näissä vehkeissä on riittävän hyvät katteet.
Okei, hyvä. Kiitos. Tuota shuntin automaattisäätöä just hain ja ihmettelin, koska nykyisellään on vain käsisäätöinen patteriverkoston säätö ja siitä haarautuva myöskin käsisäätöinen lattialämmityspiiri, jossa vesi on viileämpää. Varmaankin tilaan uuden järjestelmän avaimet käteen -asennettuna, mut täytyy ottaa vielä noista säätimistä selvää, et tietää hiukan, mitä tarjotaan tai minkälaisista laitteista pyydän tarjouksia.jukilpi kirjoitti:... Perinteisesti shuntti on ollut käsiohjattu. Sellaisella ei kuitenkaan kannata kiusata itseään miettimällä mihin asentoon se venttiili pitäisi missäkin tilanteessa asettaa.
- jukilpi
Jos et halua antaa rahojasi putkifirmalle, voit asentaa laitteet itse, ne ovat 24 voltin tekniikkaa. Ainoastaan säätimen kytkeminen verkkoon vaatii sähkömiestä, jos sekään. Jos asia kiinnostaa enemmän, ammattikoulun LVI peruskirjat: Talotekniikan automaatio, Talotekniikan perusteet 1 ja 2 ja lämmitystekniikan oppikirja vastaavat esittämiisi kysymyksiin yksityiskohtaisesti ja ymmärrettävästi. Noita saattaa löytyä kirjastosta, en muista mistä ostin kyseiset kirjat. Googlaamalla löydät varmasti.jari h kirjoitti:Okei, hyvä. Kiitos. Tuota shuntin automaattisäätöä just hain ja ihmettelin, koska nykyisellään on vain käsisäätöinen patteriverkoston säätö ja siitä haarautuva myöskin käsisäätöinen lattialämmityspiiri, jossa vesi on viileämpää. Varmaankin tilaan uuden järjestelmän avaimet käteen -asennettuna, mut täytyy ottaa vielä noista säätimistä selvää, et tietää hiukan, mitä tarjotaan tai minkälaisista laitteista pyydän tarjouksia.jukilpi kirjoitti:... Perinteisesti shuntti on ollut käsiohjattu. Sellaisella ei kuitenkaan kannata kiusata itseään miettimällä mihin asentoon se venttiili pitäisi missäkin tilanteessa asettaa.
Periaatteessa kiinnostaa ja joskus mietinkin säätimen ostamista ja asentamista jo nykyiseen järjestelmään, koska se ei vaadi putkitöitä. Mut tuo säätimen asennuksen osuus työstä lienee puoli tuntia? = 15 euroajukilpi kirjoitti:Jos et halua antaa rahojasi putkifirmalle, voit asentaa laitteet itse, ne ovat 24 voltin tekniikkaa...jari h kirjoitti:Varmaankin tilaan uuden järjestelmän avaimet käteen -asennettuna, mut täytyy ottaa vielä noista säätimistä selvää, et tietää hiukan, mitä tarjotaan tai minkälaisista laitteista pyydän tarjouksia.
